Comment faire pour commander deux voies dépendante par un seul manche
Salut.
J'ai une question un peu compliquer.
Je voudrais commandé une ou des voies par les manches, basculer un inter pour commandé d'autres voies différentes des premières toujours avec les manches.
Est t'il possible de faire ça et quel serais le moyen ?
Merci d'avance.
Nicolas
Merci d'avance.
Nicolas
Re: Comment faire pour commander deux voies dépendante par un seul manche
Dans l'exemple ci-dessous, le manche des ailerons commande la voie 1 ou la voie 10 selon la position de SF
Alain.
Alain.
Hace- Messages : 279
Ou comme ça...
Merci a vous pour les renseignements.
Je savait qu'il n'y a rien d'impossible avec cette radio. :cheers:
Dans la proposition de Kilrah la voie inactive conserve sa dernière position, dans la mienne, la voie inactive revient à zéro. Donc 2 possibilités au choix.
Alain.
Alain.
J'ai tester les deux et ta solutions semble plus pratique justement avec le retour au neutre de la voie inutilisée.Hace a écrit:Dans la proposition de Kilrah la voie inactive conserve sa dernière position, dans la mienne, la voie inactive revient à zéro. Donc 2 possibilités au choix.
Alain.
Par contre ce n'est possible que sur 2 voies en utilisant VG1, VG2, VG3 et VG4 .
Si il avait plus de "VG" on aurais pus faire sur plus de voies.
Hello Nicolas,
Sans vouloir te commander, combine les deux solutions... :-)
Dans la solution de Kilrah, remplace la première ligne du premier mix.
Quelque chose comme "0% de MAX " devrait ramener la voie au neutre lorsque tu ne t'en sers pas.
Du coup, tu n'es plus limité en nombre de voies gérées ainsi... (Plus de variables globales)
Bon amusement :-) ,
Michel
Bon amusement :-) ,
Michel
Merci.CoyotteDundee a écrit:Hello Nicolas,
J'adore ta signature.
Re,
Petit test effectué. Cela fonctionne :
https://i.servimg.com/u/f56/18/54/10/57/mix11.png
Merci pour ton appréciation ;-)
Merci a vous . :cheers:
Effectivement en compilant les résultat de chacun et ma petite touche j'ai réussi a faire un truc qui fonctionne sur 8 voies.
Voici le résultat :
Les 8 sorties retournes au neutre quand elles ne sont pas sélectionnées.
Ce qui est bien avec cette radio c'est qu'on peut même trouver plusieurs solutions pour un problème.
:cheers:
Voici le résultat :
:cheers:
» Attribution des voies 5 et 6 sur les deux curseurs latéraux Comment faire ?
» Cablage de deux X8R pour faire 16 voies
» 1 seul recepteur pour tous mes modèles, S-Bus --> 14 voies PWM ?
» Horus X10 -----> 24 voies oui mais comment avec deux récepteurs R9 mini ?
» Reset à faire sur X12S sous edge : comment faire sans faire d'âneries ???
