Eachine E010
Eachine E010
J'ai acheté ce quad http://www.banggood.com/fr/Eachine-E010-Mini-2_4G-4CH-6-Axis-Headless-Mode-RC-Quadcopter-RTF-p-1066972.html?rmmds=search.
que j'ai apparié sans difficulté.
Par contre, j'aurais voulu programme l'HEADLESS qui est une sorte de retour maison.
Je me suis basé sur cette page mais ça ne marche pas, j'ai du ma planter queque part.
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
paragraphe NRF24L01 RF Module
sous paragraphe MJXQ - 18
ligne Sub_protocol E010 - 4
en entrée j'ai fait ceci
sur E9 MAX ratio +100
en mixage
voie9 MAX ratio +100 inter SHv
en mixage
diiity- Messages : 1950
Re: Eachine E010
Pas d'entrée, et directment SH en source du mixage...
Re: Eachine E010
je met quand même HSv en inter
Re: Eachine E010
Bien sûr que non sinon ton canal n'ira jamais plus loin que 0.
Re: Eachine E010
Je pensais que cela voulait dire
j'utilise la source SH à +100 avec activation de SH en position basse
Re: Eachine E010
Voilà, sauf que du coup quand SH est haut la ligne entière est désactivée, donc bien que SH vale -100 ton canal est à 0 au lieu de -100.
Re: Eachine E010
Ah ok, c'es' valable aussi pour les led, les flip et le reste
Re: Eachine E010
Pour quasiment tous les cas où tu as besoin d'un inter en source oui, vu que ce qui est attendu c'est en général -100/+100-.
Re: Eachine E010
Je viens d'essayer, pour l'headless mise à part les leds qui clignotent, le quad reste dans sa position.
J'ai fait ceci pour les leds en mixage uniquement:
SA ratio +100
histoire de voir si ça fonctionne et bien non
SA ratio +100
Re: Eachine E010
Il y a le channel monitor pour voir ce qui se passe !
Re: Eachine E010
qu'est ce que tu appelles channel monitor
Re: Eachine E010
ah oui je n'y avais pas pensé.
Mais ça ne représente que l'action faite sur un inter tout comme le simu de companion.
Re: Eachine E010
Cela représente ce qui sort, donc tu vois tout de suite si tu fait 0- 100 ou -100 100
Re: Eachine E010
oui mais voila pas de réaction en réel avec le quad en vol
Re: Eachine E010
Moi ça marche (CH9, LEDs clignotent, et comportement attendu). Tu as bien compris ce que le headless est censé faire?
Re: Eachine E010
les leds clignoent en CH9, elles ne s'éteignent pas?
Non, en faites j'ai pas trop compris sont utilisation, c'est un genre de retour maison?
Avons nous le même modéle, celui à 15€?
Re: Eachine E010
Non ce n'est pas un retour maison, ça verrouille l'"avant" quelle que soit l'orientation du quad. Le retour maison c'est RTH/CH10.
Re: Eachine E010
une fois verrouillé tu veux dire que quelque soit la position du quad, une action du manche de profondeur vers l'avant, il ira en avant et pareil pour les autres manches ?
Re: Eachine E010
oui en gros c'est ca, dans la pratique, ca fonctionne 'a peu près', tirer la profondeur vers soit le rapproche (grosso modo) quelque soit son orientation.
Re: Eachine E010
bon j'avais un peu compris.
Par contre je ne savais pas qu'il pouvait faire le retour maison.
Donc pour la programmation, c'est pareil, uniquement en mixage avec:
voie 10 SE ratio -100
Re: Eachine E010
A cette page ci, il y a des commandes que je ne connais pas, à quoi correspondent elles?
Sur ce protocole en particulier: MJXQ - 18
Autobind protocol
Je n'arrivpas non plus à savoir ce que fait CH6 sur les leds
Est ce qu'en CH9 avec headless les leds clignotent?
CH11 AUTOFLIP, quelle différence avec le flip
CH12 PAN
CH13 TILT
Autobind protocol
CH12 PAN
CH13 TILT
» Eachine TX16S peut-on supprimer les modèles eachine ( résolu )
» Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB
» Eachine 250
» Eachine Minicube F3
» Eachine QX90C et X9D
» Eachine 250
