Perte de porté X6R
+6
jluc89
michel olivier
neiluj49
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Perte de porté X6R
N'ayant pas trouvé de post répondant à mon problème. je me lance...
J'ai un X6R qui perd le signal en 5m de distance... Alors que j'avais déjà volé avec au paravent ...
Après avoir fait un test avec un autre récepteur, je suis sur que cela ne vient pas de ma radio.
J'ai ouvert mon RX et je ne vois rien de suspect..
Une petite question, a quoi sert le Jumper ???
Y a t'il un défaut de firmwar ?
Re: Perte de porté X6R
Merci de lire les docs ....
Le jumper sert a choisir le retour de télémétrie analogique entre le + du récepteur, ou alors une entrée analogique avec un diviseur de tension (FBVS) comme cela se faisait sur le série D
AMHA, tu peux jeter ce récepteur
Moi aussi j'ai un X6R avec portée très faible. Récupéré les antennes dessus et il me sert juste à faire des réglages soft sur la radio.
Il y a du y avoir une série comme cela.
C'est un peu le principe de la panne....
"Ça marchait bien avant que ça marche plus..."
Plus sérieusement ton RX est HS. Poubelle ou SAV suivant la boutique où tu l'as acheté.
LapinFou a écrit:C'est un peu le principe de la panne....
"Ça marchait bien avant que ça marche plus..." :
Oui, je suis bien d'accord avec toi. c'était juste pour expliquer que ce n'était pas lors d'une première utilisation et diriger un éventuel diagnostique.
En tout cas merci à vous. Au moins je suis sur. Je n'aurai pas de regret à le jeter !
Vous m'inquiétez, les gars, j'ai aussi un X6R, qui jusque là ne me pas donné de soucis. Mon X8R et le X6R viennent de chez Intermodel, achetés il y a 3 ou 4 ans. Et je viens de voir que LapinFou a des pbs avec ses S6R, de même date de fabrication que le mien....
michel olivier- Messages : 119
Ne t'inquiète pas Michel moi aussi il me reste des X6R et j'ai aucun soucis c'est une série de merde et puis voilà 33 euros dans le baba
Bonjour je poste ici j'espère que c'est le bon endroit car j'ai un problème avec un récepteur x6R je m' explique.
J'ai voulu utiliser mon récepteur x6R sur un nouvel avion ce récepteur fonctionnait parfaitement la semaine dernière, une fois installé j'allume la radio et je me rend compte que mon récepteur clignote en rouge lentement je comprend pas puisque il était appairé sur l'autre model néanmoins je tente de rebinder mais quand je fais la procédure de bindage sur le récepteur la diode rouge et la diode verte sont allumées fixe et pas moyen de binder .
Dès que je remet en mode normal la led rouge clignote lentement signe de perte de signal. J'ai reflaché la radio le récepteur rien n'y fait.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ces symptômes et est ce que mon récepteur est foutu?
jluc89- Messages : 43
Il faut binder à nouveau le récepteur puisque tu as changé de modèle. Mais aussi éloigner la radio d'un mètre du récepteur pendant le bind.
Merci Murphy mais je viens d'essayer à un mètre pas mieux que tout près la diode verte et rouge restent allumées fixe.
Bonjour pour être sûr j'ai reflashé la radio ainsi je le récepteur et toujours impossible de binder .
Le rouge et le vert fixe sur le récepteur même en attendant dix minutes
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Après il me restera juste à acheter un nouveau récepteur pour voir si ça vient du récepteur ou de l'émetteur
Petite question subsidiaire est-ce que une inversion de prise servo peu causer des dommages au récepteur ?
Attention avant de binder le récepteur ne branches aucun servo dessus, juste l'alimentation.
Merci Éric mais j'ai bindé dans rien et ça ne fonctionne pas
Si tu es certain d avoir le meme protocol sur la radio et le recepteur et que ca binde pas, demande à un pote modeliste d essayer, si ca marche pas poubelle.
Tu utilises les firmware mis sur la sdcard de lapinfou ?
fdeb31- Messages : 560
J'ai mis le firmware que j'ai eu en cliquant sur le lien dans le topic de Heidelberg je ne sais pas si c'est celui de lapin fou.
Je ne vais pas pouvoir faire essayer par un copain car je suis le seul à avoir une taranis dans mon club je vais commander un nouveau récepteur pour voir si ça marche
J'ai eu exactement le même pb avec les mêmes symptômes sur un même récepteur X6R.
Solution adoptée : POUBELLE
pat31- Messages : 777
Il faudrait mentionner la provenance des récepteurs pour mieux analyser les pannes.
Justement je pense faire une commande chez HK mais si 50% sont défectueux est-ce vraiment la peine.
tu as de la chance,
HK ne vends plus de rx défectueux ,
tous les rx frsky sont en back order chez eux en ce moment
jeta0357- Messages : 1234
oui en stock...
mais moi je parlais des non défectueux
jeta0357 a écrit:oui en stock...
Désolé mais je n'ai pas interprété ainsi ta réponse...
Autant les acheter en france pour beneficier de la garantie.
Bonsoir je reviens vers vous car je viens de recevoir deux nouveaux récepteurs de chez HQ un x8r et un x6R à mon grand désarroi je n'arrive toujours pas à binder avec ma radio la led verte et rouge reste fixe pendant le bind et clignotant rouge après!!! j'ai réinstallé le firmware sur récepteur aussi bien que émetteur et ça ne fonctionne pas je ne sais plus quoi penser à par une panne de module interne??? Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Tu es sur que ta radio et tes récepteurs sont tous les 2 en EU ou NON-EU ?
Essayes de les binder en D8 pour voir.
» Je pousse la porte OpenTX
» Probleme de porte avec TARANIS 9XE vrai ou faux experience
» Perte du protocole LR12
» perte de slider sur X9D
» Prb X8R : perte du signal !
Page 1 sur 3
