bind de rx AFHDS2A sur module multiprotocole IRX4+ sur Taranis X9Dplus qui se perd
Bonjour.
Ma Taranis X9Dplus est à jour ( enfin je le pense ).
Le module multiprotocole fonctionne. J'arrive à binder mes récepteurs FS-IA6 sous protocole AFHDS 2A sur 3 de mes modèles ( un Daddy Cool un clone de Bixler et un F22 Raptor ).
Le souci c'est que le lendemain je dois refaire le bind.
De quel coté vient le souci ?
J'ai isolé un Rx qui posait problème, ça arrive.
Ci joint un aperçu de ma version.
Coté modèle ça donne çà :
N'y a-t-il pas un souci coté indexation (sur la Turnigy il n'y avait pas d'indexation , 2 modèles pouvaient répondre au ordres ). Ou un souci coté firmware.
Je commence à en avoir marre de ce multi protocole.
Question que j'ai déjà posée : quel Rx basique 6 voies chez FrSky pour ma X9Dplus qui date ? Ca serait dans l'optique de remplacer ces Rx et ce boitier multiprotocole ? Rien n'est disponible dans les magasins et je ne sais pas quel Rx je dois chercher en occase ( pas besoin pour l'instant de télémétrie ou de gyro ).
Merci.
Merci.
Re: bind de rx AFHDS2A sur module multiprotocole IRX4+ sur Taranis X9Dplus qui se perd
Nouvelles du front.
Hier soir j'avais 3 modèles dont les récepteurs étaient " bindés ". Je passais de l'un à l'autre sans soucis après sélection bien sur.
Ce matin il ne me reste plus que le modèle qui était actif quand j'ai éteint la radio.
Bon il suffit, pour biaiser le souci, de re binder le manquant et c'est parti. Ca prend 1 mn ou 2 suivant la facilité d'accés au Rx.
Maintenant concernant la confiance, je l'ai perdue. Le premier vol avec la Taranis va être frileux.
Là je me donne 2 pistes à voir ce soir à la veillée ou rapidement ce midi.
- la pile, portant bonne en apparence. Je pense la changer.
- voir aussi la carte Sd, changement et install d'un pack de LapinFou.
Une piste que je crains, une panne sur le Tx, ou un méli mélo avec les différentes version. Vu l'âge de ma X9DPlus je dois être en version ACCST v1. J'ai lu qu'il y avait même une version non upgradable ( le module interne ).
Vol cet après-midi entre 2 orages.
J'ai re bindé le clone de Bixler. Le Raptor qui était resté en actif sur la radio n'a pas posé de problème.
Ca prend 2 mn et ça va m'éviter de chercher inutilement.
Je pense que ma radio dans sa configuration actuelle ( mal configurée probablement ) n'oublie pas le bind du modèle actuel, les autres passent à la trappe probablement ( bottés en touche ).
Question aux possesseurs de Rx FrSky, vous avez le même souci dans le cas de plusieurs modèles ?
Merci.
Merci.
Je viens de lire çà :
https://frskytaranis.forumactif.org/t9785-afhds2a-avec-irange-irx4-plus
Et donc çà :
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
Cà aussi :
https://frskytaranis.forumactif.org/t8239-probleme-multiprotocole-i-rangex-irx4-resolut
ou Lapin fou dit
Ca me rassure tout çà, et je n'en suis qu'au début
Et donc çà :
Cà aussi :
ou Lapin fou dit
Moi j'ai acheté le BG 4in1, car j'avais lu que c'était eu qui avait fait les 1ère versions pour ATMega et que la qualité était meilleur (+ le port USB).
Maintenant je n'ai pas lu de retour spécialement négatif sur les iRange. On m'en a même généreusement donné un que j'ai installé dans la X9D+ de mon fils.
Jusqu'à maintenant, RAS tout roule.
Ceci dit, je ne fais confiance ni à l'un, ni à l'autre pour la portée. Donc, si c'est un gros modèle qui vole loin, alors j'utilise que du FrSky Genuine.
» module IRX4+tx sur taranis x9d + impossible de binder uav 65
» Afhds2a avec irange irx4 plus
» Problème BIND X8R avec module interne IRSM-S (Taranis X9D+2019)
» [Problème] Multiprotocole I RangeX iRX4 (Résolut)
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
