module IRX4+tx sur taranis x9d + impossible de binder uav 65
je sèche donc je demande:
le UAV65 frsky fonctionne en nonEU lbt
pour ne pas reflasher ma taranis qui est en EUlbt car je n'ai pas le choix par rapport au matériel avec lequel je vole...
j'ai donc acheté un module IRX4+ qui sur le papier à le bon protocole mais impossible de les appairer j'ai du louper un truc mais je ne trouve pas....
Merci de m'aider...
Merci de m'aider...
Re: module IRX4+tx sur taranis x9d + impossible de binder uav 65
Est-il en mode D8 ou D16_FCC ? (FCC=Non-EU)
• Si il est en D8, il suffit de mettre à jour OpenTx en décochant l'option EU dans Companion>Réglages>Préférences. Tu pourras utiliser ta Taranis X9D+ sans le module multiprotocole en mode D8. Pour rappel, le mode D8 est le même dans le monde entier. L'option EU de Companion ne fait que masquer la possibilité de sélection du mode D8.
• Si tu souhaites utiliser le module multiprotocole IRX4 (mode D8 ou mode D16_FCC), il est écrit dans la documentation du firmware du multiprotocole qu'il faut ajuster la fréquence d'émission pour obtenir un fonctionnement correct.
j'ai pas le choix la taranis doit rester EU car 1 des 2 drones que j'ai ne peut fonctinner qu'en EU.....je ne comprends pas ton explication pour le module désolé....
le uruav 65 doit fonctionner en frsky_x ou frsky_d...
impossible de connecter à companion ma taranis W10 de M...e solution svp si non je change le CV par un flysky beaucoups plus simple...
Je viens de regarder un peu plus dans le détail ton urUAV UR65.
Si tu configures ton drone en "FrSky_d", il s'appaire (bind) en mode D8.
Le mode D8 est pris en charge par ta Taranis X9D+ (tu n'as donc pas besoin de ton module multiprotocole).
Pour avoir accès à ce mode D8, il avoir flashé ta radio avec OpenTx en ayant pris soin d'avoir préalablement décoché EU dans Companion.
Rappel :
- Il n'existe qu'un seul mode D8 qui est le même dans le monde entier. La question EU ou non-EU ne se pose pas pour ce mode.
- L'option EU de Companion (Companion>Réglages>Préférences) masque uniquement la possibilité de sélectionner le mode D8 sur la radio.
- Ce n'est pas l'option EU de Companion qui change la norme de la radio.
- La mise à jour d'OpenTx ne change pas la norme de la radio.
- C'est le fait de flasher le module HF interne de la radio qui permet de changer de norme EU ou FCC (FCC=Non-EU).
Rappel :
Cest super mais impossible de faire reconnaitre ma taranis a W10 ya pas une manip autre que companion ou alors faudrais que j'éssaie sur linux???
Merci...
Merci...
merci merci merci
après essaie de toutes les prises usb de mon PC puis un autre cordon et bim un port usb accepte je fais la mise à jour du Firmware et ça fonctionne j'ai pu activer D8 et rester en EU ..... donc c'est bon mes 3 quads fonctionnent j'ai acheté un module pour rien pour l'instant mais c'est pas grave je suis content ça marche encore quelques réglages d'alarme et chez pas quoi sur la carte SD mais ça marche.....
merci merci merci
merci merci merci
C'est cool ça !
Pour information, les contenus des cartes SD sont désormais appairé avec la version d'OpenTx.
Pour OpenTx 2.2.3 <-> Pack SD version 2.2V0018
LapinFou nous met à disposition un pack SD prêt à l'emploi ici sur le forum. Pour OpenTx 2.2.3 et ta radio X9D+ il faut prendre "Pack OpenTX 2.2.2 pour X9".
merci je vais essayer et m'informer à quoi ça sert.....Ouais je suis un peu mauvais élève et je préfère voler avant tout et monter démonter mes machines mais avec la pluie je vais avoir un plus de temps pour ma radio..... .... Merci....
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
» Rx X6R impossible de binder avec Taranis QX7
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
» bind de rx AFHDS2A sur module multiprotocole IRX4+ sur Taranis X9Dplus qui se perd
» Turnigy 9XR Pro - Multi IRX4+ Binder XM+
