Impossible de binder recepteur GRX8 sur Horus X 10express
PIERRE
Après avoir réussi à binder le GRX8 sur un modèle de test,je reste dans l'impossibilité de le binder à nouveau sur mon planeur.
Radio allumé,sur la page de configuration du modèle,recepteur "binder" bip sonore actif
Les diodes rouge &bleu clignotent, j'appuis sur le bouton F/S du recepteur tout en alimentant celui ci.
J'avais au préalable flashé le module RF (ISRM-S-X10E 1.1.0/2.1.0EU) et le recepteur (accessV2.1.0 LBT).
La page de configuration de mon modèle est :
-mode ISRM ACCESS
-plage de canaux CH1-CH16
-N°recepteur 01
J'ai du raté une étape? le n° récepteur a t'il une importance?
Encore Merci pour votre aide
-mode ISRM ACCESS
-N°recepteur 01
PIERRE- Messages : 123
Re: Impossible de binder recepteur GRX8 sur Horus X 10express
Est-ce que la version du firmware dans le récepteur est compatible avec la V.2.1.0 LBT de l'émetteur ?
Bonsoir
Le modele de test sur table à bien fonctionné!!C'est le seul récepteur que j'ai flashé avec cette radio que je viens d'acquerir et de mettre à jour .
une question:lors de la programmation d'un modèle ,le choix d'utiliser un type de recepteur se fait bien au moment du bindage?
(accessV2.1.0 LBT) ??? Pour un récepteur, çà n'existe pas.
Un seul Firmware Access pour l'émetteur et un script LUA pour passer l'émetteur en EU ou LBT . Si ta radio te raconte ISRM-S-X10E 1.1.0/2.1.0EU à priori c'est bon.
Un firmware unique Access pour le récepteur qui répond aux deux choix.
La procédure de "Bind Access" correspond à un enregistrement du récepteur sur l'émetteur.
Si tu respectes à la lettre la procédure ci dessous, pas de raison que çà ne marche pas.
Extrait traduit en Français de la doc d'un récepteur.
Nota: Sur ton écran, à la place de [Reg] tu as [Enr] pour une radio en Français.
gravel- Messages : 762
bonsoir
Les étapes 1 a 4 me semblent correctement faites.A l'écran de la radio,en face du recepteur N°1 s'affiche bien le type de recepteur GRX8.
Quand je connecte la batterie au récepteur la led verte clignote,puis la rouge,puis la bleu avec bruit de vibration dans l'emetteur!!!La charge de l'émetteur est peut étre insuffisante...je recommancerai demain..Bonne soirée et merci
Attafr- Messages : 679
Bonjour Gravel;
Par sécurité,j'ai repris l'opération de flashage du récepteur GRX8 depuis ma radio(tjrs version V2.1.2.frsk) et repris la procédure transmise .J'arrive toujours avec les mêmes informations au final bind OK et validation "enter". (les vibrations correspondent à quoi?)
je n'ai pas de diode verte fixe au final?je ne comprends pas la situation compte tenu que sur le modéle de test, l'appairage s'est déroulé sans encombre.je dois strapper une opération?
Désolé Attafr de te faire rouler des Rrrrr,et abuser de ta patience....
Désolé, je connais pas le GRX8... Rrrrrr c t en rapport avec le film du même nom, qui se passe à l’âge de PIERRE
Mais si tu connais pas (ce qui est une GROSSE erreur) tu as peut-être pas compris
Cela n'est pas bien grave,je suis impatient de binder tout ça!!il faut y consacrer beaucoup de temps ;....lmon ancienne radio graupner FM72 ,effectivement de l'âge de pierre,avait du bon Cordialement
j'essaye un peu tout pour binder ce GRX8.Je n'utilise pas le recepteur en SBUS sur mon modèle (avec servo analogique) En posant le cavalier entre les voies 1 & 2 pour passer en mode "PWM"le recepteur change de nom quand je reprends la procedure de gravel(étape 1à 5) .Il devient G-RZ8!!toujours pas de bindage!je perds la télémétrie?est ce bien correct?ne faut il pas modifier la programmation du modèle "configuration" radio Horus X10 express mode ISRM D16 au lieu ACCESS?Encore merci pour vos réponses;Cordialement
Bonjour JPG74
merci pour ton message et tes conseils.
Le récepteur est neuf (flash RC).il porte la mention ACCST.Après plusieurs hésitations et avec l'aide des membres et de la doc détaillée du lapin(que je remercie ), le module RF qui équipe ma radio Horus X10 express est un ISRM-S-X10E flashé en version 1.1.0/2.1.0 EU;il supporte bien les deux protocoles accst V2 & access V2 .la branche 2.1.0 étant celle du protocole access V2.Je retrouve bien cette information dans le boitier de l'emetteur ce qui est rassurant..
Si j'ai bien tout compris et sous réserve également des mes maitres,je peux flashé mon récepteur GRX8 en version V2.1.0!!
j'ai basculé également le récepteur en mode PWM avec réalisation d'un strap perso sur les broches signal des voies 1&2(merci aux membres qui ont traité ce sujet et dont j'ai appliqué cette solution).
Je reste toujours sans bindage possible de l'ensemble.Je manque surement une étape?
NB/je ne comprends pas la notion de N° du recepteur que tu mentionnes.
-mode ISRM ACCESS
-plage de canaux CH1-CH8(je suis passé à CH8 au lieu de CH16)
Je vais reprendre les procédures dans la journée
Cordialement
-mode ISRM ACCESS
Cordialement
En gros JPG74 te propose de flasher ton RX en ACCST et de bind en (D16) ch 1-8 + télémétrie.
je vais me mettre sur cette piste.
Sauf erreur de ma part,sur la carte SD du Lapin ,dans le fichier firmware ,quand on ouvre l'arborescence on trouve les s/dossiers suivant:ACCSTV2;LBT;X series;je ne trouve pas de firmware pour le GRX8 dans le s/dossier des recepteurs?alors que si l'on passe par le s/dossier ACCESSV2 on à bien de disponible les s/dossiers ISRM et RX compatible de ma radio!!!
j'ai peut etre pas tout compris!!
Tu as sûrement pas pris le bon fichier firmware... car il existe bien dans la structure ACCST V2 !PIERRE a écrit:je vais me mettre sur cette piste.
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Merci JPG74 pour l'info.
Désolé Attfr, je me mélange les pinceaux avec les firmwares des RX.Effectivement ,le firmware du GRX8 ACCST V2 existe bien et je dispose également de la bonne carte SD du Lapin après vérification.Je confirme que les tests fait jusqu'à présent sont réalisés conformément à mon message du samedi 23 janvier(récepteur flashé sous protocole ACCESS V2 avec le firmware GRX8 V2.1.0 frk.)
-J'ai testé la proposition de JPG74 récepteur flashé accst V2(GRX8-LBT-V2.1.2):
option a)sur l'emeteur mode D16,canaux CH1- CH8,bindage avec option télémétrie 1à8 sur "on",diode rouge clignote,verte fixe ;pas de validation
option b)l'emetteur ISRM access,enregistrement du récepteur suivant procédure de Gravel ,impossible,diode rouge clignote.
-j'ai repris le flashage initial sous access V2 du recepteur(V2.1.0) en "s port" à partir de l'émetteur,la diode verte fixe et rouge clignote pendant cette opération (idem pour l'autre protocole)
option b)application de la procedure de gravel,enregistrement RX OK,étape 1-4 OK
étape 5) diode verte clignote,positionnement sur bind en face du recepteur 1,bindage clignote et bip sonore sans affichage,la diode verte reste fixe,pas de message "validation réussie".
NB/lors des précédentes tentatives s'affichait GRX8(et GRZ8) en face de récepteur 1!!ce qui n'est plus le cas
A ce stade ,j'alimente le recepteur qui affiche bien une diode verte fixe sans pour autant faire fonctionner l'ensemble????servo de profondeur raccordé,affichage diode rouge clignotante,petit grésillement au servo??
je désespère d'aboutir....
En ACCST, il n'y a pas de message "Bind Ok" ni de d'affichage du nom du récepteur.
En ACCESS, il y a un message "Bind Ok" et l'affichage du nom du récepteur reconnu.
ACCESS est le tout dernier protocole de FrSky (existe depuis 2019) et comporte donc des améliorations/nouveautés vis à vis de l'ACCST (existe depuis 2015).
bonsoir Ceeb
merci pour ces confirmations.
en access je n'arrive plus à afficher en face du "recepteur 1" ,le nom " GRX8"! ce que j'ai obtenu lors d'une précédente tentative?J'essaye de reflashé mais sans succés pour l'instant!je dois recharger la radio pour renouveller l'opération.
Quand le nom s'affiche,l'opération de bindage est elle terminée?
Bonsoir JP
j'ai programmé & simulé mon planeur avec compagnion ,programme que j'ai ensuite transféré sur ma radio horus X10 express.les entrées,mixages et sorties sont déjà définis.Je dispose d'une sauvegarde du modèle sur le PC et ma radio est en LBT.J'apprécie vivement ton aide et je t'en remercie mais je ne comprends pas les précisions que tu m'adresse dans ton message.cordialement
» Impossible de binder recepteur GRX8 sur Horus X 10express
» Impossible de binder récepteur X8R Pro avec Horus X10
» Horus X12S impossible à Binder
» Bind impossible Horus X10 et récepteur R9
» impossibilité de binder récepteur archer R8 PRO avec Horus X10S express
