plus de son avec le vario
bonsoir,
je n'ai plus de son avec le vario ....
ceci depuis peu car tout fonctionnait bien depuis un certain temps...
vario haute précision branché sur Smart Port XR8
pourtant les connexions doivent être bonnes car sur l'écran je vois bien varier l'affichage aussi bien en positif qu'en négatif.
seulement en déplaçant le modèle à la main...
tous les autres sons de la radio sont bons aussi
qu'est ce que j'ai oublié ?
dans le simulateur p13, j'ai vu Silent, à quoi correspond ce paramètre ?
sinon j'ai Tone est ce mon problème ?
j'ai testé sans succès l'un et l'autre.
avant mon souci je n'avais rien changé ici ...
quelqu'un sait il comment est généré le son dans l'émetteur ?
Re: plus de son avec le vario
Bonsoir grat450
Silent sert a mettre en silence si le modèle à une variation d'altitude pour ton réglage entre -0.1m et +0.1m
A vérifier sur la page 1/9 volume du variomètre (appuis long sur menu) s'il n'est pas au mini.
Pour ma part j'active mon vario avec un bouton par une fonction spéciale par exemple !SD↑ Vario.
Gvin- Messages : 27
pas résolu
Gvin a écrit:Bonsoir grat450
merci de la réponse
j'ai vérifié le volume vario qui est est au max.
j'ai fait une fonction spéciale, mais ça ne me satisfait pas ...
car je n'ai la valeur (j'entends) que quand je l'active et non en continu comme le son que j'avais initialement
j'ai sans doute modifié un paramètre mais lequel ?
Bonjour;
La je fait de mémoire pas la taranis sous la main
à la place d'un inter "!SD↑" met "on" la tu l'aura en permanence.
cela est peut être dû au changement de version d'opentx (déjà arriver a un de mes collègue).
Gvin- Messages : 27
mea culpa
Gvin a écrit:Bonjour;
merci encore de ton aide
en fait je viens de tester il faut l'activer:
dans Fonctions spéciales, ci joint fichier
Dernière édition par grat450 le Mer 2 Déc 2015 - 15:48, édité 3 fois (Raison : nouveau test)
» SON SUR VARIO AVEC FRTX
» Vario H avec X6R + TARANIS
» Beep d'ascension avec un vario
» [Résolu] Problème avec Vario du G-RX8 sur X9E
