Comment avoir trois positions des volets
blonblon
Bonsoir je teste compagnion9x en attendant la disponibilité de la radio.
Je vous soumet le teste que j'ai réalisé pour positionner le volet en position de vol, en position intermédiaire en position complétement sortie, je ne sais pas si le code est correcte.
J'utilise la VOIE6 et le commutateur SE
VOIE6 (+100%)SE Interrupteur(SE^)(volets)
(0%)SE Interrupteur(SE-)(SE)
(+100%)SE Interrupteur(SE{fleche vers le bas})(SE)
blonblon- Messages : 214
Re: Comment avoir trois positions des volets
Bonjour Blonblon,
Dans Companion 9x, tu as la possibilité de lancer une simulation. Celle-ci te permet de contrôler si le comportement des voies est bien celui que tu attends. Cela te permets de tester et expérimenter tes solutions.
A première vue, je pense que 100% (SE) risque de ne aps donne rle résultat attendu. (Mais je n'ai pas de simulateur sous la mains pour tester)
J'opterais pour un solution simple :
VOIE6 (+100%) MAX Interrupteur SE^
R (+0%) MAX Interrupteur SE-
R (-100%) MAX Interrupteur SEv
Tu peux ajuster la position des volets en jouant sur les pourcentages et/ou sur la course des servos (page suivante du menu si je ne m'abuse)
Bon amusement,
Michel
Bon amusement,
Michel
Hace- Messages : 279
Merci pour vos réponse
Effectivement cela fonctionne mieux, j'ai encore de longues soirées avant d'intégrer tous les fonctions et paramétres
volet inter 3 positions
Bonjour tout le monde
j'ai un planeur de 3m avec ailerons et volets et une X9D+, je vous expose mon soucis sur lequel je planche depuis presque une semaine, je passe souvent du temps a lire sur votre forum ou j'ai toujours trouvé des solutions a mes problèmes, mais là je coince, peut être que la soluce est simple mai je ne la trouve pas
alors voila
je suis en mode 1
les volets sont sur le manche de gaz, manche en haut volets rentrés, manche en bas volets complètement sortis et mixé avec les ailerons (crocodile), jusque là, ça marche
je voudrais utiliser l'inter SA 3 positions pour
1-mettre les volets et ail 2 ou 3 mm en position bas pour gratter les pompes
2-position neutre a zéro pour le vol normal
3-position haute 2 ou 3 mm en position haut pour transiter ou accélérer le planeur
pour l'inter SA
SA haut - volets et ailerons vers le haut
SA milieu - volets et ailerons a zéro
SA bas - volets et ailerons vers le bas
Voila! ça c'est un vœu,
MAIS la ou ça se corse, comme disait Napoléon
c'est que ça marche sur les ailerons mais pas sur les volets, les ailerons montent ou descendent en fonction de l'inter, les volets descendent, ce remettent au neutre mais impossible de les faire monter
si quelqu'un a une idée, je suis prés a en discuter ou de donner plus explications
en tout cas bravo a tous pour ce site
AL
alors voila
je suis en mode 1
pour l'inter SA
AL
aledoux36- Messages : 4
Soit c'est un problème mécanique :
- as-tu vérifié que les volets peuvent se lever ? car souvent, le montage fait qu'ils ne peuvent aller que vers le bas. La position du palonnier en sortie de servo doit permettre un débattement négatif et positif des volets. Mécaniquement, un centimètre à lever me semble suffisant sachant que les volets ont toujours une amplitude plus faible que les ailerons (cas du full span ou du snap flap).
soit c'est la programmation :
- comme tu es bien avancé sur ce modèle, le plus efficace est de joindre ton fichier en pièce jointe pour que nous puissions le regarder et te fournir les explications.
la méthode est ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum#85768
enregistres ton programme en .otx puis renommes le en .zip (pas besoin de le zipper en fait, c'est juste l'extension qui est vérifiée par le forum).
si tu confirmes le bon comportement "mécanique" des volets, alors la solution est dans les mixages.
Bon courage,
Bon courage,
bonsoir
enfin problème résolu
après moultes reflechissements, on fini par se dire, pourquoi faire compliqué quant on peux faire simple, alors j'ai fini par recréer un nouveau model et tout recommencer a zéro et là miracle , ça marche pour les volets et les ailerons
pourquoi? parce que a force de bidouiller le programme du model, et bien j'ai fini par fabriqué une enclume, enclume qui marche puisque je vole avec, jusqu'au jour ou ça ne veux plus marcher ou que l'on ne trouve pas la solution au problème, alors, tout refaire a zéro ne fait que améliorer les choses, on finit par créer des lignes qui ne servent a rien et on ne si retrouve plus et quand on n'y passe une semaine ça énerve
voila pour ma petite histoire
je joins 2 fichiers
1 de l'ancienne config
1 de la nouvelle config qui ne concerne pour l'instant que l'aileron gauche et le volet le volet gauche
ça pourra peut être aider quelqu'un
merci pour ta réponse MIPEL, je savais que le volet pouvait monter, ça ne pouvait pas venir du planeur mais de la programmation
un petit mot encore
je voudrais changer mon mot de passe et mon adresse mail voir aussi mon identifiant, comment faire ou a qui m'adresser ?
merci a tous
je joins 2 fichiers
un petit mot encore
merci a tous
Sur un forum suivant les permissions on peut changer son mot de passe, son adresse mail parfois. Son identifiant, peut-être...
Cela se fait dans son "Profil".
Ledabe- Messages : 749
» Des volets pour un trois axes
» Interrupteur SB deux positions au lieu de trois
» Commande volets via 2 entrées : manche des gaz ET / OU inter 3 positions
» comment avoir le SWR
» Comment avoir la telemetrie sur ma Taranis ?
