impossible d'allumer la radio aprés mise a jour
j'ai voulu passer ma X9E en 2.2.2 elle était en 2.2.1 donc remplacement de la carte sd par celle de lapin (sd 2.2.2) et ensuite flashage de la radio en 2.2.2 tout se passe bien pas de message d'alerte et a la fin je débranche le câble, exit et là, la radio s'éteint ? impossible d'allumer a nouveau ni en bootloder ni en appuyant simplement sur le bouton de démarrage, nada, niet …. écran noir pas un son. Que dois-je faire. je suis en mode international j'ai fais des sauvegarde le la carte et de la radio mais le soucis c'est que je ne peux plus la démarrer. Si quelqu'un a une piste je suis preneur. Merci.
aeromanu- Messages : 125
Re: impossible d'allumer la radio aprés mise a jour
Débranche la batterie quelques minutes et retente le coup avec appui long sur le bouton marche, ça devrait le faire.
sympa, merci je fais ça demain, là je pars au pieu.
Je te tiens au courant.
Question bête, mais la batterie de ta X9E est-elle suffisamment chargée ?
Justement, la radio n'avait pas servie depuis 5 mois elle viens de passer la nuit en charge et malgré tout ça le voyant vert est toujours allumé .
Donc un souci au niveau de la batterie c'est certain, en tout cas elle ne démarre toujours pas.
Je vais l'ouvrir ce matin et tester la batterie, je vous tiens au courant.
PS: il restait 3 buchettes quand je l'ai flashé mais ça veut pas dire grand chose je pense.
Bon voilà les news
J'ai réussi a redémarrer la radio en bootloder en retirant la carte sd ( sinon impossible ) ensuite j'ai flashé la radio a nouveau en 2.2.2 puis remis la carte sd avant de faire "exit" et tout est rentré dans l'ordre , ouf !
le souci devait venir du câble usb, il y a dû avoir une coupure pendant la transmission du firmware d'où le bug.
Un grand merci à Mipel et Lapin pour leur aide même siles pistes n'étaient pas les bonnes, ça fait du bien d'être soutenu dans des moments difficiles.
De tout façon il est quasi impossible de bricker une X7/X9.
Ben voila une bonne nouvelle, suis content pour toi.
» Impossible de binder un récepteur R8X après mise à jour
» Après mise à jour 2.3.10 le TX ne démarre plus du tout !
» Pb après Mise à jour
» Problème après mise à jour 2.2.2.
» probleme de queue apres une mise a jour
