A tous, j'ai besoin de votre aide !! Help !
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: A tous, j'ai besoin de votre aide !! Help !
Message par LapinFou le Mer 13 Déc 2017 - 13:14
Ha ?? Bon, pas de XJTVER sur les X7 alors.
Ceci dit je viens de regarder le code source d'OpenTX, et je viens de trouver cela:
Code:
#if defined(PCBX10)
  #define IS_SWR_VALUE_VALID()         (false)
#elif defined(PCBX9DP) || defined(PCBX9E)
  #define IS_SWR_VALUE_VALID()         (telemetryData.xjtVersion != 0 && telemetryData.xjtVersion != 0xff)
#else
  #define IS_SWR_VALUE_VALID()         (true)
Donc, apriori, les infos que j'ai besoin de collecter concernent seulement les X9D+ et les X9E.
En tout cas, merci pour votre aide.
Message par Dehas le Mer 13 Déc 2017 - 13:18
voila des captures d'écran
Dehas
Message par Dehas le Mer 13 Déc 2017 - 13:22
A ton service.
Dehas
Message par Mipel le Mer 13 Déc 2017 - 13:24
Pas mieux de mon coté, les X7 sont donc hors sujet.
Message par Dehas le Mer 13 Déc 2017 - 13:28
Il y en a beaucoup qui attende la version définitive avant de mettre a jour, toujours peur d'un bug en vol !!
Dehas
Message par LapinFou le Mer 13 Déc 2017 - 13:31
Je comprend. Le truc, c'est que du coup je vais être obligé d'attendre encore la prochaine version pour éventuellement avoir ma demande d'accepter et implémenter. Sad
Message par Dehas le Mer 13 Déc 2017 - 13:38
J’espère aussi que tu y arrivera
Dehas
Message par Mipel le Mer 13 Déc 2017 - 13:41
A part mon histoire de chrono qui ne démarrait plus, je n'ai pas constaté de soucis en vol avec mes 2 drones sur la RC1.
Message par LapinFou le Jeu 14 Déc 2017 - 16:39
[EDIT]
Kilrah a posté un message sur Github expliquant qu'il a une Taranis X9D+ version A01 (avec le rétro-éclairage orange) qui reporte son module interne comme version 1025. Mais, le SWR sur sa Taranis est fonctionnel. Sad
Du coup, c'est mort pour implémenter un check basé sur la version hardware du module XJT.
Ce sujet n'a plus de raison d'être.
J'espère que l'équipe OpenTX va être d'accord pour ajouter une option noswr pour ceux possédant une Taranis avec un SWR non fonctionnel.
Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé.
Message par LapinFou le Sam 30 Déc 2017 - 14:03
Excellente nouvelle pour les possesseurs de X9D+ version A01 (version avec le SWR/RAS non fonctionnel).
Bertrand a implémenté l'option de compilation noswr (qui sera peut-être renommé noras).
Donc, tous ceux dans ma situation vont pouvoir mettre à jour le module interne XJT avec le dernière firmware XJT et ainsi bénéficier des nouvelles options de bind !!
Je suis trop content.
Encore merci à lui !!
J'espère que cela sera inclus dans OTX2.2.2.
Message par Mipel le Sam 30 Déc 2017 - 14:19
Et bien moi je dis bravo ! Les Lapins gouverneront le monde un jour, c'est sûr
Message par tintin38 le Sam 30 Déc 2017 - 17:32
Bonjour pour Lapinfou
Je viens de passer sous openTx 2.2.1 surtout parce que j'ai mis des manches M9 je joint les différentes photos pour les renseignements
Pour le module RF interne de la radio je l'ai flashé tout de suite avec le fichier: " Mode-EULBT.frk " du 16/11/2015
et mes RX avec le fichier: " EULBT_X8R.frk " date du fichier 16/11/2015
juste une petite question : Est ce que tu me conseille de flasher le module RF interne de ma radio et mes recepteurs (x8r) avec les fichier frk que tu as mis sur le pack Sd pour opentx 2.2
tintin38
Message par LapinFou le Sam 30 Déc 2017 - 18:04
Salut !
Comme indiqué ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], plus besoin de collecter les versions des modules RF.
Sinon pour répondre à ton interrogation, afin de bénéficier des dernières possibilités (désactiver la télémétrie depuis la radio au moment du bind), je te recommande chaudement de flasher ton module interne et tous tes RXx avec les .frk dispo dans mon pack SD.
En effet il inclue toutes les dernières versions.
Message par cri.cri le Sam 30 Déc 2017 - 19:47
Est ce que ton Firmware pour le XJT interne est compatible pour les premieres X9D (Non plus ) ?
cri.cri
Message par LapinFou le Sam 30 Déc 2017 - 20:07
cri.cri a écrit:Est ce que ton Firmware pour le XJT interne est compatible pour les premieres X9D (Non plus ) ?
Oui. Le pack SD 2.2.1 pour X9 contient le firmware compatible pour X9D, X9D+, X9E et module externe XJT.
Par contre, ce n'est pas compatible pour les X7/X7S et Horus X10S/X12S.
Message par tintin38 le Sam 30 Déc 2017 - 21:32
OK merci Lapinfou
tintin38
Message par cri.cri le Sam 30 Déc 2017 - 22:51
Merki !
cri.cri
Message par tintin38 le Lun 1 Jan 2018 - 18:12
j'ai suivi ton conseil Lapinfou jai falsher la RF de ma radio et mes récepteurs avec les nouveaux firmwares j'ai donc vu les différences ça me signale si je coupe la radio sans débrancher le récepteur  ça c'est bien et maintenant j'ai le ras qui s'affiche hors avant mon srw était toujours a zéro.
Du coup j'ai un ras autour de 10, 13 et je voulais savoir si c'etait bon ? car je ne sais pas a quoi ça correspond c'est valeurs ,  par avance merci
tintin38
Message par tintin38 le Lun 1 Jan 2018 - 18:32
ok merci et meilleur voeux pour cette année qui commence et encore bravo pour tout le travail que tu fais pour nous aider à comprendre et utiliser cette super radio
tintin38
Message par cri.cri le Lun 1 Jan 2018 - 20:27
Bonne année à tous le monde , juste une précision, pourquoi a ton 3 firmwares avec des dates différentes pour la mise à jour du XJT interne ou externe en FCC alors qu'il n'y en a qu'un en LBT ?
cri.cri
Message par LapinFou le Mar 2 Jan 2018 - 11:30
Purquoi 3 FW en FCC ? Car certaines X9D+ (version A01) génère un message "antenne défectueuse" avec le dernier firmware.
Du coup, j'ai ajouté les anciens firmware permettant de retourner en arrière.
