Probleme de perte de télémétrie
J'ai mis en service, ce jour, mon nouveau remorqueur équipé avec double émission (Interne+XjT externe), et double réception X8R. Le vol d'essai s'est déroulé sans surprises du point de vue qualité de contrôle.
J'utilise une sonde vario sur ce remorqueur de 3m25 avec un 170 cm3 et 23 kg.
Mon souci, c'est que je reçois dès que je m'éloigne d'une vingtaine de mètres du modèle, le message: Télémétrie perdue puis deux ou trois secondes plus tard, Télémétrie retrouvée...et ainsi de suite, et chaque fois, la tension RX disparaît puis réapparaît sur le TX, et ce durant tout la durée du vol.
Je précise que durant ces perte de télémétrie je ne perd pas les commandes du modèle, ce qui m'a permis de faire le vol d'essai
sans problème. Je n'ai pas pris la peine de tester durant ce vol d'essai, si je perdais l'altimétrie.
Mais je trouve dommage que cette télémétrie se perde et se retrouve sans discontinuer.
Peut-être c'est l'usage simultané de deux RX qui provoque ce phénomène. J'avais d'ailleurs un peu le même type de problème en double réception avec mon ancien remorqueur (et ensemble JR XR8 que j'ai revendu).
Si quelqu'un connait l'origine de cette perte, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
marotfly82- Messages : 71
Re: Probleme de perte de télémétrie
Je ne sais comment tu as bindé les deux récepteurs, mais , sauf erreur de ma part, un seul doit avoir la télémétrie activée.
En espérant que ceci pourra t'aider,
Merci Coyotte pour ta réponse,
Chaque récepteur est bindé sur son module respectif intrene et externe en mode D16. Les deus RX fonctionnenet parfaitement: mais comment peut-on désactiver la télémétrie sur l'un ou l'autre des deux RX. Je n'ai pas su trouver dans les menus.
JPP
JPP
Je pense qu'il faut regarder la doc du récepteur.
Il faut binder avec un cavalier entre 2 broches du récepteur.
C'est indiqué sur la 2e page du manuel du récepteur.
Je n'ai pas regardé de ce coté-là. Pourtant l'Anglais ne me crispue pas plus que ça. Mai je vais essayer de voir ça demain. C'est certainement la solution.
Merci encore.
JPP
Merci encore.
JPP
Regardes aussi la fin de ce post https://frskytaranis.forumactif.org/t738p15-tuto-binder-2-x8r-sur-la-taranis
Suivant les conseil de Coyotte et de Eric, j'ai suivi la programmation du guide et les commentaires du lien d'Eric. Mais sur mon remorqueur, 8 voies sur chaque RX me sont suffisantes. J'ai donc programmé les 2 récepteurs X8R en mode 1 (D8 Ch1 à Ch8) en bidant avec straps entre les voies 7 et 8. Le 1er sur la HF interne, et le 2èm sur la HF Externe en XJT. De ce fait, je n'ai plus les messages "télémétrie perdue et télémétrie retrouvée" comme avant, et avec cette configuration (2 x 8 voies), les tensions Batterie des 2 Rx s'affichent alternativement sur le TX sans fluctuation.
Par contre, ma sonde vario qui a fonctionné un laps de temps pendant le vol d'essai, avec l'ancienne programmation qui me délivrait les messages Perte de messagerie sans discontinuer, ne fonctionne apparemment plus avec cette config, et ne m'indique plus que zéro mètres.
Faut-il une programmation particulière de ce vario dans ce mode d'utilisation.
Il s'agit de la sonde Vario Sensor Frsky connectée sur le Smartport de l'un des X8R. J'ai le même résultat en la connectant sur l'un ou l'autre des 2 RX. Est-elle toujours en état de marche ? je m'interroge.
marotfly82
marotfly82
Avec le D8, la télémétrie s.port ne fonctionne pas.
salutmarotfly82 a écrit:Bonjour,
marotfly82
si j'ai bien compris la notice du X8R pour arriver à tes fins il faudrait que tu bindes un récepteur en mode 2 (D16 CH1 à CH8)avec cavalier entre CH3 et CH4 pour avoir la télémétrie.
et l'autre en mode 1 , (D8 CH1 à CH8) avec cavalier en CH7-CH8 sans télémétrie il faut bien sur mettre ta télémétrie sur le bon récepteur celui bindé en mode 2.
je ne suis pas sûr mais comme ça ça devrait fonctionner,donc en fait tu as juste le récepteur ou tu as branché la télémétrie à rebinder sans rien démonter :-) si tu peux.
vieuxdruide- Messages : 1145
Bonjour Sacre 100,
Ok Effectivement, je me rappelle avoir fait un tas d'essais, mais je n'ai peut-être pas essayé cette programmation. Dommage que sur la doc du XR8 il ne soit pas précisé qu'en D8, le S-port n'est pas actif. Je n'ai vue cette information nulle part
Je vais essayer ta formule. ça devrait marcher.
Merci pour ton aide.
Marotfly82
Marotfly82
salut oui c'est dans la notice officiellemarotfly82 a écrit:Bonjour Sacre 100,
Marotfly82
» perte telemetrie
» Perte signal et télémétrie à 50cm.
» Perte télémétrie XR6/X9D Plus
» Perte télémétrie sur Redundacy box
» perte de télémétrie sur GRX8
