-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Eachine QX90C et X9D
Eachine QX90C et X9D Empty Eachine QX90C et X9D
Message par Seb28 Dim 11 Fév 2018 - 10:34
Bonjour à tous la jesuis au bord de la crise de nerf.
Je viens de recevoir mon QX90C et je n'ai jamais utilisé Cleanflight.
J'ai enfin réussi la connection et la maj du firmware.
J'ai tout paramétré mais je n'arrive pas à armer.
Voie 5 un inter SG pour changer les modes et cela semble fonctionner car aux1 change de valeur quand j'actionne l'inter.
Voie 6 un inter SA pour armer mais il ne semble pas reconnu sous cleanflight aux2.
J'ai supprimé la ligne pour armer avec le stick du yaw mais je ne sais pas dans quel sens ? De toute façon la led bleu ne se fixe pas. Les ESC ne bip pas donc je sais pas si les esc sont calibrés. Dans l'onglet moteur les moteurs tournent mais je n'arrive pas à armer.
J'ai réglé les courses avec les trim de la radio pour avoir toutes les voies de 1000 à 1500 et centrées à 1500.
Quelqu'un aurait il une piste?
Seb28
Seb28
Masculin Messages : 81
Eachine QX90C et X9D Empty Re: Eachine QX90C et X9D
Message par Invité Dim 11 Fév 2018 - 10:46
Salut, je n’ai pas supprimer la ligne pour armer avec le stick du YAW, c'est ton problème je pense ...
Installe Betaflight, tu as une vidéo bien detaillée ici : https://www.youtube.com/watch?v=wSTN-5ZELjA
Message par Seb28 Dim 11 Fév 2018 - 19:30
En fait problème résolu par 2 paramètres :
1/ sur la taranis j'avais créé mon modèle en copiant un autre qui utilisait seulement 5 voies d'où l'erreur sur la page du modèle au dessus du bind D8 voies 1 - 5 (au lieux de 6). une fois rectifié mon 2nd inter était reconnu.
2/ Autre erreur dans Cleanflight j'avais spécifié mon mini de voie à 1000 et calibrer mes sorties Taranis à 1000. Problème j'ai modifier dans cleanflight en spécifiant le mini 1010 ce qui m'a permis de pouvoir armer.
Tous ça ayant déjà été relaté dans différent forum il fallait juste penser à ces des facteurs. Merci pour les conseils A+
Seb28
Seb28
Message par Invité Lun 12 Fév 2018 - 10:00
Bon vol !
N’hésite pas à glisser ton fichier de la taranis par ici ...
J’hésite à acheter ce petit drone tous fait main pour m'entrainer... il y a de la promo même en France.
Message par Mipel Lun 12 Fév 2018 - 10:26
Acheter ce drone... hummm. Les moteurs "sans noyau" ? ne m'inspirent pas du tout, on dirait des moteurs à charbon... durée de vie sans doute très limitée. Je suis sur qu'on peut trouver mieux pour pas beaucoup plus cher.
Pour le double du prix j'ai eu mon eachine wizzard x200 et c'est quand même autre chose !
Masculin Messages : 3334
Message par CoyotteDundee Lun 12 Fév 2018 - 11:13
J'ai un QX90C et j'en suis content...
Il vole bien et il tient presque dans la poche...
Ce sont des moteurs brushed, mais pour l'usage que j'en ai, cela me convient parfaitement...
Masculin Messages : 5886
Message par Seb28 Lun 12 Fév 2018 - 11:28
J'ai acheté ça pour faire du indoor pendant la période hivernale.
Une question pour coyotte. Je l'ai testé en intérieur (maison ) c'est déjà un peu nerveux, pour le calmer j'ai mis de l'expo sur les entrées radio.
1/ c'est judicieux ou non?
2/ l'expo il faut la specifier dans cleanflight ou sur radio ?
3/ j'ai l'impression qu'il faut retoucher les PID en mode Angle.
Merci d'avance
Seb
Seb28
Seb28
Message par CoyotteDundee Lun 12 Fév 2018 - 11:34
Hello Seb,
Je n'ai pas touché à la config dans Cleanflight...
J'ai réduit les débattements et mis de l'expo sur la radio... Plus facile à régler en salle Wink
Message par Seb28 Lun 12 Fév 2018 - 11:53
Merci du conseil je vais pouvoir me faire un programme pour jouer avec S2.
Seb
Seb28
Seb28
Message par Lqpjeje Dim 22 Nov 2020 - 16:55
Je déterre ce vieux post mais je serai intéressé pour récupérer vos réglages autant sur betaflight ou cleanflight du qx90, que le programme openx rentré dans votre radio pour ce modèle, ça m'aiderai peut être à résoudre mon soucis avec mon q90 et ma tx16s.
Merci d'avance.
Lqpjeje
Masculin Messages : 35
Message par Seb28 Dim 28 Mar 2021 - 10:47
Je n'ai malheureusement pas reçu la notification du message. C'est donc trop tard, mais cela peu servir à quelqu'un.
Fichiers joints
Eachine QX90C et X9D Attachment
Eachine_QX90.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 4 fois
Seb28
Seb28
Message par Lqpjeje Dim 28 Mar 2021 - 23:49
Bonsoir Seb28, j'ai réussi à m'en sortir mais il n'est jamais trop tard, je vais y jeter un oeil pour comparer un peu voir améliorer certains réglages, merci.
Lqpjeje
