phases de vol pour commander les gaz par manches ou potar
bonsoir
j'espère être dans la bonne rubrique .je débute avec ma tanaris.voilà mon problème:
1) je voudrai commander les gaz soit avec le manche en vol normal
ou
2)utiliser une phase de vol pour mes réglages au sol en utilisant le potentiomètre s1 ous2
3) je voudrai rentré toutes ces données sans utiliser le pc ,uniquement avec la radio .
merci d'avance pour vos réponses .
ou
ecoz9- Messages : 5
Re: phases de vol pour commander les gaz par manches ou potar
J arrive avec un peu de retard...
J'ai fais qq chose qui peut t'intéresser, je voulais en mode de vol 2, (HOVER)
C'est a dire un vol stationnaire gaz bloqué a zero, faire un panoramique avec la gopro a l'aide du potar S2.
J'ai créé 2 mixes sur la direction, 1 /disant que le manche de la direction canal 4
sera inactif en mode 2 mais actif pour les autres modes
2/disant que la direction sera active que pour le mode 2 et j'ai attribué S2 comme manche, j'ai ensuite attribué une courbe cv1
a ce mixe
Sur compagnion ça marche, il ne reste plus qu a charge la modif sur un modele d'essais de la radio
Voila si ca t'interresse!
a ce mixe
labreloque87- Messages : 17
bonsoir
j'ai résolu mon problème mais je te remercie de m'avoir répondu .
bonne soirée.
bonne soirée.
ecoz9- Messages : 5
» CROCO actif dans trois phases de vol et réglage indépendant des trims de profondeur pour chacune des phases
» Relais 5V pour commander l'éclairage de mes avions !
» Ajout d'un joystick type manette de jeu pour commander le tilt de la zenmuse
» Comment faire pour commander deux voies dépendante par un seul manche
» Phases de vol + trim à piquer pour crocos et gaz
