Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB Empty Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB
Message par LapinFou le Ven 2 Oct 2015 - 14:28
Hi folks,
FrSKy a sorti un firmware pour les X4R/X4RSB afin de transformer la VOIE1 en sortie CPPM.
Lien des firmwares:
Attention de choisir la bonne version (EU-LBT ou non-EU).
Mettez à jour le firmware. Voir les liens ci-dessous:
Après la mise à jour, le mode CPPM n'est pas activé par défaut. Pour activer le mode CPPM, il faut:
1- Reliez le pin signal de la VOIE2 avec le pin signal de la VOIE3 avec un cavalier.
2- Réglez votre radio en mode D16 et
VOIE de 1 à 16 pour le X4R-SB
VOIE de 1 à 11 pour le X4R.
3- Alimentez et binder le X4R/X4R-SB.
4- Débranchez le X4R/X4R-SB, puis retirer le cavalier.
5- Alimentez à nouveau et voilà !! Votre X4R/X4R-SB fonctionne comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Code:
X4R:
VOIE1 → CPPM (VOIE1 à VOIE8)
VOIE2 → VOIE9
VOIE3 → VOIE10
VOIE4 → VOIE11
X4RSB:
VOIE2 → VOIE9
VOIE3 → VOIE10
SBUS  → SBUS (VOIE1 à VOIE16)  Pas de changement
La trame CPPM fait 27ms (voir capture d'écran à la fin du tuto).
Pour info, si votre contrôleur supporte le CPPM et le S.Bus, privilégiez la connexion S.Bus, car vous pouvez passer 16 voies, et le taux de rafraîchissement est supérieur (9ms au lieu de 27ms).
Note importante sur le S.Bus:
- Firmware EU = S.Bus à 15ms
- Firmware non-EU = S.Bus à 9ms.
Capture d'écran de la trame CPPM d'un X4R flashé:
Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB 2258904616
Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB Empty Re: Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB
Message par tromax le Ven 2 Oct 2015 - 19:26
Merci bien.
Je pense que l'X4R va devenir le récepteur ultime pour le quadri.
Je me mets à la manip dés que possible.
tromax
tromax
Message par Tropikoolflyer le Ven 2 Oct 2015 - 21:02
salut,
Encore un joli tuto, lapinfou  Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB 2180167462
et surtout, beaucoup plus clair et accessible que dans ce fil : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bon weekend...
Tropikoolflyer
Tropikoolflyer
Message par LapinFou le Ven 2 Oct 2015 - 21:47
Merci ! Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB 2258904616
C'est clair que c'est plus clair Wink
Message par Tropikoolflyer le Mar 6 Oct 2015 - 10:39
salut,
LapinFou a écrit:....
c'est pile-poil la valeur (bien) accepté par les cartes pixhawk Wink
Tropikoolflyer
Tropikoolflyer
Message par furynick le Mer 7 Oct 2015 - 9:36
En même temps avec les Pix tu passes en SBUS et tu as les 16 voies dont 12 directement utilisables pour des fonctions diverses et variées.
furynick
http://www.avis-produits-chinois.fr
Message par LapinFou le Mer 7 Oct 2015 - 9:59
Et comme expliqué dans le tuto, quand c'est possible, il vaut mieux privilégier le S.Bus car le taux de rafraichissement est plus élevé.
Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB Empty Eachine 250 et S bus
Message par mankwee le Mar 8 Déc 2015 - 19:00
J'ai reçu ce matin un quadri Eachine 250 et je voudrais le brancher en Sbus sur mon récepteur X4r flashé en suivant ce tuto.
Mais je ne vois pas quel cable utiliser entre le recepteur et la cc3d du quad.
Le cable fourni avec le X4R (qui se branche sur le S-port) fait il l'affaire????
mankwee
mankwee
Message par Kilrah le Mar 8 Déc 2015 - 19:46
La sorrtie SBUS est sur un des jeux de pins servos, pas sur le connecteur s.port... et ce tuto n'a du coup rien à voir avec ton cas.
Message par LapinFou le Mar 8 Déc 2015 - 20:23
SBus et CPPM, ce n'est pas la même chose...
Message par mankwee le Mer 9 Déc 2015 - 7:11
Je formule ma question différemment:
Il me faut un cable avec une prise servo coté récepteur sur la sortie sbus et un prise blanche rectangulaire pour le branchement sbus sur la cc3d.
Est ce que le cable fourni avec le X4R peut convenir? (par rapport à l'affectation des pins)
mankwee
mankwee
Message par LapinFou le Mer 9 Déc 2015 - 9:17
Je ne peux pas te répondre. Il faut vérifier le branchement des 2 côtés. 1 coup de Google devrait te donner le pinning S.Bus sur la cc3d.
Côté RX, c'est facile, c'est marqué sur l'étiquette du X4R-SB:
+ → rouge ou rouge
- → noir ou marron
s (sortie PWM pour les servos) ou SB (pour la sortie S.Bus) → blanc ou orange
Je pense que c'est cela que tu cherches (il faut configurer, sur la cc3d, le Main Port comme étant du S.Bus) :
Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB Sbus-cc3d-main-port-x4r-sb
Message par mankwee le Mer 9 Déc 2015 - 18:08
Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB Carte_13
Merci LapinFou
Les 4 pins sur la CC3D (Main Port) sont:
RXD
TXD
VCC (SV)
GND
Comment les relier aux 3 pins sur le récepteur?
mankwee
mankwee
Message par LapinFou le Mer 9 Déc 2015 - 18:11
Je suppose que c'est:
VCC sur le rouge
GND sur le noir
RXD sur le blanc
Mais comme je te l'ai dit je ne fais pas de multi. Je t'invite à pose la question dans la bonne section...
Désolé, mais je ne peux pas plus t'aider, de peur de te faire faire des erreurs. Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB 2258904616
Message par .AleX. le Mer 9 Déc 2015 - 18:55
Une petite recherche sur le net avec les termes CC3D et Sbus te donnera toute les infos, par exemple
Sortie CPPM sur les récepteurs X4R/X4R-SB Sbus-connexion
ou encore [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par mankwee le Mer 9 Déc 2015 - 18:57
Merci les gars!!!
mankwee
mankwee
Message par dooble le Ven 12 Fév 2016 - 5:00
Bon avant tout je ne suis pas très assidu et si la question a déjà été posée wouatmille fois je vous présente mes confuses.
C'est toujours d'actualité ce tuto? (ou du moins les liens à mettre à jour) Le lien des firmware est mort et sur le site il n'y a qu'un firmware x4r sb, pas de CPPM ou autre
Je ne vois même pas du EU ou du Non-EU
Pas assidu mais j'ai vu du coin de l'oeil un truc genre "Region-lock"
Alors premièrement je suis en Non-EU sur ma Taranis
En 2ème je suis en Non-EU physiquement "Ha ma belle Suisse que je t'aime" et même si on est dans la pratique soumis à l'EU je tiens à ma neutralité!
Et surtout en 3ème j'ai du coup un peu peur de me faire entu... en flashant du EU que je ne veux pas!
J'ai pas trop envie de passer par tor onion ou par un torrent douteux pour trouver mon firmware..
Une âme généreuse et officieusement Non EU pourrai me passer le dernier?
- X4R-X4RSB-CPPM- Non-EU Version
ou le
-Firmware-X4R/X4RSB (Non-EU)
Si c'est la même chose, vu que je ne vois aucun autre frimeware sur leur site pour le x4r-sb
Par dropbox, j'adore, ou par pigeon voyageur (RC bien-sur!), je m'en fout tant que je le reçoit!
Heu!
Et peut être que je suis trop présomptueux de vouloir flasher un X4R-SB non-EU qui aurai déjà le dernier frimware?
Donc question subsidiaire!
-Y a t'il un moyen de voir quel est le firmware de mon x4r?
Heu! Heu, non-HEU!
Marci`!
dooble
dooble
Message par Kilrah le Ven 12 Fév 2016 - 7:37
Regarde 2cm en-dessous de la capture que tu as posté...
Message par Heisenberg le Ven 12 Fév 2016 - 9:09
Par ailleurs dans le tuto du changement de normes pour RX, tout les firmwares sont dans l'archive.
Message par dooble le Ven 12 Fév 2016 - 14:11
merci je vous avais dit que j'étais pas tres assidu, c'était 5h de mat en plus!
Edit: et sous dropbox, ca c'est top, je ne savais pas comment brancher le pigeon voyageur sur mon mac! marci Heisenberg
dooble
dooble
Message par la7eme le Lun 15 Fév 2016 - 17:50
salut a tous je voulais savoir si quelqu'un connaissait les réglage baseflight en ppm avec le x4r sb merci!
la7eme
Message par rémy le Ven 27 Mai 2016 - 17:32
Lapin fou es tu la ?
J'ai des problemes et des carottes on peu faire un deal
rémy
Message par polo_74 le Lun 8 Aoû 2016 - 16:40
Je me demande s'il est possible de binder 2 récepteurs X4R de la même façon que l'on peut binder 2 récepteurs X8R de telle façon à sécuriser le modèle avec le Redundancy Bus ?
L'idée et de remplacer mes 2 récepteurs X8R branchés au Redundancy Bus par 2 X4R. Ce qui ferait gagner un peu de place !
Je n'ai malheureusement rien trouvé sur le net et sur le site officiel Frsky..
Quelqu'un aurait-il des infos à ce sujet ?
Merci d'avance !
polo_74
Message par LapinFou le Lun 8 Aoû 2016 - 16:44
polo_74 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance !
Ce n'est malheureusement pas possible, car pour faire de la redondance il faut désactiver la télémétrie sur l'un des 2 RXs...
Par contre tu peux faire X4R + X6R/X8R sans télémétrie.
Message par polo_74 le Lun 8 Aoû 2016 - 17:02
A oui bien vu !
Un adaptateur est fourni avec le x4r pour utiliser la télémétrie du coup ?
polo_74
