Je deviens fou impossible de binder mon s6r
Hello tout le monde comme marquer dans ma présentation après 2 ans d'absence j'ai décidé de profiter de cette période de confinement ( courage à vous !!!) pour me remettre au modélisme.
Je suis retombé sur un S6r encore emballé dans sa boîte tout neuf!!! et je me suis dit je vais en profiter pour l'installer sur mon aile delta. J'ai suivi tous les tutos possibles et imaginables que j'ai pu trouver sur internet mets mon module ne veut pas binder!!!!.
Je vais essayer de vous expliquer tout ça en photo et le plus précisément possible comment je fais ma procédure. Allez cest partie.
Ma Taranis c'est une qx7 avec le dernier firmware
1ER étape je suis aller sur le site FRSKY j'ai pris le dernier firmware du s6r (jai prit les 2 lbt et fcc) et installer le lbt.
Par contre il ny a que l'option flasher s.port qui fonctionne en mode flasher module extern ca ne marche pas chez moi
Je vous mettre des photos dans l'ordre des étapes que j'effectue.
Je fait pareil avec la dernière version xjt
Nous allons passer maintenant au bindage que je n'arrive p pas à effectuer
Pour le bindage impossible de prendre une photo..
Donc je clique sur le bouton bind un petit signal s'effectue toutes les seconde, j'appuie sur le bouton s/f puis je l'alimente et je relache le bouton s/f mais le bindage ne s'effectue pas...Mon s6r clignote rouge et vert
Quelqu'un aurait la solution à mon problème je vous remercie d'avance.
Daymone- Messages : 14
Re: Je deviens fou impossible de binder mon s6r
Pour être sur :
peux-tu indiquer précisément les noms des firmwares utilisés pour flasher ton S6R et le module interne ainsi que les liens vers les pages de téléchargement car ton problème ressemble bien à un mélange entre les protocoles ACCST et ACCESS.
en complément, lis ce sujet : https://frskytaranis.forumactif.org/t10322-x8-impossible-a-binder-sur-x9d-2014-en-opentx-2-3-7-et-xjt-d16-2-1-0#112147 tu y trouveras peut-être la solution.
Pour être sur :
Lien firmware s6r
https://www.frsky-rc.com/s6r/
Nom : S6R_ACCST_V2.0.1_LBT
LIEN XJT
https://www.frsky-rc.com/xjt/
Nom :XJT_ACCST_2.1.0_LBT
Le nom est marquer sur les photos
LIEN XJT
Tu bind 2.zero.1 avec 2.un.0...Daymone a écrit:Lien firmware s6r
LIEN XJT
Attafr- Messages : 679
Le 2.0.1 est incompatible avec le XJT 2.1.0....
Le firmware 2.1.0 pour le S6R "devrait" être dispo cette semaine.
Ok un gros merci pour vos réponses je commence a comprendre ducoup pourquoi ca ne marche pas...du coup je peut faire comment en attendant ?
Il faut que je mette quelle version de xjt etquelle version du s6r ?
Si tu utilise mon pack SD, tu peux mettre tout le monde en ACCST v1.
Là, cela va marcher.
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-04-01
Ok jvais voir ca et je vous tiens au courant...
Bon j'ai réussi à BINDER super!!! 🥳🥳par contre j'ai changé de méthode... j'ai mis la radio en mode bind puis j'ai brancher le récepteur maintenant le bouton enfoncé j'ai attendu 3 secondes puis j'ai tout débranché j'ai coupé le bind de la radio puis j'ai rebranché le récepteur et hop la lumière verte est apparue
Donc, tu n'as pas eu besoin de mettre à jour les firmwares ?
Si biensure jai fait ce que tu ma conseiller... dsl je pensé l'avoir dit et merci pour tes video c'est tres bien fait...
Merci pour les vidéos.
Alors par contre je reviens vers vous car j'ai fait un test de Porter théorique et je n'arrive qu'à 300 m vous pensez que mon récepteur a un problème??grrrr
Oui j'ai bien suivi ton tuto j'ai fait ce test de porter car en m'éloignant un petit peu avec ma radio je perdais une barre assez rapidement!!!! je pense que mon récepteur a dû prendre une claque
C'est normal que les barres descendent rapidement en mode "test portée".
La question est "à combien de mètres tu as eu des alertes" ?
Les barres baisser rapidement en mode normal c'est pour cela que j'ai voulu effectuer un test de porter... je suis un peu près à plus ou moins 9 mètres quand l'alerte se met en fonction
9m x 30 = 270m de portée en mode normal.
Effectivement, cela ne va pas du tout. Peux-tu tester avec un autre RX ?
C'est juste pour être sûr que le problème ne vient pas de ta radio.
Jvais essayer de je dois en avoir un qui doit traîner
Bon ben du coup j'ai essayé avec un x8r j'arrive à 16 m ...donc 16×30 = 480 donc je pense que c'est ma radio qui est morte ca peut pas venir dun mauvais bindage ?
Non.... As-tu accès à une autre radio FrSky pour tester cette fois-ci les RXs ?
Bien que 2 RX HS semblent peu probable.
Non malheureusement bon Bah en tout cas je vous remercie de m'avoir aider dans cette démarche bonne continuation à vous
» Impossible de binder G-RX8
» RX8R impossible à binder
» Récepteur r8 PRO impossible à binder
» Rx X6R impossible de binder avec Taranis QX7
» Récepteur RX8R impossible à binder
