Impossible de binder G-RX8
J'ai un récepteur Frsky G-RX8 qui est bindé avec ma Horus X10 (protocole XJT-D16).
J'essaie de la binder à ma nouvelle radiomaster TX16S (module interne à jour) (protocole FRSKYX-D16) mais il ne veut pas binder, que ce soit en Sbus ou PWM. (Je suis la procédure de la notice)
Par contre , après toutes mes tentatives, il reste toujours bindé à la Horus.
Y a t il une procédure pour "effacer" le bind et pouvoir le binder à nouveau? Ou quoi faire?
mankwee- Messages : 116
Re: Impossible de binder G-RX8
Ce dont je suis sur c'est qu'il ni a pas de "Débindage" a faire.
Si tu arrive toujours a causé avec la horus c'est que rien c'est passé coté récepteur dans tes essaie de bind.
En tout cas ça veut dire que tes versions horus et G-rx8 elle sont compatible.
Donc soit c'est pas une version compatible avec la T16 soit le protocole de bindage doit avoir une erreur. Enfin je chercherai de ce coté. (je suis loin d’être un exemple a suivre j'avance par déduction et essaie pas par compréhension d'un tout...)
Je ne connait rien a la T16
Denis "Jesus"- Messages : 110
As-tu le même protocole sur la radio et le rx?
V1 ou V2? Fcc ou Lbt?
cedric49260- Messages : 255
Il doit s'agir d'un problème de version ACCST entre la X10 et la TX16S.
Le G-RX8 doit être en ACCST V1 alors que la TX16S est en V2.
En quelle version est la platine HF interne de la X10 ?
Le G-RX8 est appairé avec la platine HF interne ou le module multiprotocole ?
Pascal25- Messages : 1966
Le module radio interne de la Horus X10 "ISRM-S-X10E" est compatible soit ACCESS soit ACCST D16 V2. Si ta Horus a été achetée en Europe, elle doit normalement être en EU-LBT.
Le récepteur Frsky G-RX8 lié à ta Horus est donc flashé en ACCST D16 V2 (normalement EU-LBT)
Pour lier un récepteur ACCST D16 V2 (EU-LBT) à la TX16S, il faut choisir le protocole FRSKYX2 (2 pour V2 !), le sous protocole EU-LBT et lancer la procédure de Bind. Si cela ne fonctionne pas, réessayer avec le protocole FRSKYX2, le sous protocole FCC au cas où ta HorusX10 et ton récepteur G-RX8 seraient en FCC.
lapin92- Messages : 31
Merci à tous pour vos réponses, et particulièrement à Lapin92.
En utilisant le protocole FRSKYX2 et sous protocole EU LBT (comment deviner cela, pourquoi c'est pas D16), j'ai réussi à binder avec ma TX16S. (Avec la Horus le protocole était FRSKY D16).
Tous mes autres récepteurs (Flysky, Assan) et tous mes petits hélicos made in china se sont bindés instantanément sans difficultés.
Mais avec Frsky et sa jungle de protocoles, bonjour la galère...
Ce n'est pas la galère si l'on prend soin d'étiqueter chaque récepteur avec la version de protocole utilisée par celui-ci.
Avec FrSKY, c'est clair, un tableau de synthèse a été fait par Lapinfou ici :
[url]https://opentx-doc.fr/wiki/tableau-recepteursprotocoles[/ur]
Le problème vient surtout des modules multiprotocoles qui eux, ne sont pas clairs !
@lapin92 : Rien n'indique que sa X10 est équipée d'un module ISRM. Par contre, elle est équipée d'un module externe multiprotocole.
» RX8R impossible à binder
» Je deviens fou impossible de binder mon s6r
» Récepteur r8 PRO impossible à binder
» Rx X6R impossible de binder avec Taranis QX7
» Récepteur RX8R impossible à binder
