perte de slider sur X9D
Message par jbmur le Lun 16 Nov 2015 - 23:56
Bonsoir a vous , je voudrais utiliser les slider et les S1 et S2 mais ils n'apparaisse pas dans la fenetre de mixage lors de l'attribution d'un inter. Les quatres potar sont bien étalonné et visible sur l'écran de l'émèteur et de la fenetre des entrèes logique.Comment les retrouver. Merci
jbmur
Re: perte de slider sur X9D
Message par Kilrah le Mar 17 Nov 2015 - 15:42
Les sliders ne sont pas des inters, donc ils ne vont pas apparaître dans les inters...
Message par jbmuri le Mar 17 Nov 2015 - 17:15
merci, mais ou les trouver lorsque l'on veut les utiliser sur une commande de volet par exemple.
jbmuri
Message par LapinFou le Mar 17 Nov 2015 - 17:21
Tu créais un mixage fonctionnant avec LS (=Left Slider/slider gauche) ou RS (=Right Slider/slider droit) comme source.
Message par jbmuri le Mar 17 Nov 2015 - 17:59
Bonsoir Lapin F. sur tes programations diversses tu utilise les RS ( slider), S1, S2 . Sur des copies ecran dans la fenetre editer on voie apparaitre le nom S ou S2 OU RS dans l'affichage des interupteurs . Moi dans la liste ils n'y figure pas . Ou les trouve t'on ???
jbmuri
Message par Kilrah le Mar 17 Nov 2015 - 18:01
Comme expliqué c'est dans la liste des sources, pas dans celle des interrupteurs.
Message par jbmuri le Mar 17 Nov 2015 - 18:52
Je suis aller voir , mais je n'arrive a rien.
J'ai mes ailerons sur V 4 et 5 , je voudrais la fonction af en croco avec RS pour pouvoir doser la courbure.
Tout simplement : j'ai réussi avec un inter SD mais la fonction est trop violente. Donc j'ai pensé au slider . Ci on pouvais me donner une idée. Merci
jbmuri
Message par Bud.fr le Mar 17 Nov 2015 - 20:01
Salut
Tu es sur OpenTX Companion, est que tu as vérifié que tu es bien dans une configuration Taranis 9XD ???
Quand je passe en config Turnigy 9X, les sliders disparaissent.
http://lao83.forumactif.org/
Message par jbmuri le Mar 17 Nov 2015 - 21:01
j'ai réussi , merci pour le coup de pouce.
jbmuri
Message par jbmuri le Mar 17 Nov 2015 - 23:45
je ne savais pas que l'on devais passer par source pour utiliser les potars a affecter sur une commande. J'utilisais jusqu'a maintenant les inters car je ne trouvais pas les potars. Tout est claire .
J'ai donc les AF sur les ailerons commandé et la compensation avec la profondeur commandé par RS plus un inter de secu. Merci
jbmuri
