Phases de vol + trim à piquer pour crocos et gaz
Je suis en train de programmer mon modèle à l'aide de Companion, un moteur-planeur Heron de MPX, sur ma toute nouvelle X9D.
Les fonctions de base sont OK : Ailerons, dérive, profondeur, crocos sur le manche des gaz, le moteur est lancé à partir de l'inter 3 positions SF.
Maintenant les questions :
1. Je voudrais définir trois phases de vol à l'aide de l'inter SB :
Les 3 phases sont déclarées dans l'onglet Flight Mode, mais j'ai tout essayé et je n'arrive pas à mes fins.
2. Je voudrais également trimer à piquer lorsque les crocos sont sortis, et lorsque le moteur est en marche.
Je n'ai trouvé que comment asservir le sortie moteur au manche des crocos (ça fonctionne mais je préférerais trimer) mais pas comment déplacer le trim en fonction d'un interrupteur, SF en l'occurence.
Toute aide sera la bienvenue, je vous remercie d'avance.
- SB vers le haut "Vitesse", lève les volets de 2 mm
- SB au center "Normal", aucune action (juste pour faire joli sur l'affichage )
- SB vers le bas "Thermique", baisse les volets de 2 mm
Re: Phases de vol + trim à piquer pour crocos et gaz
Pour les phases de vols il faut les affecter à ton inter SB. et ensuite faire les mixages en fonction des phases de vol.
Si tu as une phase de vol pour les crocos alors tu peux mettre un trim indépendant. Sinon il faut programmer une courbe de compensation de la profonduer
Oui, ça c'est déjà fait.Eric84AMC a écrit:Pour les phases de vols il faut les affecter à ton inter SB
C'est là que ça coince...Eric84AMC a écrit: et ensuite faire les mixages en fonction des phases de vol.
Non, pas de phase de vol pour les crocos, ils seront activés grâce au manche des gaz.Eric84AMC a écrit:Si tu as une phase de vol pour les crocos alors tu peux mettre un trim indépendant. Sinon il faut programmer une courbe de compensation de la profonduer
Fait une recherche sur le forum avec le terme "tuto", tu trouveras plein d'information et même des exemples qui s'appliquent tout à fait avec ce que tu veux faire.
J'ai lu tous les tutos avant de poser ma question, et dans aucun je n'ai trouvé comme modifier la valeur d'un trim en fonction d'un inter.
Pour les phases de vol j'ai joué avec les offset, c'est OK.
Soit tu fais une phase de vol "moteur" qui aura son propre trim, soit tu créé le décalage autrement qu'avec le trim, par exemple en ajoutant une ligne de mixage avec une valeur fixe.
Oui tu as raison Kirah, je vais ajouter une ligne avec mixage, ce sera plus simple.
Merci pour votre aide.
Alors, dans les tuto, tu trouves la programmation du Blixer qui est comme le Héron (moteur + volet) : https://frskytaranis.forumactif.org/t1486-tuto-programmation-d-un-bixler-2-avec-option-volets?highlight=tuto
Ensuite, toujours dans les tuto, tu as l'explication comment modifier une VG avec un trim : https://frskytaranis.forumactif.org/t1889p30-utilisation-d-un-trim-pour-incrementer-ou-decrementer-une-variable-globale#19952
Avec ces deux liens, tu pourras faire exactement ce que tu veux.
» CROCO actif dans trois phases de vol et réglage indépendant des trims de profondeur pour chacune des phases
» phases de vol pour commander les gaz par manches ou potar
» comment créer differentes utilités de phases de vol pour un même avion ??
» Trim gaz ATL pour moteur thermique
» Utilisation du trim gaz pour modifier la compensation profondeur en vol
