rendre inactif inter avec autre inter
j'ai un inter 3 position avec :
- ratio sur les gaz avec 15%
- et les 2 autres position avec 100% sur les gaz
j'aimerai rajouter un inter pour verrouiller le ratio à 15% même si on touche l'inter 3 position
ce mixage vous parait un peu bizarre :roll: mais c'est pour sécuriser les gaz d'un buggy pour un gamin ce matin il a réussi a bouger l'inter 3 position et la voiture a fini dans le mur
j'ai pas réussi a faire ce mixage alors si vous avez une idée
bye
louchooo
bye
louchooo
Re: rendre inactif inter avec autre inter
Hello !
C'est tout à fait possible, mais il faudrait en dire un peu plus sur ta configuration.
Comment gères-tu les gaz par rapport eux deux positions 100% ?
Si tu postes ton fichier eepe ce sera plus facile d t'aider :-)
en gros j'ai bridé les gaz à 15% sur la position haute de l'inter 3 position pour qd c'est le minot qui pilote et après, la position centrale et basse les gaz sont à 100% pour moi et je voudrais configuré un autre inter pour verrouiller cette position à 15% des gaz ( et que je pourrais déconnecter) même si on passe l'inter 3 position dans la position 100% des gaz, comme une sorte de sécurité
il te suffit d'ajouter un mixeur de type "remplace" sur ta sortie gaz et qui soit actif avec ton second inter
.AleX.- Messages : 1459
j'ai pas vu ce "remplace" dans les inter logique ou fonction special, je vais regarder
Non, c'est le multiplexage dans le mixage qui te donne 3 options : Ajouter, Multiplier ou Remplacer.
tu viens de me faire mal avec le "multiplexage"
louchooo a écrit:tu viens de me faire mal avec le "multiplexage"
Ok, alors une autre solution moins douloureuse, une goutte de cyno sur l'interrupteur juste avant de confier la commande au minot.
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
» [Tuto] Créer des annonces et autre avec Acapela et Audacity
» affichage tension lipo alterne (clignote) avec une autre valeur
» Impossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .
