comment avoir le SWR
voilà mon problème, je voulais savoir si mon antenne était bien après avoir fait la modif permettant de la changer pour la 5db mais malheureusement je n'arrive pas à avoir ce fameux SWR!!!
Quelqu'un pourrait il m'indiquer la marche à suivre ??? un gros merci d'avance
Ma radio est une X9D flashée avec OpenTX v:2.2.0N371 (4df32f82)
Re: comment avoir le SWR
Va voir là, on en parle.
https://frskytaranis.forumactif.org/t6240-swr-pas-decouvert#70173
Pour ma part je ne l'ai pas, ce serait une version A01, ce sera peut être corrigé avec la dernière version d'openTX 2.2.1.
Sinon tu fait un appui long sur menu et tu vas à la page 7 des entrées analogiques, c'est en bas, cela s'appelle RAS
diiity- Messages : 1950
Petite correction si tu as une version A01, ce ne sera jamais corrigé, car il n'y a pas l’électronique nécessaire pour faire un pseudo SWR (qui d'ailleurs a été renommé en RAS, car ce n'est pas un vrai SWR).
et comment vois tu que c'est un A01
C'est marqué sur l'étiquette dans la baie JR.
Dans ma baie il est écrit:
E02 FR MP 28/04/2015
C'est les 3 derniers caractères du numéro de série. Exemple ci-desous pour une Taranis A02
Les premiers caractère X9DP signifie X9D Plus
Sur le couvercle de la baie, désolé mais ma baie est utilisé donc j'ai regardé dedans,
j'ai B01
j'ai B01
merci à tous pour vos réponces
effectivement diiity après un appui long sur menu et ensuite page 7 des entrées analogiques, il y a bien en bas le RAS et il est fonctionnel puisque lorsque j'étouffe l'antenne dans ma mains, le RAS passe de 0 à 5 donc je me dépanne comme ça c'est pas grave tant que je peut vérifier la qualité de mon signal après soudure et montage de l'antenne 5db!
Sinon sur le cache de la baie il est écrit B01 et à l'intérieur de la baie c'est: E02 fr IM 22/07/2014
en tout cas merci pour ton lien, que j'ai relut attentivement.
j'ai trouver cette vidéo du coup de Joshua Bardwell: Taranis OpenTX 2.2.0 | BROKEN SWR?:
Le truc c'est que le RAS ne mesure EN AUCUN CAS la qualité ou la force du signal. C'est juste un pass faill, et si ca fail, opentx le dit
ha bon, moi de ce que j'avais cru comprendre le SWR ou RAS servait à savoir si une antenne émettait bien toute la puissance qu'on lui envoyait ou si il y avait une partie de cette puissance qui retournait ou rayonnait dans la radio dû à un problème de soudure ou d'antenne défectueuse.
Ce que tu décris est un vrai SWR.
C'est pour cela que l'équipe OpenTX a renommé SWR en RAS, car c'était trompeur.
EDIT: d'ailleurs, si 2djc repasse dans le coin, je serais curieux de savoir si RAS est un acronyme. Si oui, lequel ?
Relative Antenna Status
Merci !!3djc a écrit:Relative Antenna Status
Bon pour moi, mauvaise nouvelle, j'ai fait un essai de portée à environ 1km5 pas de réception, la réception je l'ai eu que vers 400m, terrain dégagé ce doit être du à mes soudures ou...
ha oui bizarre, seulement 400m en terrain dégagé faut vérifier les soudures et voir avec le RAS quel chiffre apparait!
le RAS ne fonctionne pas sur ma radio
aille!!! oui du coup tu peut pas vérifier si ton problème de portée vient d'un défaut d'antenne ou de soudure de celle-ci.... te reste que le multimètre pour vérifier
et comment?
» Comment avoir la telemetrie sur ma Taranis ?
» Comment avoir trois positions des volets
» Comment reconnaitre le modele exacte de sa radio pour y avoir / ajouter le bluetooth
» Comment avoir les 16 voies quand on utilise deja le sbus pour le navigateur ?
» Code LUA pour avoir le retour de sa FC "prête" après avoir armé son drone
