paramétrage télémétrie GRX8/horus X10 express
paramétrage télémétrie GRX8/horus X10 express Empty paramétrage télémétrie GRX8/horus X10 express
Message par PIERRE Sam 6 Fév 2021 - 12:44
La prise en main de ma nouvelle radio est toute récente et je suis
Je suis équipé d'un GRX8 flashé la semaine dernière en accst V2(mode PWM pour les servos). Tout fonctionne sur le planeur sauf la télémétrie pour laquelle j'ai besoin de votre aide.J'ai pris connaissance de la doc du Lapin à ce sujet mais je n'arrive à faire apparaître à l'écran le vario, Action sur  "découvrir capteur":sans résultat.  Sur la page télémétrie,en voulant afficher dans le winglet de la page d'accueil du modèle  la valeur du RSSI(capteur 2) celui ci n'est plus actif! et j'ai créer une autre ligne (mauvaise manip)du RSSI (capteur 4);Depuis ,j'ai un message sonore "signal R critique " qui m'interpelle!!Quid!!
Ci joint une photo de la page de télémétrie
Merci pour votre retour
cordialement
PIERRE
Masculin Messages : 123
paramétrage télémétrie GRX8/horus X10 express Empty Re: paramétrage télémétrie GRX8/horus X10 express
Message par PIERRE Sam 6 Fév 2021 - 14:02
Désolé,la photo de l'écran n'était pas joint à mon message
PIERRE
Message par cedric49260 Dim 7 Fév 2021 - 10:00
as-tu activer la télémétrie sur ton rx? Appuie 3s sur le bouton rond du rx, la led passe au bleu.
cedric49260
Masculin Messages : 255
Message par PIERRE Dim 7 Fév 2021 - 10:42
Bonjour cedric
Bingo, & Merci pour l'info,j'ai bien l'affichage du vario.Je conserve toujours l'annonce sonore 'signal R critique"surement du à mes mauvaises manip signalées dans mon message!
PIERRE
Message par cedric49260 Dim 7 Fév 2021 - 12:59
j'avais aussi l'annonce signale RF faible, j'ai donc placer les antennes du rx à 90° l'une de l'autre ( comme l'indique le mode d'emploie), et depuis, plus de problème.
cedric49260
Message par PIERRE Dim 7 Fév 2021 - 15:41
Cette annonce est apparue quand j'ai essayé de faire reconnaître le capteur n°2(RSSI) dans la page d'accueil(via le winglet).La valeur de celui ci est devenue "nul" et dans le même temps j'ai crée une nouvelle ligne capteur N°4 RSSI avec la bonne valeur.(111db).j'en conclue surement naivement que la liaison est bonne,mais que le message est lié au capteur N°2 qui n'est plus attribué... as tu une explication à ce sujet ,j'ai testé ta solution des deux antennes à 90°.Encore merci pour tes conseils.
PIERRE
Message par cedric49260 Dim 7 Fév 2021 - 15:58
Sur ma page de télémétrie, le capteur n°2 correspond au Vspd et celui du RSSI est le n°5.
Supprime tout les capteurs et fait une nouvelle recherche de capteur.
cedric49260
Message par PIERRE Dim 7 Fév 2021 - 17:26
OK;Message arrété
j'ai supprimer et fait une nouvelle recherche de capteurs(nouvel ordre alt/Vspd/A2/RSSI:BtRx avec une étoile fixe en face de Alt & Vspd-clignotante pour les 3 autres.!!)Sur ma page télémetrie ,le message s'est arrété quand j'ai réaffecté le RSSI en face de "Source"NB/(*)est décrite comme nouvelle donnée dans la doc du Lapin .
En face de source pour le Vario j'ai affecté Vspd(Alt?)
Question:j'aurais dû retrouver ces infos dans les widgets pour afficher ces deux capteurs RSSI et Vspd sur le bandeau d'accueil?
PIERRE
Message par cedric49260 Dim 7 Fév 2021 - 18:42
Pour le vario, il faut affecté "Alt" comme source.
Qu'est-ce-que tu veux dire par "bandeau d'accueil"?
cedric49260
Message par PIERRE Dim 7 Fév 2021 - 19:17
En revisionnant la vidéo télémétrie du lapin(toujours une mine d'information pour le neophyte que je suis),je me rends compte que sur la page télémétrie(radio raccordée au PC - simulateur compagnion 2.3.10)je n'ai pas l'affichage pour personnalisé les écrans de télémétrie 1,2 3 et 4 comme sur la video? ce qui me manque sans doute pour afficher les capteurs sur la page d'accueil de ma radio HorusX10 express(configuration du modèle sur l'écran ="bandeau d'accueil") Quid de cette absence?il y a peut etre une mise à jour que j'ai oulblié?
PS/pourquoi privilégier "Alt" comme source du vario?
PIERRE
Message par cedric49260 Dim 7 Fév 2021 - 19:29
Si tu mets Vspd comme source Vario, tu n'entendras pas les bip quand ton modèle montera ou descendra, mais juste un bip en continu.
ok pour "bandeau d'acceuil".
Quand tu appuies longtemps sur "tele",tu arrives sur la 1ere page de télémétrie, en appuyant sur page>, tu arrives sur une autre page (vièrge), a toi d'y mettre ce que tu veux.
cedric49260
Message par PIERRE Dim 7 Fév 2021 - 20:11
Merci pour le tuyau du vario.sur la Horus il ya bien 3 pages possibles pour personnaliser un écran d'accueil.Quand je passe à l'onglet "configurer widgets je ne trouve pas les capteurs. une subtilité non maitrisé sans doute!!
PIERRE
Message par cedric49260 Dim 7 Fév 2021 - 21:11
Arfff, j'avais trouver un tuto sur le forum concernant les widgets.
Malheureusement, impossible de le retrouver.
Le tuto avait été créer par Larzac. Il s'intitule "Jean-AfficherInfosHorus-pdf" si un modo pouvait le retrouver, ça serait top.
C'est à adapter au capteur souhaiter.
cedric49260
Message par cedric49260 Dim 7 Fév 2021 - 21:18
Peux tu m'envoyer ton adresse mail en MP?
cedric49260
Message par PIERRE Dim 7 Fév 2021 - 23:55
Bonsoir cedric
J'ai fais le nécessaire,j'espère...
bonne soirée et encore merci
PIERRE
