Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
perte de télémétrie sur GRX8
Jo le Papy
litlecalou
perte de télémétrie sur GRX8 Empty perte de télémétrie sur GRX8
Message par litlecalou Mer 16 Déc 2020 - 9:18
je viens de monter 2 GRX8 dans 2 planeurs différents et je rencontre le meme pb : au bout de qques minutes, j'ai un message qui m'indique que j'ai perdu la telemetrie et mon vario reste bloqué sur la meme altitude (le vario est sur un inter, une position pour le bip du vario et annonce de l'altitude toutes les 10 secondes, l'autre que pour l'altitude)
Cela peut se produire à 50m comme à 150m.
Meme si je redescends bas ensuite, la télémétrie n'est pas retrouvée.
Ce qui est étonnant, c'est qu'une fois le planeur posé, lorsque je débranche la batterie, la radio me dit une nouvelle fois que le signal de la télémétrie a été perdu (alors que si je l'avait perdu à 150m, mon retour son sur ma radio continuait à me dire que mon planeur était à 150 m d'altitude meme une fois au sol).
Mes GRX8 sont en EU-LBT, version acces 2.1.0.
Companion version 2.3.10
Vous avez une idée d'où peut venir ce pb?
Merci pour votre aide.
Pascal
litlecalou
Masculin Messages : 32
perte de télémétrie sur GRX8 Empty Re: perte de télémétrie sur GRX8
Message par Jo le Papy Mer 16 Déc 2020 - 12:02
Peut-être devrais-tu supprimer les capteurs et refaire "découvrir les capteurs"
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par litlecalou Mer 16 Déc 2020 - 12:24
Bonjour Jo et merci pour ta réponse.
En fait, je n'ai jamais fait de découverte de capteur : la télémétrie est intégrée au recepteur GRX8.
Dès que l'appairage du GRX8 est effectué, la télémétrie est activée par défaut.
A quel endroit se fait cette découverte?
Merci.
Pascal
litlecalou
Message par Jo le Papy Mer 16 Déc 2020 - 12:37
page "télémétrie" sur la radio (page 13/14 sur la X9D+ SE 2019)
Jo le Papy
Jo le Papy
Message par litlecalou Jeu 17 Déc 2020 - 9:42
Bonjour Jo,
Merci pour ta réponse.
Je testerai ça des que la météo le permettra...
Bonne journée.
Pascal
litlecalou
Message par Philzarc Mar 30 Mar 2021 - 17:44
Rien de neuf sur ce sujet ? J'ai rencontré le même problème cet après-midi ! 2 vols et 2 x perte de télémétrie ! C'est étrange ... au besoin, j'essayerai la suppression et une nouvelle découverte. Bizarre ça Shocked
Philzarc
Philzarc
Masculin Messages : 69
Message par litlecalou Mar 30 Mar 2021 - 18:27
Bonjour Philzarc,
je n'avais pas encore posté de réponse à ce post car je n'ai pas pu vérifier completement la solution, mais apres plusieurs manip (desapairage RX, flashage RX, changement de RX, et flashage radio), le pb semble avoit été résolu par le flashage de la radio.
Je dis semble car je n'ai pu voler qu'une seule fois il y a 2 semaines et avec un seul planeur depuis le mois de décembre :-(
J'espere pouvoir tester sur d'autres planeurs ou remorqueur et je confirmerai (ou pas) ici si le pb a bien été résolu pour tous mes modeles suite au flash de la télécommande.
Si tu arrives à tester avant moi, je suis preneur de l'info :-)
Merci.
litlecalou
Message par pasdechance Ven 20 Aoû 2021 - 19:15
J'ai le problème avec deux récepteurs g-rx8.
En consultant le lien https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test/issues/71
et le lien
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3645523-Strange-behavior-current-G-RX8-with-ACCESS
Il apparaît qu'il y a eu une erreur de production et qu'une résistance a été remplacée par une capacité.
Cela empêche la bascule entre les deux antennes. Si une antenne est trop faible alors tentative de bascule sur l'autre, malheureusement la capacité empêche cela et retour immédiat sur la même antenne.
Certains remplacent la capacité par une résistance de 2k2. Avec des doigts de fées et une bonne loupe.
Pour ma part, je réfléchi.
Cordialement.
Additif : même problème sur un autre g-rx8. Mais lui il a bien la résistance de 2k2 et je m'aperçois que les antennes, que je croyais connectées, sont justes "posées" sur les connecteurs avec une couche de colle jaune dessus.
Les deux antennes ne sont pas clipsées.
pasdechance
Masculin Messages : 30
Message par jejeg Jeu 26 Aoû 2021 - 22:05
J'ai 2 G-rx8 que je n'utilise plus depuis quelques mois ; des alertes de télémétrie "signal faible " .... jusqu'à que je plante un planeur a à peine 100 mètres.
test en V2 - V1 - LBT - FCC même constat ?!!!
Je vais vérifier quel montage capa ou résistance ...
Bizarre quand même ; ils ont trés bien fonctionnés pendant plusieurs vols .
Merci @pasdechance pour l'info
jejeg
jejeg
Masculin Messages : 220
Message par filduch Sam 28 Aoû 2021 - 10:17
@pasdechance : j'ai du changer un des composants d'un de mes G-RX8 afin de résoudre le problème lié à la télémétrie. J'avais plutôt que cette erreur de fabrication (d'une série seulement) diminuait la puissance émise par le récepteur (aucun impact sur la qualité de réception (donc du contrôle)-
@jejeg : Quel constat ? Si c'est au niveau du retour télémétrique, contrôle que tes récepteurs contiennent bien les mauvais composants. Pourquoi as-tu crashé ? As-tu effectué un test de portée et quels étaient les valeurs RSSI durant les vols ?
filduch
filduch
Masculin Messages : 1738
Message par jejeg Lun 30 Aoû 2021 - 22:32
J'ai retrouvé un un des deux récepteurs qui a la capa. à la place de la résistance donc je pense faire la modif .
De mémoire j'avais des alertes de signal faible , critique jusqu'au crash mais je ne pense pas que de changer la capa. solutionnera le pbm de portée du récepteur . Si j'ai bien compris ,c'est juste pour le gain de puissance de la télémetrie .
Je verrai bien ...
@filduch , ces 2 récepteurs ont trés bien fonctionné pendant des mois et ont perdus leur portées quasiment en même temps sur 2 planeurs différents et 2 terrain d'aéromélisme différents ?!! J'ai même pensé à une mise à jour du multimodules interne qui aurait un bug. Plus aucun souvenir des valeurs RSSI ou autres avant et aprés crash ...
jejeg
jejeg
Message par filduch Lun 30 Aoû 2021 - 22:39
Oui, le remplacement de la capa par une résistance a un effet au niveau de la portée télémétrique uniquement.
Effectue un contrôle au sol en portée réduite. Peut-être un problème au niveau des antennes ?
Active l'enregistrement des paramètres télémétriques et conserve les (ça peut servir)
Il n'y a pas uniquement des récepteurs qui ont une portée limitée, l'émetteur peut également être la cause du problème.
filduch
filduch
Message par jejeg Lun 30 Aoû 2021 - 22:54
Doublon..
jejeg
jejeg
Message par jejeg Lun 30 Aoû 2021 - 22:58
filduch a écrit: l'émetteur peut également être la cause du problème.
J'en doute un peu de ce côté .
J'ai plus de 25 modèles enregistrés et seul les 2 G-x8r ont des soucis ...
jejeg
jejeg
Message par Philzarc Mar 14 Sep 2021 - 19:25
Bonsoir à tous,
Toujours pas résolu ! J'ai un Lentus de Multiplex équipé qu'un rx G-RX8 en Access avec un capteur FLVSS. Les différentes recherches que j'ai effectuées semblent toutes conduire à une erreur de fabrication (pose d'une capacité au lieu d'une résistance !). Je n'ai pas la moindre notion d'électronique théorique et encore moins pratique. Quelqu'un a-t-il déjà corrigé ces composants ? Comment ?
Bien sûr, je crains un niveau critique de RSSI qui entraînerait la perte de contrôle du planeur Shocked
Je possède un Héron équipé d' RX8 et de sondes de télémétrie (Vario et FLVSS) indépendantes et là, ça fonctionne sans problème. Faudrait-il, revenir à cette configuration ?
Merci pour vos commentaires  !perte de télémétrie sur GRX8 1f60a
Philzarc
Philzarc
Message par jejeg Mar 14 Sep 2021 - 21:17
Bonsoir à tous
j'ai changé la capa. par la résistance mais comme je mis attendais le pbm de portée n'a pas changé (plus ou moins 50m de portée ) ... poubelle Mad
jejeg
jejeg
Message par filduch Mar 14 Sep 2021 - 21:34
Il faut différencier portée limitée au niveau du contrôle et portée limitée au niveau du retour télémétrique. Le changement du composant comme indiqué dans https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test/issues/71 n'a d'influence que pour le retour télémétrique. En aucun cas il ne s'agit donc d'une perte de contrôle et de la conséquence logique.
filduch
filduch
Message par pasdechance Ven 24 Sep 2021 - 18:55
Pour ma part j'ai constaté deux problèmes:
- l'erreur de production qui remplace la résistance par une capacité
- l'erreur d'assemblage des antennes qui n'est pas correct.
Cela m'a provoqué le même symptôme d'annonce vocale de perte de télémétrie.
@filduch: le problème de capacité est plus général car il empêche le fonctionnement correct vers l'antenne la "plus réceptrice". L'alerte télémétrie n'est que la partie visible du défaut de bascule vers l'antenne la plus réceptrice empêchée par la capacité et son retour vers la seule antenne qui fonctionne.
Pour ma part j'ai eu beaucoup de mal à identifier le problème de fixation des antennes sur le récepteur tellement cela semblait être correctement connecté.
50 mètres de porté ressemble bien à un récepteur sans antennes.
Mais bon, vu le nombre de défauts de fabrication, la poubelle semble une destination des plus pertinente.
Cordialement.
pasdechance
Message par filduch Dim 26 Sep 2021 - 22:49
Merci pour l'info "pasdechance", depuis que j'ai modifié le récepteur, je n'ai plus jamais eu de problème au niveau de la réception télémétrique et je n'ai vu aucune différence au niveau du contrôle (je n'ai jamais eu de soucis de ce coté là)
Cordialement
filduch
filduch
Message par jejeg Lun 27 Sep 2021 - 21:48
Hors sujet ou pas mais j'ai un collègue du club sur une taranis qui a eu un souci similaire a mes grx-8 sur un RX4R et un RX8R pro neuf les 2 (portée limité à 50m ) . Je les ai récupéré pour les tester sur ma jumper et radiomaster .... Bien entendu même résultat et aussi testé avec des antennes neuves et en V1 ,V2, LBT, FCC .
Pour ma part je laisse tomber les récepteurs FRSKY en 2,4 .
jejeg
jejeg
Message par filduch Lun 27 Sep 2021 - 22:22
Je dois être plus chanceux que toi car, excepté un récepteur (G-RX8), tous (et j'en ai beaucoup dés plus utilisés) mes récepteurs FrSky en 2.4 gHz fonctionnent très bien
filduch
filduch
Message par jejeg Lun 27 Sep 2021 - 22:37
J'ai pas mal de X8R qui pour l'instant font leur job correctement Wink
Pour les gros modèles , je fais plus confiance au flysky en 2,4 associé au RB.. en redondance avec les R9 slim + OTA flashé accst .
jejeg
jejeg
