[Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
nicephore- Messages : 612
Re: [Tuto] Binder 2 X8R sur la Taranis
question pour murphy:
si ton 1 post etait simple et clair pour moi le doute amené par djsyl sur " les mode 2- 4 ........m'interpele car non conforme a la 1 version! (qui fonctionne chez moi )
ce mode annoncé ou est il annoncé ? bien que pratiquant cette radio depuis un an , moi pas connaitre !
peu on m'eclairer ?
peu on m'eclairer ?
de quel mode parles tu: D16 ?
Si oui regarde:
1°) Coté TARANIS:
Page 2/13 du modèle tu y trouvera le mode.
2°) Coté OpenTX
Dans l'onglet configuration.
Si oui regarde:
1°) Coté TARANIS:
2°) Coté OpenTX
C'est pourtant bien indiqué sur la doc ...
TRADUCTION :
LORSQUE VOUS COMBINEZ 2 X8R POUR FAIRE 16 VOIES, VOUS DEVEZ DÉSACTIVER UNE DES TELEMETRIE SUR UN DES 2 X8R ...
TRADUCTION :
Les combinaisons possible
Mode 2 et mode 4
ou
Mode 3 et mode 5
Mode 2 et mode 4
ou
Mode 3 et mode 5
merci de l'info je n'avais pas retourné la page de la notice ! la honte!
donc pour mon cas sans jumper dans le 1 recepteur (voie 1 a 8 )pas de telemetrie et sur le 2 recepteur jumper 1 sur 1-2 et le 2 sur 3-4 donc telemetrie pour moi c'est ok ! salut la compagnie de jp
non si tu regarde bien :
Sans jumper c'est 1 à 8 et avec télémétrie (mode 5 )
il te faut donc sur l'autre prendre :
Jumper 1,2 pour voies 9 a 16 sans télémétrie ... (mode 3)
Et comme j'ai corrigé
Murphy a écrit:Murphy a écrit:C'est vrai que j'ai programmé le second en D16 et mode 4. Autre façon :
- Rx 1 = mode 2(D16) - ch1-ch8 - strap 3-4 - pas de télémétrie
- Rx 2 = mode 4(D16) - ch9-ch16 - strap 1-2/3-4 - avec télémétrie
Comme j'ai dis plus tôt...
Yes ! c'est bon j'y suis arrivé
J'ai installé 2 XR8 dans mon ventus 5.5 ou j'ai besoin de 12 voies.
Un avec et un sans télémétrie.
Merci encore à tous pour ce post qui m'a évité de galérer
Désolé de déterrer ce post...
Juste une petite question lorsqu'on utilise le Redundancy Bus.
Est-ce qu'il faut faire la même chose pour binder les 2 récepteurs ?
Dans ce cas, si l'un perd le signal, comment l'autre peut transmettre les 8 autres voies manquantes ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
polo_74- Messages : 17
Ils sont connectés en SBUS, et donc les 2 fournissent tous les 16 canaux.
Ok parfait merci !
Est-ce qu'il y a une position ou distance qu'il faut avoir entre les deux antennes des récepteurs pour ne pas qu'il y est d'interférences ?
bonsoir a tous, après ma galére de firmware, résolue, je tiens encore a remercier tous le monde ici.
ma question, j'ai 2 recepteur x8r, que jaimerai utiliser en redondance avec un rb20.
comment je fait pour déclaré 2 récepteur sur le même modèle ?
mais avec les voie 1 a 8 sur les 2 récepteurs, je n'ai besoin que de 8 voie, et d'utiliser les récepteurs en redondance.
merci .
merci .
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» [Tuto] Bind D8R-XP et Taranis
» Rx X6R impossible de binder avec Taranis QX7
» Binder taranis x9 lite avec v8r7accst
» module IRX4+tx sur taranis x9d + impossible de binder uav 65
