Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
Dédier l'action des volets sur un inter 3 positiond
+4
BRUN Philippe
Interlagos
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Dédier l'action des volets sur un inter 3 positiond - Page 2 Empty Re: Dédier l'action des volets sur un inter 3 positiond
Message par Invité Ven 2 Fév 2018 - 16:16
Et pourquoi ? Car il faudra tout refaire pour la compensation à la profondeur
Message par Interlagos Ven 2 Fév 2018 - 16:21
Ben voila, je sais maintenant pourquoi MAX. avant je ne savais pas et m'évertuais à mettre SE. Fallait le savoir. Merci.
Interlagos
Interlagos
Masculin Messages : 98
Message par pat31 Ven 2 Fév 2018 - 16:53
Interlagos a écrit:Ben voila, je sais maintenant pourquoi MAX. avant je ne savais pas et m'évertuais à mettre SE. Fallait le savoir. Merci.
Re,
Il te faudra peut être changé le signe de la valeur du ratio. A voir sur l'avion.
Pour la compensation à la profondeur, il y a aussi la fonction "phase de vol" mais ça on verra pour après...
Masculin Messages : 777
Message par Interlagos Ven 2 Fév 2018 - 17:50
Merci Pat 31, chaque jour suffit sa peine. Plus de 4 heures aujourd'hui sur companion.
Interlagos
Interlagos
Message par skyfly Ven 2 Fév 2018 - 18:43
Faut du temps pour bien comprendre les principes... Mais il y a aussi un truc que vous lui avez pas expliqué et qu'il a pas encore demandé Wink c'est le moyen d'avoir un passage progressif d'une position à l'autre... Parce que un passage instantanné d'une position à l'autre sans mixage de profondeur c'est quand même pas très cool au niveau pilotage Wink....
La meilleure solution a approfondir et utiliser tout de suite est je trouve celle de Murphy:
PHASES DE VOL avec un trim indépendant facile et la possibilité de rajouter du fondu en entrée ou sortie...
Je dis ça... je dis rien Dédier l'action des volets sur un inter 3 positiond - Page 2 2258904616
skyfly
Masculin Messages : 87
Message par Interlagos Ven 2 Fév 2018 - 18:59
j'ai mal à la tête..........................
Interlagos
Interlagos
Message par pat31 Ven 2 Fév 2018 - 19:03
Interlagos a écrit:j'ai mal à la tête..........................
Un bon coup de sangria, y a rien de tel Dédier l'action des volets sur un inter 3 positiond - Page 2 3456344730
Message par Invité Ven 2 Fév 2018 - 19:49
skyfly a écrit:Faut du temps pour bien comprendre les principes... Mais il y a aussi un truc que vous lui avez pas expliqué et qu'il a pas encore demandé Wink c'est le moyen d'avoir un passage progressif d'une position à l'autre... Parce que un passage instantanné d'une position à l'autre sans mixage de profondeur c'est quand même pas très cool au niveau pilotage Wink....
+1 c'est ce que j'ai voulu expliquer. mais bien sur...
Le meilleur exemple que j'ai eu c'est sur un remorqueur avec volets d'atterrissage. Quand on a voulu baisser les volets en vol la première fois, l'avion est parti carrément en looping. Heureusement que j'ai pu ajuster avec un trim profondeur indépendant. En fait dès le premier vol tout a pu être réglé en vol normal, vol volets baissé et vol atterrissage avec croco pour mieux freiner l'avion en approche. Bref le Joker se pose en quelques mètres pour de nouveau accrocher un nouveau planeur en remorquage.
Le même réglage peut s'appliquer pour un planeur ou un avion avec volets et ailerons indépendants.
Message par Interlagos Ven 2 Fév 2018 - 20:28
Thank you every body. gracié mil. muchas gracias. Danke chennnn!!!
ce soir je dormirai moins C.., mais j'ai une tête come un compteur bleu.
Byebye les copains.
suite au prochain ... programme. Dédier l'action des volets sur un inter 3 positiond - Page 2 1486143323
Interlagos
Interlagos
Message par Interlagos Sam 3 Fév 2018 - 8:47
Hola, Hola todos,
Ce matin, plein soleil 12° MAIS "mucho vento", TRAMONTANE.
Je voulais tous vous remercier pour votre patience et votre dévouement.
Ce matin, (aujourd'hui, pas de vol "mucho vento" donc shopping avec Mme à Barcelone.
Je venais vous demander, s'il existait une notice d'utilisation de COMPANION. Parce que j'ai découvert que pour paramétrer une voie sur un exécutif, c'est quand même galère.
Au plaisir de vous lire et bonne journée
Hasta Luego
Interlagos
Interlagos
Message par Invité Sam 3 Fév 2018 - 10:37
Il existe la notice d'Opentx qui explique comment programmer sous Companion.
Message par ceuse Sam 3 Fév 2018 - 12:58
le mieux serait de visionner les différents tutos surtout ceux de notre Lapin! avec les vidéos on a une approche visuelle très démonstrative.
ceuse
Masculin Messages : 932
Message par Interlagos Lun 5 Fév 2018 - 9:23
Salut Murphy,
La notice d'Opent Tx qui explique comment programmer sous "companion" se trouve t-elle sur ce forum? où as tu un lien à me proposer
Interlagos
Interlagos
Message par LapinFou Lun 5 Fév 2018 - 9:37
As-tu pris le temps de regarder le Méga Tuto ???
Tu n'as pas du lire ce message (ex: ton profil pas à jour) → Comment bien utiliser le forum
Merci de le faire.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Dédier l'action des volets sur un inter 3 positiond - Page 2 2258904616
Dédier l'action des volets sur un inter 3 positiond - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16847
