Perte télémétrie
Perte télémétrie
Émetteur x9d+, récepteur S8R neuf, alarme télémétrie perdue à moins de 100m alors que le rssi est correct (>60) au moment de l'annonce. Conséquence, le son du vario est souvent incorrect et ne correspond pas au vol. Les antennes sortent du fuselage, pas de carbone à proximité. Aucune perte de portée.
Re: Perte télémétrie
Pas d'idée vis à vis des éléments donnés.
Le fait que le récepteur soit neuf n'implique pas qu'il dispose du dernier firmware.
Tu parles bien du S8R avec un Vario FrSky sur le S.PORT ou alors c'est un G-RX8 ?
Si c'est un G-RX8 (avec vario intégré au récepteur), s'assurer qu'il possède le dernier firmware.
Les récepteurs S8R sont tous avec ce firmware: Accst V2 (S8R_LBT_v2.1.0_vTail.frk)
Je n'ai pas pu essayer un autre planeur.
Pas plus d'idées, désolé.
Tes antennes sortent ok, mais est-ce qu'elles forment un angle à 90° ?
EPARDELIERE- Messages : 146
Non, mais à 100m à vue en l'air cela n'a aucune importance. Tous mes planeurs ont leurs antennes sorties de la même façon, c'est la première fois que j'ai ce problème. Le log montre un rssi élève, sauf lorsque la télémétrie "déraille". J'avais avant de m'équiper en S8R des RX8 avec le même module Vario sans la moindre alerte. J'ai lu quelque part qu'il existait un composant qui était à l'origine de problèmes, est-ce qu'il faudrait que j'ouvre ce récepteur pour contrôler, encore faut il que je sache quoi.
Personnellement je n'ai que des S6R ou S8R, j'ai rencontré ce souci de télémétrie perdu, suivant la position de l'avion dans les figures de voltige.
J'en ai recherché la cause (en ce qui me concerne), un brun d'antenne masqué par le réservoir puis les antennes qui ne forment pas un angle de 90°.
Modification effectué sur cet avion et les autres, depuis aucun souci de télémétrie.
Regardes ce lien https://pegase-rc.fr/vive-le-2-4/
Peux tu également me dire dans quel firmawre sont tes récepteurs/emetteur ?
J'ai fait les mises à jour et je suis en V2 dans la dernière version.
Déjà répondu
Hello, quelle capteur utilises-tu comme vario ? Il existe bien un problème de portée télémétrique pour certains récepteurs mais il s'agit des modèles G-RX6/8. L'émission de la télémétrie par le récepteur ne passe pas forcément par les deux antennes. Si tu as un problème sur une des deux antennes, il se peut que tu ne remarques rien au niveau RSSI mais que la télémétrie en soit affectée. Contrôle bien les sorties des deux antennes dans le récepteur aussi.
filduch- Messages : 1738
Je vais l'ouvrir et vérifier que les antennes soient bien connectées. Par précaution j'ai changé le récepteur, vu que ce planeur (Samsara) est neuf! Si je ne trouve pas la panne je le destinerai à un planeur sur lequel je n'ai pas de module Vario.
Le capteur c'est celui de Frsky que j'utilise depuis le début. J'en ai 2 identiques, je le changerai aussi pour m'assurer que ça ne vient pas du capteur. Le plus important c'est que ce ne soit pas un problème de portée !
J'ai un nouveau problème, l'enregistrement des logs ne se fait plus sur aucun de mes modèles. Je n'ai rien changé, j'ai vérifié et tout semble en ordre, j'ai transféré mes anciens logs et j'ai vidé le dossier log de l’émetteur, rien n'y fait. J'ai bien les valeurs de RSSI affichées sur l"écran, mais aucun log n'est enregistré. Est-ce la proximité de l'émetteur vu que je suis en appartement?
La ligne qui commande le logs est Logs SD 0,5s
J'ai vérifié les antennes, la aussi tout semble OK, par sécurité j'ai juste mis un point de colle pour fixer les embases.
En ce qui concerne l'enregistrement, quel action le déclenche (onglet "Fonctions Spéciales" & "Action") ?
En aucun cas la proximité de l'émetteur est en cause (tant que le signal de télémétrie n'est pas annoncé comme "perdu")
Je n'ai jamais mis autre chose que Log sd sans aucune action particulière, ça a fonctionné comme ça jusqu'à présent
Mets en une (exemple "ON" ou défini un switch).
Bingo, j'ai mis une condition, et j'ai de nouveau un log. C'est quand même bizarre que ça a fonctionné sans cette condition depuis 2 ans...
J'ai trouvé, j'avais mis une condition pour ne pas enregistrer de logs si le rssi était > 100... Pour éviter d'encombrer dans le cas d'essai en atelier!
Belle journée
Ajoutes une condition pour te faire penser que tu as mis une condition
Mais cela ne résout pas le problème initial qui est celui de la mauvaise transmission de la télémétrie. J'ai mis le récepteur incriminé sur un autre planeur et je ferais d'autres essais avec un autre récepteur.
Personnellement je ne serais pas surpris que le récepteur soit la cause du problème. Bien que le problème a été reporté pour certains G-RX6/8, cela semble également le cas pour ton récepteur. (S8R)
Es-tu en FCC ou LBT ?
Bons vols
Bons vols
» perte telemetrie
» Perte télémétrie XR6/X9D Plus
» Perte télémétrie sur Redundacy box
» perte de télémétrie sur GRX8
» Probleme de perte de télémétrie
