Perte de porté X6R
+6
jluc89
michel olivier
neiluj49
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Perte de porté X6R
Oui je suis sûr j'ai tout passé en EULBT la radio et les récepteurs à par le x8r que je viens de recevoir puisque il est déjà dans cette norme. J'ai chargé les firmware en passant par le lien du forum.
J'ai essayé en d8 et rien ça ne fonctionne pas mieux
jluc89- Messages : 43
jluc89 a écrit:Bonsoir je reviens vers vous car je viens de recevoir deux nouveaux récepteurs de chez HQ un x8r et un x6R à mon grand désarroi je n'arrive toujours pas à binder avec ma radio la led verte et rouge reste fixe pendant le bind et clignotant rouge après!!! j'ai réinstallé le firmware sur récepteur aussi bien que émetteur et ça ne fonctionne pas. je ne sais plus quoi penser à par une panne de module interne??? Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je ne comprend pas pourquoi reinstaller le firmware sur la radio à chaque fois. Si elle est en EU-LBT, on flashe le récepteur sans toucher à l'émetteur. C'est pourtant tout simple. Je l'ai fait dernièrement pour des X6R reçu de chez HK et ça a marché de suite.
Surtout que le firmware n'a aucune influence sur la norme d'émission
Je me suis mal exprimé je n'ai pas réinstallé le firmware j'ai flashé la radio et les récepteurs en EU LBT
Quand on bind un récepteur, penser à éloigner la radio au moins à 1m. Quand à flasher la radio en EU-LBT à chaque fois...
Merci Murphy mais je ne flash pas à chaque fois je l'ai fait car comme je n'arrivais pas à binder j'ai eu des doutes à savoir si c'était bien fait.
J'ai aussi essayé de binder à un mètre et plus mais rien à faire alors un récepteur qui ne veut pas je veux bien mais trois ça commence à faire beaucoup qu'est ce que j'ai pu faire de travers? Ça me prend la tête
le module de ta radio tu l'as bien passé également en eulbt?
jeta0357- Messages : 1234
Ben oui
Pour info :
- Ma Horus est en EU-LBT,
- Ma X9D est en non EU.
Quand je commande mes récepteur X.. Je les prend en non EU en général car au moins cher. Mais si je dois les utiliser sur la Horus je les flashe en EU-LBT avec la X9D, Je colle dessus une étiquette EU-LBT puis je les bind sur la Horus sans problème.
Mais dernièrement j'ai commandé chez HK des X6R EU-LBT (EU-LBT sur l'emballage) que j'ai bindé avec la Horus sans problème. J'ai aussi collé dessus de suite une étiquette EU-LBT.
Donc il faudrait savoir si les fichiers dont tu te sers sont bien les deux EU-LBT. Et est-ce que tes autres récepteurs fonctionnent toujours avec ta X9E ?
Si ce n'est pas un problème hardware côté rx et ou tx,
cest qu'au moins un des deux fichiers firmware ne soit pas en eulbt,
Je vais reprendre depuis le début
Au mois de juillet j'ai voulu équiper un nouvel avion avec le récepteur x6R acheté avec la radio et qui était sur un autre avion et qui jusque là fonctionnait sans problème.
Une fois installé impossible de binder sur le nouveau model ainsi que sur l'ancien je me suis dit que j'avais du brancher un servo a l'envers et que le récepteur n'y avait pas résisté.
J'ai commandé deux récepteurs chez HQ que j'ai reçu hier et à mon grand désarroi il m'est impossible de binder ces nouveaux récepteurs.
Les nouveaux récepteurs sont un x6R que j'ai flashé en EULBT et un x8r déjà en EULBT
J'ai donc reflashé l'émetteur pour être sûr en EULBT et ça ne fonctionne pas. ou alors je passe à côté d'un truc
Pour binder j'allume la radio je vais dans le programme je choisi d16 je clique sur binder petite sonnerie intermittente, j'appuie sur le bouton du récepteur et puis je branche, la diode verte et la rouge sont allumées fixe et restent fixe quelle que soit la distance.
Du coup je me demande si ce n'est pas mon module interne qui a un problème sachant que la radio fonctionne très bien avec mon module externe et mes anciens récepteurs.
Qui est susceptible de dépanner les radios frsky en France ?
Dans ta description tu ne parles pas du numéro du récepteur qui en mode D16 doit ête différent de ceux déjà enregistrés sur la radio.
Si le numéro est déjà affecté, rien ne se passe.
gravel- Messages : 762
Je viens de regarder et de changer de numéro ça ne change rien impossible de binder
Le post de gravel était inexact, il faut parfois binder avec le même numéro (c'est d’ailleurs obligatoire en RB10 par exemple), ca fonctionne sans soucis
jluc89 a écrit: Pour binder j'allume la radio je vais dans le programme je choisi d16 je clique sur binder petite sonnerie intermittente, j'appuie sur le bouton du récepteur et puis je branche, la diode verte et la rouge sont allumées fixe et restent fixe quelle que soit la distance.
Quand un récepteur n' est pas bindé avec une radio la ELD rouge clignote lentement.
Quand on bind un récepteur sur la radio dans le bon mode, la LED verte reste allumée fixe et la LED rouge clignote rapidement. Le bind est OK, on peut débranché.
Si le récepteur utilise une adresse déjà programmée sur la radio, un message s'affiche signalant que le numéro de récepteur est déjà utilisé sur un autre modèle.
Pour ton module externe il est en EULBT ?
Intermodel, Flashrc, et Microtechnics sont capable de réparer les radios mais sous garantie je pense. Le problème c'est les pièces de rechange.
Mon module externe est en non eu pour mes anciens récepteurs. Tu pense que je devrai le passer en eu pour tester les récepteurs ?
Je viens de flasher le module externe en EULBT et j'ai pu binder mes trois récepteurs donc le problème viens du module interne ce qui n'arrange pas forcément mes affaires et me laisse un peu septique sur la qualité mais peut être que quelqu'un a une solution ?
Bon au moins maintenant tu as une information plus précise.
A tout hasard, quand tu actives le monde D16 dans la radio, c'est bien en face le module interne et l'externe est OFF et pas l'inverse ??
C'est un peu grossier comme erreur mais je me suis fait avoir une fois en allant trop vite !
Merci Eric mais malheureusement non ce n'est pas ça
Si tu penses que c'est ton module interne qui est fichu tu contactes ton fournisseur pour échange du module
Ça m'est arrivé avec ma horus, flashrc a contacté frsky,
Et frsky m'a envoyé un autre module quelques semaines plus tard
Depuis plus de souci
Étant donné que ça fonctionne avec le module externe je ne vois pas ce qui pourrai être en cause à part l'antenne.
Est ce que c'est difficile à changer sachant aussi que la radio est encore sous garantie pour une bonne quinzaine de jours.
Non le module nest pas très compliqué à changer que ce soit horus ou x7, youtube est l'a
Après s'il te reste 15 jours de garanti, ne tarde pas trop pour le faire changer!
Bonjour je vous donne des nouvelles de mon problème de module interne.
Il est bien hs du coup retour chez le vendeur, car encore sous garantie, heureusement pour moi car le vendeur a du retourner la radio en Chine chez frsky car ce module est soudé sur la carte mère.
À l'heure qu'il est je n'ai toujours pas ma radio aucunes nouvelles de frsky.
Je suis un peu chagrin car en attendant Je ne peux pas voler.
Le vendeur m'avait prévenu que ça risquait d'être long.
Peut-être qu'il aurait mieux valu commander directement le module XJT.
https://www.banggood.com/FrSky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-Parts-Backboard-With-Integrated-XJT-Module-p-1012624.html?rmmds=search
Sauf que c'est une X9E...
» Prb X8R : perte du signal !
» Probleme de porte avec TARANIS 9XE vrai ou faux experience
» Perte du protocole LR12
» Perte télémétrie
» perte de slider sur X9D
» Perte télémétrie
Page 2 sur 3
