[Problème] Multiprotocole I RangeX iRX4 (Résolut)
Salut à Tous
J'ouvre un autre sujet, parce que les matériels évolues - Ce dernier iRX4+ est une version (PCB) YRFM_ARM_V1.3
Je l'ai reçu de chez BG, pour un copain, il est venu à la maison lundi avec sa Q X7 toute neuve, on a installé le module derrière, démarré l'ensemble, tout a bien marché, on a bindé un Eachine H8 mini et un H8 Acro sous Bayang, tout fonctionnait.
Il rentre chez lui, refait des essais le lendemain, plus rien fonctionne. Impossible de binder, ni avec sa Q X7, ni sur ma 9XD. Au passage, je m'aperçois que mon module ATméga 328 est mort aussi.
Alors la question est qu'est qu'il a bien pu se passer ???? Je précise que les voyant s'allument bien.
Qu'est qui peut empêcher ce module de binder ??? Problème logiciel, au quel cas un reflashage pourrait résoudre le problème, ou problème matériel, un élément cramé (rien d'apparent de visu) ??? Un problème (surtension ???) venant du boitier émetteur ??? pas de raison ....
J'ai fait d'autres essais avec un 3ème module iRX4+, avec un H8, du FlySky et du DSM2 Orange, tout va bien coté RXs, c'est vraiment le module qui est HS.
Vous en pensez quoi ??? Est ce vous avez eu des retours négatifs (fragilité) sur le IRange par rapport au BG 4in1 ??? Du coup, j'hésite à re commander ....
En attendant je vais préparer un flashage mais les info commencent à dater (me suis tapé les 14 pages hier ) ..... autre version ....
A suivre
A suivre
Re: [Problème] Multiprotocole I RangeX iRX4 (Résolut)
Hypothèse : Module sous tension sans son antenne = destruction de l'étage HF
Ah .... Quand il me l'a ramener, l'antenne était démontée, est ce qu'il aurait démarrer la radio comme ça par accident ???? A voir
Et là il n'y a rien à faire ???
Merci de ta réponse.
A suivre
A suivre
Tu peux essayer de changer le PA. C'est lui qui claque dans ces cas là.
Après, si c'est le bon diagnostique, vu le prix du module par rapport au prix d'un modèle volant... Je serais personnellement plus serein de racheter un TX.
:albino;:
:albino;:
Salut Lapin Fou
PA je suppose Ampli de Puissance. Oui, c'est sur que ça vaut pas le coup, surtout que je ne suis pas équipé pour les CMS.
Et à ce sujet:
Par exemple, le JP4in1 n'est donné que pour 4.5v-8.4v, CàD pas assez pour être alimenté par une Lipo 3S:
Par rapport au IRange iX4R
C'est la seule différence que je vois.
Et à ce sujet:
Les 3 sont équivalents (BG 4in1, Irange iX4R et Jumper 4in1) ??? Des retours à ce sujet ???Bud.fr a écrit:.... Est ce vous avez eu des retours négatifs (fragilité) sur le IRange par rapport au BG 4in1 ??? Du coup, j'hésite à re commander ....
JP4in a écrit:C/c produit spécifications:
tension de fonctionnement: 4.5-8.4 v
courant de fonctionnement: < = 100mA
fréquence de travail: 2.4g bande ISM
puissance Rf: + 22dBm
puce de contrôle principal: STM32F103CBT6 (128 K/ROM, 20 K/RAM)
Shell: compatible avec frsky, JR, etc
taille: 64*49*33mm (hors antenne)
poids Net: 42g (y compris l'antenne)
IRange iRX4 a écrit:Spécification:
Nom de marque: iRangeX
Portefeuille à paillettes: IRX4 Plus
Tension de fonctionnement: 5-14 V
Courant de fonctionnement: <= 100mA
Fréquence de fonctionnement: 2.4G ISM interdiction d
Puissance RF: + 22dBm
MCU: STM32F103CBT6 (128 K ROM, 20 K RAM)
Poids: 45g
J'ai deux "iRangeX IRX4 Plus" et aucun problème particulier.
Moi j'ai acheté le BG 4in1, car j'avais lu que c'était eu qui avait fait les 1ère versions pour ATMega et que la qualité était meilleur (+ le port USB).
Maintenant je n'ai pas lu de retour spécialement négatif sur les iRange. On m'en a même généreusement donné un que j'ai installé dans la X9D+ de mon fils.
Jusqu'à maintenant, RAS tout roule.
Ceci dit, je ne fais confiance ni à l'un, ni à l'autre pour la portée. Donc, si c'est un gros modèle qui vole loin, alors j'utilise que du FrSky Genuine.
Et oui, PA = Power Amplifier.
Bon, je vais commander un neuf, ... et croiser les doigts.
Merci de vos réponses.
Avec ces multiprotocoles il faut faire le bind dans les 10 sec pour réussir. Quand j'ai compris ça plus de difficultés à faire le bind. ( avec ma x9d ou MPX )
Salut pierre
Salut pierre
dumas- Messages : 461
Salut Dumas
Pour mes essais, avec un H8 mini en Bayan, que se soit avec sa petite radio "jouet" vendu avec, ou ma Taranis/multiprotocole, il faut démarrer le H8 avant, ça clignote doucement, puis démarrer la radio (dans rien faire d'autre), le H8 se met à clignoter vite puis devient fixe, c'est bindé.
Ça marche avec sa petite radio "jouet", ça marche avec un autre IRange (le 3ème) mais pas avec celui incriminé, ni mon vieux ATméga.
J'crois qu'c'est mort
Bon, y'a pas mort d'homme, et la commande est passée .
Ha bon ? Moi pas.dumas a écrit:Avec ces multiprotocoles il faut faire le bind dans les 10 sec pour réussir.
Mon matériel est le"iRange IRX4 Plus" (firmware v1.2.0.17) avec une Taranis X9D+ sous OpenTx v2.2.1.
J'appaire mon "Eachine E010" via l'interface d'OpenTx. Je ne fais pas de "Bind automatique". Je n'ai pas de problème de délai pour faire mon appairage.
Salut à Tous
Bon, après maintes et maintes essais, après avoir enfin choisi le bon type de carte....
page 1 du "[TUTO] Customisation sous Arduino du module multiprotocole BG 4 en 1 STM32", une photo indique un type de carte généric, non, il faut choisir "Multi 4-in-1 (STM32F103CB) .... Voir le GitHub: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md , plus à jour.
... et avoir confectionné un cordon entre le FDTI et le module (hier j'utilisais des câbles Dupont femelles) ....
... et cet aprem, avoir tout démarré dans le bon sens (des fois, mon FDTI n'est pas reconnu par Win10) .....
J'ai enfin réussi à flasher le module malade (V1.2.1.25) et, MIRACLE, ça fonctionne, j'ai réussi à binder un RX Orange en DSM2 et un FlySky 6 voies en FlySky Std .
OUF !!!!!!
Donc, oui, un problème de bind peut venir du firmware.
OUF !!!!!!
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» bind de rx AFHDS2A sur module multiprotocole IRX4+ sur Taranis X9Dplus qui se perd
» Probleme IRX4
» Problème avec module multiprotocole 4 in 1 Banggood
» Taranis X9D impossible à détecter
» Probleme IRX4
