Récepteur RX8R impossible à binder
+7
filduch
Pascal25
DDEL89
Jepelisa76
Attafr
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'ai une Taranis X9D plus SE 2019 à jour en EU version 2.3.7
Module interne ISRM-S-X9 1.1.0/1.1.3 EU
J'avais un récepteur RX8R déjà bindé avec cette radio. Je l'ai flasher normalement avec la dernière mise à jour RX8R_ACCST_2.1.0LBT.frk
Je n'arrive plus à le binder.
Sur ma radio:
Mode: ACCST D16
Plage de canaux: CH1-8
j'appui sur BIND et je mets mon récepteur sous tension avec le bouton enfoncé.
La led du récepteur s'allume rouge fixe et reste comme ça.
J'ai du louper un truc?
Sur ma radio:
Mode: ACCST D16
Jepelisa76- Messages : 155
Re: Récepteur RX8R impossible à binder
Ben il faut aussi mettre à jour ton module interne en 2.1.0...
Attafr- Messages : 679
Là je suis perdu...
Le module interne de ma radio est est un ISRM la dernière version de ce module sur le site de FrSky versus X9D plus SE 2019 est v1.1.3
peux-tu m'expliquer ou je trouve une version 2.1.0..?
Ben alors c’est le r8xr qu’il faut mettre au même niveau ? Il faudrait regarder ici https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-04-01
ISRM c’est du ACCESS, pas du ACCST ?!?
ISRM, c'est les 2 mon capitaine. ACCESS et ACCST D16.
Jepelisa76 a écrit:Là je suis perdu...
Il y a de quoi être perdu entre tous les firmwares et combinaisons.
Les radios "compatibles ACCESS" sont dotés du nouveau module HF nommé ISRM ("X9D+ 2019", "X9 Lite", "X7 ACCESS", "X10 Express"...).
Le module d'émission ISRM contient tous les protocoles suivants : ACCST_D16_EULBT, ACCST_D16_FCC, ACCESS_EULBT, ACCESS_FCC.
Autrement dit, le firmware du module d'émission ISRM contient à lui seul tous les 4 protocoles (il n'y a pas de firmware séparé pour chacun de ces 4 protocoles).
Le choix EU_LBT ou FCC est censé se faire lors de l'achat du matériel en fonction de la zone géographique d’utilisation du matériel.
Compte-tenu du durcissement de la législation Européenne et FCC, la modification du zonage (norme EU_LBT ou norme FCC) d'un module RF par l'utilisateur final est censée être interdite ou extrêmement encadrée : plus d'information concernant l'aspect législatif ici.
De plus, il y a plusieurs versions de l'ACCST_D16 et plusieurs versions de l'ACCESS :
- Pour l'ACCST_D16 il y a la version 1.x.x et la version 2.x.x. A l'heure où j'écris ces lignes, seule la version 1.x.x est disponible pour les radios "compatible ACCESS".
- Pour l'ACCESS il y a plusieurs version 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 et bientôt une nouvelle nommée 2.1.x . A l'heure où j'écris ces lignes, la version la plus pertinente est la 1.1.3 pour les radios "compatibles ACCESS".
Évidemment pour que l'émetteur et le récepteur puissent communiquer, il faut le même protocole, la même version du protocole, la même norme (FCC ou EU_LBT).
A l'heure où j'écris ces lignes, il n'y a pas officiellement de firmware du module d'émission ISRM contenant la version 2.1.x de l'ACCST_D16 et la version 2.1.x de l'ACCESS.
Sur ma radio X9D plus SE 2019 je peux lire ce qui me semble être les deux versions des firmware ACCST_16 et ACESS soit actuellement:
VERSION page 7/7
VERSIONS MODULES / RX
Module interne
Module ISRM-S-X9
1.1.0/1.1.3EU
Si mon RX8R est à jour de la dernière version proposée par frsky soit EU-LBT 2.3.7 et le module ISRM en 1.1.0 ça ne peux pas fonctionné.
Donc je dois flasher mon RX8R dans une version 1.x.x pour que ça fonctionne
Ayant un module XJT externe je peux le flasher avec XJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Merci me dire ci je me trompe.
Merci caab182 pour tes explications...je pense que sur le site de frsky c'est loin d'être très clair pour mon cerveau confiné.
Effectivement si mon R
VERSION page 7/7
Module interne
Module ISRM-S-X9
1.1.0/1.1.3EU
La version d'OpenTx est totalement indépendante de la version du firmware du module ISRM.
OpenTx n'a aucune influence sur le firmware du module d'émission.
Dans ton cas, ton module d'émission ISRM contient l'ACCST 1.1.0 et l'ACCESS 1.1.3 à la norme EU_LBT.
Le plus simple est de flasher ton récepteur RX8R avec le firmware "RX8R_LBT_2017-02-24.frk" (source Pack SD LapinFou > ACCST v1 > LBT > RX series) ou "RX8R_LBT170224.frk" (source Site officiel FrSky > ACCST D16 Firmware > History firmware DOWNLOAD > FW-RX8R-170224.zip).
Une fois flashé, il fonctionnera avec ta radio en ACCST_D16.
PS1 : Ne pas confondre "RX8R" et "RX8R Pro" qui sont deux produits différents et qui ont donc des firmwares différents.
PS2 : Le nom des firmwares en ACCST_D16 v1.x.x contient la zone (LBT ou FCC) et la date de mise à disposition. Le nom des firmware n'indiquent pas clairement qu'il s'agit l'ACCST v1.x.x. En plus la convention de nommage change pour l'ACCST v2.x.x. Il y a de quoi se perdre ! C'est pourquoi, LapinFou à pris le soin de mettre à disposition un Pack de firmware très bien classé qui permet de s'y retrouver via une arborescence logique. Merci à lui !
Merci pour ces explications très claires.
J'ai donc re-flasher mon récepteur avec le firmware (pack lapin fou) ACCST v1 > LBT > RX série > RX8R_LBT_2017-02-24.frk.
Impossible de binder mon récepteur, la led rouge du récepteur reste fixe (pas de flash) et après mise hors tension/tension des deux récepteur/émetteur mon récepteur ne se bond pas led toujours rouge fixe.
Je suis perdu
Je suis perdu
Q1 - La procédure de flashage du récepteur RX8R s'est-elle déroulée avec succès ?
Q2 - Peux-tu préciser comment tu effectue ton appairage ? (juste pour voir si tu n'as pas oublié quelque-chose)
Je flashe mon récepteur avec ma radio. Câble femelle/femelle type servo(JR). Câble branché entre la prise Smart-port de la radio (prise se situant dans le compartiment batterie) et prise Smart-port du récepteur RX8R que j'ai retiré préalablement de mon hélico donc sans autres prises.
Sur la radio je vais sur la carte SD et choisi le bon firmware: /FIRWARE/ ACCSTv1/LBT/Rx séries/RX8R_LBT_2017-02-24.frk
Je le sélectionne, je choisi "flasher Smartport externe", un appui long/ écriture du firmware (led du récepteur (rouge et verte) s'allumes au gré de l'écriture.
Quand c'est termine: la radio bip et inscrit "flash ok" j'appui sur touche "ok"
J'éteint la radio, et débranche le câble de flashage.
J'allume ma radio je vais dans le modèle hélico qui va bien, je vais sur "HF interne"
Mode ACCST D16
CH1-8 N° récepteur:2
je met Bind en surbrillace et j'appui sur "OK" pour entendre les bits radio
Sur mon récepteur j'appui sur F/S button que je maintien enfoncé je mets le récepteur sous tension avec un bec externe
La led rouge du récepteur s'allume rouge fixe et reste ainsi (pas de flash)
j'éteins tout je remet tout en route mais la led du récepteur reste rouge fixe bien évidemment.
Voilà je ne comprends pas
Mode ACCST D16
Tu as l’air d’avoir tout juste, la seule chose qui m’interpelle, c’est que tu lance le bind sur la radio AVANT de mettre le RX en bind, moi quand je bind, je fais le contraire...
Il n’y a pas éventuellement un « jumper » à mettre sur le RX ? J’ai souvenir que pour les X4R je faisais ça ??
Je fait le bind comme la notice le mentionne. Pas de jumper a mettre. Je suis convaincu que c'est un problème de version de firmware.
Merci pour la description de la procédure: tout me semble Ok.
Juste pour préciser, mais je pense que tu le fais déjà, lors de l'appairage du récepteur :
- maintenir le bouton f/s du récepteur
- mettre sous tension le récepteur
- relâcher le bouton f/s du récepteur
- La LED Rouge du récepteur doit clignoter et la LED Verte est allumée de façon fixe, indiquant que le processus d'appairage est achevé.
- mettre hors tension le récepteur
As-tu un autre récepteur que ton RX8R à appairer pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble ?
Je bind exactement comme tu le décris dans ton message. Mais quand je relâche le bouton f/s la LED du récepteur reste rouge fixe.
Je n'ai pas d'autre RX8R à Binder. Mais j'ai un autre RX8R installé sur un hélico et qui a son firmware d'origine et qui fonctionne normalement avec la radio (ACCST D16 CH1-
Tu crois que le Rx est HS?
C'est enfin bon!
J'ai contacté INTERMODEL ou j'avais acheté ce récepteur pour lui faire part de mes déboires et pour qu'il me dise avec quel firmware sont flashes ces récepteurs à l'origine.
Réponse rapide de Damien:
"Bonjour, D'origine les récepteursavec le firmware : RX8R_Pro_LBT180601.frk
Disponible sur le site FrSky.
Cordialement,
Le Service Client Intermodel,www.intermodel.fr "
j'ai donc flashé avec le pack SD de notre Lapin fou en choisissant ce firmware (RX8R-Pro_LBT_2018-06-01.frk)
Et la Bin du premier coup donc ................nous pouvions toujours chercher si La bête aux longues oreilles a une explication car moi je ne comprends rien.
Cordialement,
Ben le RX8R n'est pas le même RX que le RX8R Pro....
Forcement avec le bon firmware, cela fonctionne tout de suite beaucoup mieux.
Content que ton problème soit résolu !
Je profite de ce poste sur le rx8r pro !
J'ai les dernières mis à jours actuelle sur la radio et le module interne.
Un rx8r pro sortie de sa boîte qui se bind du premier coup...
Dois-je faire la mis à jour ou voler comme ça ?
(Je stress pour son premier vol car un avion cassé à cause de perte de signal sur un x8r ...)
Merci à vous !
Merci à vous !
DDEL89- Messages : 23
La dernière mise à jour du firmware du RX8R_Pro date du 29/09/2020 et nous sommes en 2022. On peut donc supposer qu'il s'agit du dernier firmware ACCST v2 en date.
De plus, tu indiques que ta radio est doté du dernier firmware pour son module HF et que le récepteur a été appairé sans problème.
En conséquence, je pense que ton ensemble radio est à jour. A mon avis, pour ton cas, il n'y a pas de risque lié aux versions des firmwares.
Évidemment, un test de porté doit être réalisé avant de mettre en l'air ton modèle pour confirmer le bon positionnement des antennes et l'absence de problème en fonctionnement statique.
Si malgré tout le doute te taraude, étant donné qu'il est impossible de connaitre la version du firmware, alors mets à jour le firmware de ton RX8R_Pro et colle une étiquette en indiquant la version flashée.
J'ai un RX8R_pro flashé avec la dernière version ACCST-V2, aucun problème avec ce récepteur.
Et bien sûr, test de portée obligatoire quand je l'ai monté sur mon Commander 2.
Pascal25- Messages : 1964
Bon aillant le doute en tête et ne voulant rien me reprocher en cas de problème la mis à jour a été faite avant d'aller au terrain.
Ça a l'air d'être bon, j'ai tester la porté à une trentaine de mètres environ.
Mais c'est incroyable comment ça peut varier radio au sol Paf casse du signal,aussi si on tourne le dos....
Oui, c'est surprenant mais normalDDEL89 a écrit:Mais c'est incroyable comment ça peut varier radio au sol Paf casse du signal,aussi si on tourne le dos....
Oui normal, normal quand on sait que le corps humain est principalement composé d'eau et que l'eau attenue fortement les hautes fréquences.
filduch- Messages : 1738
» RX8R impossible à binder
» Impossible de binder un récepteur R8X après mise à jour
» TX16S bind récepteur FrSky RX8R-Pro impossible
» Récepteur r8 PRO impossible à binder
» Impossible de binder récepteur X8R Pro avec Horus X10
Page 1 sur 3
