Ajout d'un joystick type manette de jeu pour commander le tilt de la zenmuse
Bonsoir.
Le Mod qui suit est fait sur une taranis, mais il n'y a aucune raison de s'en priver sur une radio stock de phantom 1 ou 2 ou 3.
Le but c'est d'avoir sous les doigts un joystick souple et facile a contrôler pour ajuster le tilt de sa gimbal, zenmuse ou autre.
Il vous faut un joystick type manette de jeu capable de fonctionner en arduino.
on en trouve dans les shops d'electronique
ou comme moi si vous avez une vielle manette de jeu qui traîne
Dans la radio vous choisissez le point d'entrée de votre joystick. Pour moi ce sera le slider LS, sur une radio de phantom stock ce pourrait simplement être la molette ou le potard de tilt, et vous coupez le faisceau au milieu, ça permet de faciliter la remise à l'origine si besoin.
Vous aurez pris soin d'identifier sur le joystick la position du positif, du négatif, et du VRx ou VRy qui vous intéresse, soit en suivant les pistes du pcb, soit à l'aide d'un multimètre avant de le démonter comme moi d'une vieille manette. Les couleurs de fil étant standardisées, il est facile de souder le rouge au positif le marron au négatif et le jaune au VR.
Immédiatement on peut vérifier l'efficacité du montage ainsi que le choix judicieux de l'axe x ou y en fonction du positionnement que l'on a prévu.
Reste à intégrer le montage dans la radio, et il n'y a pas de place de reste. j'ai choisi du double face très puissant sur le pcb qui viendra se coller directement sur le fond de la radio.
Le joystick est en place et il ne dépasse pas du gabarit de la radio, j'ai commandé du polymère pour protéger la base du mécanisme.
J'ai finalement ajouté un élastique de rappel pour verrouiller la nacelle en position haute.
Merci de votre intérêt
PS un calibrage de la radio est nécessaire après le MOD
maxxhimum- Messages : 112
Re: Ajout d'un joystick type manette de jeu pour commander le tilt de la zenmuse
Tu aurait pu utiliser S3 pour ne pas condamner le slider ...
Vrai mais je pense installer le potard 6 positions, alors je me réserve la place S3
Voici un tuto un peu plus avancé qui permet la réversibilité à l'aide d'un interrupteur type DPDT (conservation des fonctions d'origine de la radio et basculement sur le joystick au besoin)
http://www.rchacker.com/projects/turnigy-9x/turnigy-9x-with-ps2-joystick
Le joystick se trouve sur Ebay pour 1 euro livré.. ; tapez "ps2 joystick"
Le switch DPDT se trouve également pour moins de 2 € ; tapez 'dpdt switch"
En complément, le "clic" sur le bouton du joystick, peut être raccordé en parallèle avec l'interrupteur à retour automatique (à droite à l'arrière de la taranis)
La principale difficulté de ce projet réside dans le fait qu'il faut éviter que le joystick ne dépasse trop du gabarit la radio lorsque elle repose à plat.
La réalisation proposée par maxxhimum respecte cette contrainte, mais impose de faire un gros trou dans le boitier et ne permet pas de réversibilité.
La réalisation de RChacker est moins intrusive mais la radio repose sur le joystick lorsque elle est posée à plat
Il faudrait arriver à trouver un compromis entre les 2...
à vos fers à souder !
C'est très complet, mon hack ne concernait que la commande de la h33d, d'ou sa simplicité, la version rchacker est plus polyvalente et permet de contrôler des nacelles plus grosses et débrayables.
Question trous il en fait des moins gros mais il en fait plus
Je ne me suis pas posé la question de la réversibilité parceque la taranis offre tellement d'inters et de potards que les sliders sont presque inutiles !!!
En revanche je garde l'idée du switch pour replacer le slider et ainsi avoir la possibilité de la revendre avec valeur ajoutée.
Je ne placerais cependant pas le switch au même endroit, percé pour percé je l'insérerais dans la coque afin de garder le logement module tx libre.
Merci pour le partage.
Pour un compromis il faudrait trouver un joystick miniature.
Oui, je suis d'accord que l'emplacement du switch de rchacker est mal choisi, et peut empêcher l'installation ultérieure d'un module (et dégrader la valeur de revente de l'ensemble)
A mon sens il doit y avoir moyen de fixer l'inter assez proche de l'antenne (à un endroit peu accessible en vol... )
Ca va être tendu de trouver un autre joystick miniature de ce type.. et surtout à ce prix.
Tiens au fait, tu as réussi à 'carréner' le trou dans lequel passe ton joystick (surtout pour éviter que des saletés rentrent dedans ..terre.. herbes.. bestioles.. ça peut vite arriver au terrain !)
oui, pate sugru
Polymère caoutchouc, se travaille pendant 30 mn et devient inerte en 24h.
Mince on peut toujours faire mieux non ?
ici https://www.sparkfun.com/products/9426
» Reglage vitesse sur Slider acceleration/decceleration
» Driver pour "Joystick" Taranis pour simu sous Windows 10
» phases de vol pour commander les gaz par manches ou potar
» Relais 5V pour commander l'éclairage de mes avions !
» Tuto : script Lua pour lisser le tilt d'une nacelle
