[Résolu] Problème avec Vario du G-RX8 sur X9E
Avec un ami nous avons passé la soirée à essayer de paramétrer les variations de tonalités du vario sur sa radio, mais dès que j'active la lecture de la valeur (via inter) ça sonne en continu sans variation (en mode tone et silent avec valeur -0.5 . 0.5) et pourtant j'ai tout fais comme sur ma radio (X9D + GRX6):
- La valeur Vspd est bien vue et varie sur la page télémesure
- Sur la page 1/9 du Setup le son est bien a fond (700Hz-1700Hz-500ms)
- Lecture du Vario sur inter dans les fonctions spéciales
Auriez-vous une piste pour nous aider? j'ai dû zapper un truc ...mais quoi ???
Merci par avance
Jeef
Nota: L'altitude est bien lue et est indiqué vocalement
G10↑ : Pas son
G10- : Lecture altitude (toutes les 15s)
G10↓ : Lecture Vario
Merci par avance
Jeef
G10↑ : Pas son
Dernière édition par jeefreeze le Mar 6 Aoû 2019 - 12:57, édité 1 fois (Raison : Problème résolu)
jeefreeze- Messages : 225
Re: [Résolu] Problème avec Vario du G-RX8 sur X9E
Bonsoir Pointu
C'est déjà fait (dit plus haut), j'utilise la fonction spéciale 5
FS5 G10↓ Vario
Ceci dit, sur ton inter logique L04... y'a quoi derrière ?
FS5 G10↓ Vario
Est-ce que la version d'OpenTx est bien la 2.2.3 chez ton ami ?
Salut Eric
Je n'en sais rien ... mais je suis sous 2.2 et ça fonctionne avec ma config X9D + G-RX6
Je ne pense pas que cela vienne de la version, mais plus d'un paramétrage tout simple ... Je ne vois pas quoi
As tu bien mis le centre silencieux ?
Sinon, c'est sur il ne va pas être discret.
chewi- Messages : 190
Moi j'aime bien les buses, ça plane bien et ça indique les thermiques
Mipel a écrit:Moi j'aime bien les buses, ça plane bien et ça indique les thermiques
Les vautours et les hirondelles (planent moins bien mais balisent bien la pompe) sont pas mal non plus dans ce domaine
Merci encore pour le coup de main
A+ .... (Putain j'ai honte )
» Probleme de telémétrie avec 2 capteurs (Vario, Current) quand ils sont connectés ensemble sur X8R
» Problème avec récèpteur G-RX8 ( Résolu )
» [Resolu] Problème avec ce protocole !!!
» Problème de place sur la carte SD avec taranis plus [Résolu]
» [Presque RESOLU] Problème avec un script - la radio freeze
