A tous, j'ai besoin de votre aide !! Help !
+12
jpg74
Robi3033
superv2000
ceuse
Rob'Air
claudev
Gerou
Mikegolf
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
[EDIT du 30 décembre 2017]
Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
Ce n'est plus nécessaire, car une solution a été implémenté par bsongis (principal développeur d’OpenTX).
Plus d'info ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t6393p50-a-tous-j-ai-besoin-de-votre-aide-help#73189
Je croise les doigts que cette solution soit disponible dans la prochaine version (OTX 2.2.2).
[EDIT]
Kilrah a posté un message sur Github expliquant qu'il a une Taranis X9D+ version A01 (avec le rétro-éclairage orange) qui reporte son module interne comme version 1025. Mais, le SWR sur sa Taranis est fonctionnel.
Du coup, c'est mort pour implémenter un check basé sur la version hardware du module XJT.
Ce sujet n'a plus de raison d'être.
J'espère que l'équipe OpenTX va être d'accord pour ajouter une option noswr pour ceux possédant une Taranis avec un SWR non fonctionnel.
Avec un titre racoleur comme celui-ci, j'espère que vous serez nombreux à lire ce message.
Voilà, mon problème: je possède 2 Taranis X9D+ version A01.
La particularité du modèle A01 est que le RAS (précédemment nommé SWR) n'existe pas sur cette radio.
Ce n'est vraiment pas un souci, car seul le RSSI compte.
Là où c'est beaucoup plus embêtant, c'est qu'avec OpenTX 2.2.x il existe maintenant une option bindopt.
Cette option permet de désactiver la télémétrie de certains RX au moment du bind (plus besoin de jumper/cavalier).
Pour que cela fonctionne, 2 conditions doivent être réunies:
1. XJT flashé avec le dernière firmware.
2. Les RXs flashés également avec le dernier firmware correspondant.
C'est valable que l'on utilise le mode D16-LBT (Europe) ou le mode D16-FCC (reste du monde).
C'est là où les possesseurs de X9D+ A01, comme moi, sont bien embêtés.
En effet, si je je flashe ma X9D+ A01 avec le dernier firmware (dans mon cas avec le firmware "XJT_FCC_2017-03-17.frk"), alors ma radio n'arrête pas de générer une alerte "Antenne défectueuse". Apriori, FrSky n'a pas prévu dans ses derniers firmwares de gérer les Taranis X9D+ A01 qui n'ont pas de RAS (SWR).
Du coup, je ne peux pas bénéficier du dernier firmware XJT et des possibilités offertes avec l'option bindopt.
J'ai ouvert un ticket à ce sujet ici: #5038
L'équipe OpenTX a gentiment intégré une option dans OTX2.2.1 permettant de détecter la version du module XJT.
Maintenant reste à savoir si cette information peut être utilisé ou pas pour désactiver l'alerte "Antenne défectueuse".
C'est là où j'ai besoin de l'aide de tous les possesseurs de Taranis X9D/D+/E
Comment faire ?
1. Appui long sur le bouton MENU
2. Plusieurs appuis court sur le bouton PAGE afin d'accéder à cette page:
Ceci dit, je pense que ce serait utile d'également collecter les informations concernant les Horus et X7/X7S.
Donc, si vous êtes d'accord pour m'aider, voici les informations à donner:
1. Modèle de la radio: X9D, X9D+, X7, X7S, X10S, X12X, etc...
2. Version de la radio: A01, A02, B01, etc..
3. La version XJT affichée depuis la page ci-dessus.
4. La version du firmware XJT (si vous le connaissez).
Vous trouverez le numéro de version de votre radio ici (sur la trappe de la baie JR):
Les 3 ou 4 premiers caractères donnent le modèle de Taranis.
Les 3 derniers caractères correspondent au numéro de version.
Sur l'image ci-dessous c'est une X9DP (les 4 premiers caractères), version A02 (les 3 derniers caractères).
Voilà.
Donc, à tous ceux qui veulent bien m'aider, merci de vérifier sur vos radios !!
Par avance, merci !!
[EDIT du 07/12/2017]
Info déjà collectée:
[EDIT]
Comment faire ?
Voilà.
Radio | Version | XJTVER |
X12S | - | 512 |
X9D+ | B01 | 512 |
X9D+ | A01 | 1025 |
Re: A tous, j'ai besoin de votre aide !! Help !
Pour moi:
Taranis X9D+ A01
XJTVER 0 (firmware XJT_141016)
XJTVER 1025 (firmware XJT_170317)
Taranis X9D+ A01
Horus x12s + E02
XJTVER 512
Firmware= XJT_LBT_2017_03_17
pour le firmware, je l'ai mis à jour il y a quelque mois en EU_LBT
donc j'espère que c'est celui-là !
y a t'il une façon de voir la version du firmware XJT installée?
pour la x7 juste vendue, j'attends la X7S
XJTVER 512
jeta0357- Messages : 1234
Salut Seb,
Taranis X9D+ SE B01 (pour les SE c'est à l'intérieur du couvercle de la trappe)
XJTVER 512
Firmware FCC d'origine donc ?
XJTVER 512
Salut Tous
Taranis X9D - X9D014594B01
(Après j'ai pas tout compris )
Firmware d'origine et OpentTX 2.2.0
Malheureusement non, on ne peut pas connaitre le firmware installé.jeta0357 a écrit:Horus x12s
XJTVER 512
Donc, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, car c'est optionnel.chewi a écrit:Salut Seb,
XJTVER 512
Donc, tu as une X9D version B01.Bud.fr a écrit:Salut Tous
Après, il faut être au minimum sous OpenTX 2.2.1RC1 pour pouvoir afficher la version XJTVER.
Taranis X9D+ B01 -Ecran 7 "ENTREES ANALOGIQUES" pas de référence XJT Firmware EU-LBT
Taranis X9D+ B02 idem
Désolé
Désolé
Chalut !Mikegolf a écrit:Bonjour,
Désolé
Il faut être sous OpenTX 2.2.1RC1 au minimum.
Désolé de ne pouvoir répondre, je n'ai pas encore migré la radio, ni repris le modélisme d'ailleurs. Trop de chose à faire dans ma nouvelle demeure.
Gerou- Messages : 654
X9D+
X9DP003294B01
Firmware XJT_LBT_2017-03-17
XJTVER 512
X9DP003294B01
XJTVER 512
diiity- Messages : 1950
Pour LapinFou
X9D+ version opentx 2.21rc1
CE 2200
Etsi EN 300328 V1 8.1
X9DP010482 B01
RAS 1 XJT VER 512
CE 2200
X9DP010482 B01
RAS 1 XJT VER 512
claudev- Messages : 270
X9D, B01
01: 0378 0 02: 0405 0
03: 00E7 -100 04: 0485 0
05: 07FD -100 06: 0001 -100
07: 003D -100 08: 03EC 0
09: 0403 0
RAS 0
XJT_LBT_2017_03_17.FRK
Ci cela peut rendre service.
une bonne journée à vous
Rob'Air
X9D, B01
09: 0403 0
RAS 0
Rob'Air
Rob'Air- Messages : 74
Merci !!
Cela m'aide bien.
@Rob'Air
Je pense que tu n'es pas encore sous OTX2.2.1RC1, car XJTVER n'apparait pas.
Le but, pour mon problème, est d'être sûr à 100% que seul les X9D+ A01 sans RAS renvoie XJTVER 1025.
Une fois que c'est sûr je demanderais à l'équipe OTX s'ils sont OK pour désactiver l’alerte antenne uniquement pour les radios renvoyant "XJTVER 1025".
Pour l'instant, voici un tableau des infos collectées:
Cela m'aide bien.
@Rob'Air
Radio | | Version | | XJTVER |
X12S | - | 512 |
X9D+ | B01 | 512 |
X9D+ | A01 | 1025 |
pour ma horus il est noté E02 dans l'emplacement module vide
est ce que c'est la version dont tu parles ?
RAS ? je connaissais le ROS (TOS en français) qui à remplacé SWR mais RAS connais pas sauf s'il n'y a rien à signaler.
ceuse- Messages : 932
ceuse a écrit:RAS ? je connaissais le ROS (TOS en français) qui à remplacé SWR mais RAS connais pas sauf s'il n'y a rien à signalé.
Pourtant c'est bien ce qui est indiqué sur l’écran de ma X9D, j'ai bien vérifier mes écrits
plutôt deux fois qu' une.
@ lapinfou
exact je ne suis pas sur la RC1, j'ai bien essayer mais impossible de télécharger,( le serveur devait saturer)
mais je re essaye quand la bousculade sera fini
Rob'Air
ce doit être une erreur de frappe !
Après mise à jour en 2.2.1RC1
Radio X9D+ B01
RAS 0 XJTVER 512
Radio X9D+ B01
RAS 0 XJTVER 512
Justement, l'équipe OTX a choisi un autre nom, car ce n'est pas un vrai SWR. Et cela portait à confusion.ceuse a écrit:RAS ? je connaissais le ROS (TOS en français) qui à remplacé SWR mais RAS connais pas sauf s'il n'y a rien à signaler.
Du coup, cela s'appelle maintenant RAS pour, il me semble, Radio Antenna Signal
Merci mon petit minou !!Mikegolf a écrit:Après mise à jour en 2.2.1RC1
Radio X9D+ B01 XJTVER 512
Mikegolf a écrit:De rien mon gros lapin
salut
X9D+ B01
OpentTX 2.2.0
X9D+ B01
OpentTX 2.2.0
superv2000- Messages : 11
Merci de vouloir aider.superv2000 a écrit:salut
X9D+ B01
OpentTX 2.2.0
Cependant il faut être sous OpenTX2.2.1RC1 afin de faire apparaitre l'info qui m'intéresses. A savoir, "XJTVER" .
N'ayant pas de Horus, je ne sais pas où est le numéro de série.jeta0357 a écrit:pour ma horus il est noté E02 dans l'emplacement module vide
Désolé.
Je pense que le numéro de série est le QR code situé dans la trappe du module.
Il a également un code barre de 18 chiffres.
Page 1 sur 3
