Beep d'ascension avec un vario
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Beep d'ascension avec un vario
Message par pointu le Mar 10 Avr 2018 - 13:09
Après tu peux indiquer à ton vario et rien faire en dessous de 10m par exemple, il faut jouer pour celà avec le IL (interrupteurs logiques) et les FS (fonctions spéciales)
Message par Mipel le Mar 10 Avr 2018 - 13:41
Tant qu'on est sur le sujet, puis-je avoir plus d'infos sur les valeurs à saisir dans la partie vario de la page de témétrie (X10) en ce qui concerne la plage et la notion de centre ?
J'active les bips vario sur un inter et utilise 2 inters logiques pour tester les variations avec |a|>x VSpd 0.3 m/s et |a|Merci d'avance.
Message par 3djc le Mar 10 Avr 2018 - 13:45
Mais quelle drôle d'idée d’utiliser des LS, alors que tout est prévu pour d'origine :
Message par PIRKIROULE le Mar 10 Avr 2018 - 14:28
Personnellement je n'ai pas modifié les limites Max mais pour les mini j'ai mis à +/- 1 m car faisant des essais avec un avion ça n'arrêtait pas de bipper dans tous les sens, je n'ai pas encore essayé avec un planeur mais j'ai gardé les mêmes valeurs que le Calmato
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par Mipel le Mar 10 Avr 2018 - 14:45
@3djc: sur ton exemple, c'est le capteur "alt" qui est utilisé mais c'est sans doute identique avec le "VSpd". Peux tu être plus explicite sur l'utilisation de ces paramètres vario sans passer par des ls ? Il faut bien que nous posions de mauvaises questions pour avoir de bonnes réponses tongue
merci d'avance.
Message par 3djc le Mar 10 Avr 2018 - 15:13
Oui oui, c’est vspd bien sûr, je montrais la ligne du bas. Tel que c’est réglé la, le vario est silencieux entre -0.5 et 0.5 m/s vertical, et progressif entre 0.5 et 10 (aiguë à la monté, grave en descente).
Message par Mipel le Mar 10 Avr 2018 - 17:34
Ok. pour le Range, ce sont les limites je suppose ?
Et l'activation du vario se fait uniquement avec le choix vario dans une fonction spéciale ?
J'arrive de notre terrain mais une grosse averse ne m'a pas permis de tester cette fonctionnalité, putain de temps pourri !
Message par 3djc le Mar 10 Avr 2018 - 19:31
Oui pour activer la fonction vario, on passe par la fonction spéciale idoine.
Le range sert a régler a quelle valeur on a les biiiiiip max. Idéalement, il fraudais logger une journée ou ça pompe a mort, regarder le vspd max atteind, et le mettre comme limite
Message par Mipel le Mar 10 Avr 2018 - 21:14
Merci !
il fraudait logger une journée ou ça pompe a mort,
Avec toute cette pluie dans l'ouest de la France, ben c'est pas demain la veille ! C'est surtout des pompes à eau qu'il va nous falloir si ça continue comme ça Evil or Very Mad
Message par Joelec le Mer 11 Avr 2018 - 11:01
Joelec
Joelec
