-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Beep d'ascension avec un vario
+3
jpg74
PIRKIROULE
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Beep d'ascension avec un vario Empty Beep d'ascension avec un vario
Message par PIRKIROULE Lun 29 Mai 2017 - 10:22
Bonjour, j'ai installé un vario dans mon Calmato, à titre de test, et j'essaie de le faire beeper afin de reproduire la même chose sur un planeur et savoir s'il monte et /ou descend.
Ds Inter logiques j'ai : L10 =|a|>x Vspd 1.0 m/s pes de rep Et L11 =|a|Ds fonctions spéciales : L10 jouer son Beep1 et L11 jouer son Warn1
J'obtiens un beep-beep reproduit régulièrement, sans lien avec les mouvements de l'avion puis petit bop mais rien de plus, j'aurais aimé avoir un son que se répète tant que sa monte et un son différent pour la descente, ou à la la limite me passer du second.
Quelqu'un peut il m'aider à finir cette programmation ?
Merci d'avance
Pierre
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Masculin Messages : 234
Beep d'ascension avec un vario Empty Re: Beep d'ascension avec un vario
Message par CoyotteDundee Lun 29 Mai 2017 - 10:25
Sauf erreur de ma part, dans les fonctions spéciales, il y a "Vario"
Si tu attribues cette fonciton Vario à un interupteur, il devrait beeper en permanence en fonction de la vitesse de montée ou descente...
Masculin Messages : 5886
Message par PIRKIROULE Lun 29 Mai 2017 - 10:27
Je rajoute cette ligne et je laisse le reste inchangé ?
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par CoyotteDundee Lun 29 Mai 2017 - 10:33
Tu peux virer tes inter logiques... Beep d'ascension avec un vario 2258904616
Message par PIRKIROULE Lun 29 Mai 2017 - 10:35
Merci coyotte
je fais le ménage !
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par PIRKIROULE Lun 29 Mai 2017 - 11:48
Il y a un Pb !! ça beep sans arrêt dès le branchement de la batterie
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par Invité Lun 29 Mai 2017 - 12:37
dans quelle version d'OTX es-tu?
je te donne la config pour la 2.2
- branches ton vario et alimentes ton Tx et ton Rx
- vas dans menu de ton modèle page 12/13 et faire supprimer capteurs puis découverte
- tu vas avoir en capteur Alt et Vario
- scroll la page pour arriver sur Vario Source, mets: VSpd
- on descend: Plage -10 10, Centre -0.5 0.5 et tu mets ensuite Silent.
- Tu vas dans les fonctions spéciales (10/13) tu assignes un inter pour moi SF bas puis Vario comme valeur
çà va permettre d'activer le vario suivant la position de l'inter
-tu peux attribuer sur un autre inter une autre FS avec lire valeur Alt répétition 15s
- maintenant dans ta page Affichage (13/13): à Altitude tu mets Alt et tu n'as plus qu'a mettre ce que tu veux dans ton ECRAN 1  (pour moi: Alt, Alt+ et VSpd)
Dans CONFIG RADIO page 1/9 Règles le volume de ton Vario
voili voilou, en espérant t'avoir aidé.
Message par CoyotteDundee Lun 29 Mai 2017 - 13:04
C'est pour cela qu'il faut lui attribuer un inter...
Comme cela, il ne beepe pas lorsque tu ne le désires pas... Beep d'ascension avec un vario 2258904616
Message par Invité Lun 29 Mai 2017 - 14:29
Pour les vario j'utilise SA :
SA↑ = Off
SA→ = Vario
SA↓ = RSSI
Quand à SF il me sert à couper le moteur.
Message par PIRKIROULE Lun 29 Mai 2017 - 16:43
Je commence par répondre à Chewi : je suis OTX 2.1.9
Par contre Murphy et Coyotte, je ne comprends pas l’intérêt de l'inter ?
Sur 1 modéle j'ai un inter, j'ai ou je n'ai pas l'altitude.
Sur le Calmato, je n'ao pas d'inter je n'avais pas programmé vario ds les FS et j'ai la répétition de mon altitude toutes les 10s, ce que j'aurais voulu c'est que ça beep-beep si j'attrape une ascendance et je ne crois pas que l'inter m'apporte qq chose de plus.
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par CoyotteDundee Lun 29 Mai 2017 - 17:59
Ah ben oui... mais si tu ne le dis pas, nous on ne sait pas le sucer de notre pouce... Wink
Tu peux programmer un inter logique avec le vario > 1 par exemple...
Et tu assignes cet inter logique à la fonction spéciale Vario.
Ainsi, lorsque le vario détecte une montée, il va biper  en fonction de la vitesse de montée.
J'espère que c'est cela que tu veux... Beep d'ascension avec un vario 2258904616
Message par PIRKIROULE Lun 29 Mai 2017 - 18:08
C'est exactement ça.
Merci  Beep d'ascension avec un vario 2180167462
Je vais le mettre en oeuvre toutes affaires cessantes
Pierre
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par PIRKIROULE Lun 29 Mai 2017 - 19:57
Beep d'ascension avec un vario 3532398302
Je dois être celui là !!!!
ça ne marche pas !! ça beep dès que je dépasse 1 m et ça ne s'arrête que quand je descends au dessous de 1 m.
Lapinfou disait qu'il fallait formuler clairement ce que l'on souhaite et ça s'écrit tout seul....!
Dans ma tête je dis que quand la vitesse d'ascension dépasse 1 m/s j'entends un beep et ça se répète tant que ça monte, ça fait autre chose quand ça descend (ce qui est peut être excessif, je le conçois).
Donc j'écris :
"Ds Inter logiques  : L10 =|a|>x Vspd 1.0 m/s pas de rep Et L11 =|a|<|x| Vspd 1 m/s
Ds fonctions spéciales : L10 jouer son Beep1 et L11 jouer son Warn1"
Y a t il une erreur de raisonnement ou une erreur de  réalisation ???
Pierre
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par Invité Lun 29 Mai 2017 - 20:47
il n'y a pas beaucoup de différence pour le vario entre la 2.1.9 et la 2.2.0 regarde la config que je t'ai mis et sers toi s'en comme exemple.Il suffit juste de mettre 1m/s au centre au lieu des 0.5 et de mettre neutre silencieux et çà devrait marcher enfin je pense Beep d'ascension avec un vario 2258904616
Message par PIRKIROULE Mar 30 Mai 2017 - 11:00
OK
Je vais essayer de suivre tes indications
Je vous tiens au courant du résultat.
Plusieurs heures plus tard.... J'ai oublié d'envoyer ce message !!!
J'en suis donc à la réalisation... Merci à tous et en particulier à Chewi... Il faut que je reste modeste Beep d'ascension avec un vario 3532398302
Je n'avais pas programmé source vario j'étais sur SWR.
Pierre
PIRKIROULE
PIRKIROULE
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Message par Invité Lun 5 Juin 2017 - 19:41
tiens, rien qu'un petit détail: https://fr.wiktionary.org/wiki/rigolo
quand au vario, j'utilise openXsensor, mais faut savoir souder et programmer un "chip" Wink
Message par 3djc Lun 5 Juin 2017 - 19:45
Autant les gps frsky sont merdique et je les remplace par des modèles perso sur base openxsensor, autant les baro frsky sont tout à fait correct
Masculin Messages : 2871
Message par Invité Lun 5 Juin 2017 - 21:20
Ils doivent avoir les mêmes capteurs baro, je pense.
Je ne me suis pas amusé à en ouvrir un (d'ailleurs j'en ai pas), c'est à dire un MS5611 pour le plus précis et un BMP 085, 180 ou 280 pour le standard.
A confirmer  Beep d'ascension avec un vario 2258904616
un baro haute précision me reviens à 9€ il y a quand même une différence de prix avec celui de FrSky.
3djc, je pense que tu connais les autres possibilités de ce système (vario compensé etc, etc)
pour l'achat c'est Eba_ Chine.
Message par Invité Lun 5 Juin 2017 - 23:07
Je profite de ce post pour poser une question: mon vario fonctionne correctement j'ai des bips aigus de plus en plus rapide quand je suis dans une ascendance, une période silencieuse quand je je suis en palier mais par contre en descente j'ai un son grave continue que je trouve assez désagréable en fait. Savez vous si il est possible d'avoir en descente des bips (comme en montée) mais grave. Comme sur les varios des vrais planeurs?
Message par PIRKIROULE Mar 6 Juin 2017 - 0:14
avec le vario Hte précision Frsky, maintenant que tout est bien paramétré, j'ai ce que tu souhaite càd des Beep aigus de plus en plus rapides en montant et de beuuup + graves à la descente, le tout avec un inter SA haut --> rien
!SA haut altitude toutes les 15 s et SA bas les Beep(s), comme ça on peut avoir la paix.
Quant à la précision mon vario initialisé par terre donne 0 sur la table à côté qui doit être à 90 cm il me donne 1 m, c'est assez juste mais en vol il a plus de mal, juste au dessus de la piste en attérrissant il peut m'annoncer - 2 m en dehors de ça c'est pas mal car l'oeil est bien trop peu fiable !!!
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par joelec Mar 10 Avr 2018 - 11:39
Bonjour Pirkiroule
Peux-tu m'envoyer la programmation que tu as utilisée.
Pour l'instant, J'ai l'altitude du planeur affichée mais aucun son.
D'avance merci.
joelec
joelec
Masculin Messages : 49
Message par PIRKIROULE Mar 10 Avr 2018 - 12:42
Tu trouveras ci-joint le fichier.eepe à télécharger.
Tu as les réponses dans fonctions spéciales et télémesure.
A ta disposition si besoin
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par PIRKIROULE Mar 10 Avr 2018 - 12:43
PIRKIROULE
PIRKIROULE
