Horus X12S impossible à Binder
+8
Thierry71
ceuse
michielsalain
12 participants
J'ai fait l'acquisition d'une Horus X12S, mes récepteurs sont des RX8R, l'émetteur est en EU (microtechnics.eu), et les récepteurs en EU-LBT (Hobbyking) et malgré le forum et l'aide d'un ami du mon club, impossible de binder mes récepteurs.
J'ai refait également le tour des tutos vidéo, je pense que je procède de la bonne manière, mais peût être que j'oublie quelque chose.
Quelqu'un a t-il une idée?
Cordialement.
Alain.
Cordialement.
Alain.
Re: Horus X12S impossible à Binder
as tu un autre récepteur? si oui procède à un appairage, si ok c'est le récepteur qui refuse la liaison qui est en faute.
ceuse- Messages : 932
J'ai deux récepteurs identiques, tous les deux des RX8R, mais je ne parvient à appairer aucun des deux, mais malheureusement je n'ai pas d'autre modèle de récepteur.
J'ai commandé 2 récepteurs, mais je ne les ai pas encore, un FrSky X4R et FrSky ACCST X8R, je verrai à ce moment là, dans mon club il n'y a personne en FrSky.
c'est soit la procédure d'appairage qui n'est pas bonne, soit les firmwares des récepteurs qui ne correspondent pas à celui de la radio!
je ne connais pas la 12S mais généralement les pb d'appairage sont dus à ces causes.
1 mettre la radio en mode "bind" elle génère un signal
2 appuyer sur le bouton "Failsafe"* et alimenter le récepteur
3 relâcher le bouton "Failsafe"* attendre 1à 2 secondes que le voyant vert s'allume et débrancher l'alimentation du récepteur.
4 arrêter le mode "Bind" de la radio, le signal sonore s'arrête.
5 alimenter le récepteur, il doit être apparié au signal de la 12S
c'est la procédure que j'applique avec ma X9E, je pense que c'est pareil pour la 12S,
sinon quelqu'un précisera.
* et pas Sailesafe!!!
Je crois que le bouton "Sailsafe" n'existe que pour les récepteurs placés dans un voilier...
Pour tous les autres, c'est FailSafe
CoyotteDundee a écrit:Hello,
Je suppose que ta radio fonctionne sous OpenTx ?, alors il serait bon de mettre à jour ton profil avec ce type d'information.
Il n'existe pas de moyen de connaître le mode d'émission du module RF des radios, seul le flashage permet de s'en assurer.
Pour ton cas, et si la X12 est bien en mode EU (achetée visiblement en Europe), alors il se peut que tes récepteurs ne soient pas dans le bon mode (provenance HobbyKing entrepôt Europe ou non ?).
Tout d'abord, la doc en français du RX8R : https://goo.gl/h2qnVo qui indique que l'on peut binder ce récepteur soit en D8 soit en D16.
Si tu tentes un bind en mode D8 alors la norme d'émission (EU-LBT ou FCC, Europe ou hors Europe) entre radio et récepteur n'as pas d'importance et il ne devrait pas y avoir de soucis dans ce cas.
Si le bind est tenté en mode D16, deux cas possibles: soit le récepteur est dans la même norme que la radio et le bind sera ok, soit le récepteur n'est pas dans la même norme et le bind échouera.
Un essai en mode D8 te permettra de vérifier le bon fonctionnement de tes récepteurs sans avoir à flasher quoi que ce soit. Pour le mode D16, et selon tes informations, le flashage des récepteurs en mode EU-LBT sera à envisager, la procédure en est largement décrite dans le forum.
Merci de nous tenir au courant et pas d'inquiétude, ce genre de soucis arrive régulièrement
Mes récepteurs proviennent bien de Hobbyking europe, et sur ceux-ci se trouve une étiquette "EU LBT", et je ne suis pas en OpenTx, et je n'ai pas de mode D8, mais le D16 ou LR2.
Merci.
Merci.
je suis un peu honteux et désolé d'avoir écrit Sailsafe au lieu de Failsafe, bon ceci prouve que l'on est jamais à l'abrit d'une bourde. merci aux experts d'avoir relevé cette erreur.........
On a rigolé, mais en aucun cas c'était pour se moquer de toi.ceuse a écrit:je suis un peu honteux et désolé d'avoir écrit Sailsafe au lieu de Failsafe, bon ceci prouve que l'on est jamais à l'abrit d'une bourde. merci aux experts d'avoir relevé cette erreur.........
On fait tous des typos. Moi je suis un expert en la matière.
Comme l'humour ne passe pas toujours comme on le veut par écrit, je préférai préciser afin de m'assurer que cela ne t'avait pas vexé.
merci cher Lapin, c'est moi qui suis confus mais depuis longtemps le ridicule ne tue plus! doc je reste zen..........
Hello Ceuse,
Il n'y avait rien de méchant... C'est juste que ta faute de frappe donnait un nouveau sens amusant...
Et comme je pense qu'il ne faut jamais rater une occasion de rire (rire, mais pas se moquer... )
Mon cher Coyotte, non je ne l'avais pas pris de mauvaise part mais j'étais interrogatif au sujet de la navigation maritime me demandant ce qu'elle venait faire dans cette galère...
Moi je dirais que ça blague est un peu tombé à l'eau !ceuse a écrit:Mon cher Coyotte, non je ne l'avais pas pris de mauvaise part mais j'étais interrogatif au sujet de la navigation maritime me demandant ce qu'elle venait faire dans cette galère...
Mon cher Ceuse, tu as écrit SailSafe...
Et en anglais, To Sail, c'est naviguer...
Voilà voilà...
Voilà voilà...
mais que fait on lorsque l'on vole si ce n'est pas de la navigation?(peut être à vu!!!)
Ne pas pouvoir binder un récepteur (possible si défectueux) mais deux me paraît plus que surprenant ? Alors si radio et récepteurs sont dans le même mode, je laisse ma place à ceux qui sont équipés d'une Horus restée sous FrTx.Mes récepteurs proviennent bien de Hobbyking europe, et sur ceux-ci se trouve une étiquette "EU LBT", et je ne suis pas en OpenTx, et je n'ai pas de mode D8, mais le D16 ou LR2.
Après mes tests de binding avec des récepteurs EU LBT (RX8R), j'ai fait le test avec un récepteur NON-EU (FrSky X4R) le résultat est le même, impossible de binder.
Après l'achat d'un nouveau récepteur X4R et l'avoir reflashé avec le firmrware EU, le test reste négatif, impossible à Binder.
Test également fait avec un récepteur X8R d'un ami, qui est en EU, et qui fonctionne sur sa Taranis, également impossible à Binder.
De dépits, j'ai finalement contacté le vendeur afin que celui-ci fasse le test de l'émetteur.
J'ai eu le même problème au tout début avec la mienne. Module IXJT interne qui avait fait des siennes. Pris en charge en garantie.
Pour info, j'avais mis un module XJT externe que j'avais pour vérifier et là, tout fonctionnait bien.
Thierry71- Messages : 94
Problème résolu, un ami qui à acheté une Horus X12S sous FrTx chez Studio Sport, même firmware que ma radio, il m'a fallu 5 min pour Binder tous mes récepteurs et aucun souci, le problème viens de l'émetteur, probablement aussi le module RF interne qui ne fonctionne pas.
Je n'ai plus qu'a espérer que vendeur me l'échange contre une nouvelle, vu que celle-ci ne fonctionne pas depuis le départ ou on me l'a livré.
Bon courage si tu fais intervenir le SAV de StudioSport, ils sont très sympa mais leurs délais de réponse sont d'une longueur affligeante, ma Horus X12S a eu un pb de iXjt courant mars dernier, retour chez eux, après 1,5 mois ils me l'expédie, impossible d'appairer aucun de mes récepteurs, impossibilité de la flasher en EU-Lbt, après des palabres encore de l'attente de nouveau retour de la X12S chez eux et depuis la mi juin je poirote, hier coup de fil (un peu sec) pour les bouger un peu, il doivent me rappeler aujourd'hui.
Wait and see (mais ça commence à me gaver) je crois que je vais ressortir ma Multiplex MC 4000 quitte à lui greffer dessus un module externe Frsky, mais OpenTx me manquera beaucoup.
Patrick
Patrick
PatrickB- Messages : 520
@Michelsalain, là, au moins les choses sont claires, du coup, même si le SAV est pas rapide, il aura pas à chercher !
Colle bien un (petit) papier dessus avec les infos : "Aucun récepteur ne bind avec, tout les récepteurs OK avec une autre radio", parce que des fois, dans les circuits de SAV, les descriptions de problèmes suivent pas toujours le matériel... avec une pauvre étiquette sur le matos, aucun doute
.AleX.- Messages : 1459
Je ne pense pas que l'émetteur vienne de chez Studio-Sport :
Avec Monsieur Lacroix, cela devrait aller assez vite. (S'il n'est pas en vacances évidemment )
... l'émetteur est en EU (microtechnics.eu)...
» Impossible de binder récepteur X8R Pro avec Horus X10
» Impossible de binder recepteur GRX8 sur Horus X 10express
» [RESOLU] Mise à jour Horus X12S impossible pour cause de... Bah, plein de trucs qui déconnent.
» Impossible de binder G-RX8
