Eachine 250
Eachine 250
Il y a quelques temps j'avais un Eachine 250 avec carte CC3D. Très facile à programmer avec OpenPilot et à faire voler. Il est vendu, salut.
Mais au club un copain veut s'acheter le même mais il est livré maintenant avec une carte Naze 32. Est-ce que cette carte peut être mise à jour avec Openpilot/Librepilot et est-elle facile à programmer ?
Re: Eachine 250
Non, une Naze ne peut pas être mise a jour vers LibrePilot.
Il y a pas mal de tuto sur YT pour la programmer et ce n'est pas difficile, que ce soit sur Cleanflight ou Betaflight, il suffit de savoir ou l'on va.
Dehas- Messages : 1046
Re: Eachine 250
Le problème de Cleanflight ou Betaflight c'est qu'il faut être connecté sur Internet je crois. Alors que Openpilot/Librepilot se fait sans connexion Internet. donc au terrain c'est bien plus facile s'il faut retoucher les réglages.
J'ai contacté le copain. Je crois que s'il ne trouve pas un Eachine 250 avec carte CC3D il va commander un avec Naze 32 et une carte CC3D qu'il va changer.
Re: Eachine 250
Si tu as un Tel Android, il y a l'application EZ-Gui, un adaptateur usb OTG et roule ma poule.
Re: Eachine 250
Dehas a écrit:Si tu as un Tel Android, il y a l'application EZ-Gui, un adaptateur usb OTG et roule ma poule.
J'ai pas. la question est résolu.
Ou alors BG vend d'ici la rentrée des 250 avec carte CC3D.
Re: Eachine 250
Ou un apple !
Re: Eachine 250
Bon, je viens de tester internet coupé (RJ45 débranché) les applications Cleanflight, Betaflight Et Inav fonctionnent, donc pas besoin d'une connexion pour faire les réglages avec un ordinateur portable.
Re: Eachine 250
Dehas a écrit:Bon, je viens de tester internet coupé (RJ45 débranché) les applications Cleanflight, Betaflight Et Inav fonctionnent, donc pas besoin d'une connexion pour faire les réglages avec un ordinateur portable.
A la condition d'avoir Chrome installé il me semble. Ce qui n'est pas le cas de mon portable.
Re: Eachine 250
Ça ne coute rien de l'installer !!
Re: Eachine 250
Bonjour a tous
Ayant un racer 250 eachine avec une CC3D je crame régulièrement des esc
Sauriez vous me dire pourquoi ?
La calibration via cleanflight resoudrait il le pb ?
merci d avance pour votre aide
Re: Eachine 250
J'ai eu un Eachine 250 CC3D (vendu) et je n'ai jamais cramé un ESC. Pourtant il a volé.
J'ai utilisé Openpilot (ou Librepilot) pour les réglages.
Au fait tu voles avec en 3S ou 4S ?
Re: Eachine 250
Quel récepteur récent et pas trop cher je dois acheter pour utiliser sur un Eachine 250 munis d'une CC3D ?
TECH_290- Messages : 74
Re: Eachine 250
Ben je dirais un XM ou XM+, la CC3D prend le SBus.
Re: Eachine 250
Merci, c'est commandé.Dehas a écrit:Ben je dirais un XM ou XM+, la CC3D prend le SBus.
Re: Eachine 250
Je sèche avec mon Eachine 250.
J'ai donc reçu et binder sans problème le XM+, voyant vert allumé.
Dans la X9D+ paramètrage:
-HF interne
-Mode D16
-Plage canaux: CH1-8 (9ms)
Lorsque je veux configurer la CC3D avec LibrePilot GCS 16.09, le bandeau activité du récepteur indique toujours "Pas d'activité".
Lorsque j'ai utilisé l'assistant configuration du véhicule j'ai précisé S.BUS, la configuration des ESC ne se fait pas, je ne peut pas aller plus loin que cette étape.
Dans l'assistant configuration émetteur je peut rien faire: pas d'activité récepteur.
Comment je peut tester l'activité du XM+ ?
-HF interne
-Mode D16
Re: Eachine 250
Ouf, ça fait un baye que j'en ai pas eu une dans les mains !!
Peut tu faire une photo de ton branchement du récepteur sur la CC3D ?
Re: Eachine 250
J'utilise la petite nappe de fils fournie avec le Eachine et la CC3D, je branche comme dit sur la notice, la seule prise munie de 3 fils +/- et signal sue le XM+
Je rajoute que ça fonctionnait bien avec un récepteur Graupner.
Re: Eachine 250
Tu as pensé a passer en SBUS ??
Re: Eachine 250
Dans la CC3D j'ai sélectionné S-BUS, dans la radio je pense qu'il y a rien à faire ?Dehas a écrit:Tu as pensé a passer en SBUS ??
Re: Eachine 250
Tu as sélectionné SBUS ou dans la CC3D, il y a plusieurs endroit ou l'on peut le faire selon ou on branche les fils.
Pourrais tu faire une capture d'écran ?
Regarde aussi dans l'onglet input, si a coté des voies dans "Type" il y a Hott, faut remplacer par Sbus ou tu refais un assistant de configuration Emetteur.
Re: Eachine 250
Une fois sélectionné SBUS avec LibrePilote on voit que c'est la sortie MainPort qui est à utiliser, ce n'est pas mon cas.
Où je peut trouver ce petit connecteur avec ses fils pour se brancher sur ce port.
Re: Eachine 250
J'avais ça en stock, d'après: https://librepilot.atlassian.net/wiki/spaces/LPDOC/pages/2818090/CC+Hardware+Configuration#CCHardwareConfiguration-MainPortandFlexiPortserialcablepinout ce doit être:
Noir: GND
Rouge: +
Bleu: inutilisé
Orange: Signal
Noir: GND
Rouge: +
Bleu: inutilisé
Orange: Signal
Re: Eachine 250
C'est le bon.
Re: Eachine 250
@TECH_290
J'ai un drone eachine 250 complet (mais à remonter) que je n'utilise plus ainsi que des pièces de rechange, si ça t'intéresse tu peux me contacter en privé. Je peux te faire un lot à un prix canon
Edit du 15/03/2019 : finalement, je l'ai remonté et je vais le garder.
Bons réglages !
Bons réglages !
Re: Eachine 250
J'ai câblé la prise et j'ai bien l'activité récepteur par contre j'ai d'autres problèmes, à suivre.
» Eachine TX16S peut-on supprimer les modèles eachine ( résolu )
» Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB
» Eachine Minicube F3
» Eachine QX90C et X9D
» Eachine E010
» Eachine E010
