Impossible de binder un récepteur R8X après mise à jour
J'avais des problèmes de mouvements des servos non voulu sur un model équipé d'un récepteur R8X (l'avion monté tous seul).
Le récepteur date de mi 2016, récepteur acheté en même temps que ma radio X9E.
Le problème étant présent que sur un seul model et la radio étant équipée de manche à effet hall ,j'ai recherché le problème coté récepteur.
Sur le site Frsky une mise à jour étant disponible pour justement corriger des mouvements de servos erratiques, j'ai décidé de mettre à jour le récepteurs et j'en ai aussi profité pour télécharger la dernière version d'opentx et de la carte Sd sur la radio.
Je suis donc maintenant en :
Opent TX -> 2.3.14 option EU
Carte SD -> 2.3V0038
Recepteur -> X8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk
Mais voila depuis ces mise à jour ,impossible de binder le récepteur.
Sur la radio je me suis en:
Mode XJT D16
CH1-8
Je met le récepteur en Bind et je choisi l'option ch1-8 télem ON
Sur le récepteur je met un cavalier entre le signal de la voie 3 et 4, et je maintient appuyer le bouton F/S sur le récepteur tous en branchent un accu sur une voie disponible. les leds rouge et verte du récepteur reste fixe et puis c'est tout !!!!!!!!
Voila si quelqu'un a une idée ou peux me dire ou je fait une erreur, je suis preneur.
Yoyo
Mode XJT D16
CH1-8
Yoyo
yoyo- Messages : 21
Re: Impossible de binder un récepteur R8X après mise à jour
Pourquoi mettre un jump entre 3 et 4 ?
J'ai quasiment que des X8R, je n'ai jamais mis un jump pour un bind, le seul appui maintenu du bouton F/S avec mise sous tension du RX8, suivi de l'activation BIND sur la radio à toujours fonctionné ainsi ...
Critoune- Messages : 510
Ta radio fonctionne en ACCST V1 alors que ton récepteur vient d'être mis à jour avec l'ACCST V2.
Ces deux protocoles ne sont pas compatibles.
Soit tu passes tout ton matériel en ACCST V2 ou soit tu flashes uniquement ton récepteur en ACCST V1 et tu n'auras plus de problème de Bind.
Critoune a écrit:Pourquoi mettre un jump entre 3 et 4 ?
Cela permet d'appairer le récepteur en désactivant la télémétrie.
Je fais cela sur mes Jumper R8 qui utilisent le même firmware que le X8R, mais avec un HW pourri qui ne fonctionne pas bien en télémétrie et qui perturbe la réception.
Pascal25- Messages : 1965
Avec la version 2.3.13 d'OpenTx (vu en regardant ton profil @Pascal 25), tu actives ou désactives la télémétrie via l'interface d'OpenTx au moment du Bind (plus besoin de cavalier !).
Merci Ceeb182, tu a effectivement raison. J'ai flashé mon récepteur avec la version X8R_LBT_180322.frk et là j'ai pu binder le récepteur.
Ce Week-end je vais voir pour passer ma radio en ACCST V2 et re flasher le récepteur avec la dernière version disponible.
Encore merci pour ton aide.
Yoyo
Yoyo
yoyo- Messages : 21
Ceeb182 a écrit:Avec la version 2.3.13 d'OpenTx (vu en regardant ton profil @Pascal 25), tu actives ou désactives la télémétrie via l'interface d'OpenTx au moment du Bind (plus besoin de cavalier !).
Oui, tu as raison, j'ai découvert cela après avoir utilisé le shunt !
» impossible d'allumer la radio aprés mise a jour
» Récepteur r8 PRO impossible à binder
» Récepteur RX8R impossible à binder
» Pb après Mise à jour
» Impossible de binder récepteur X8R Pro avec Horus X10
