Récepteur RX8R impossible à binder
+7
filduch
Pascal25
DDEL89
Jepelisa76
Attafr
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Récepteur RX8R impossible à binder
Le 2.4 GHz est aussi beaucoup plus directif que le 41 Mhz et sensible aux masquages.
Perso, quand je pilote, je m'arrange toujours de ne jamais avoir quelqu'un entre mon émetteur et mon avion.
Pascal25- Messages : 1966
Idem et il faut également se méfier quand le taux d'humidité est très élevé !
filduch- Messages : 1745
je viens d' acheter un RX8R pro et je n' arrive pas à l'appairer avec ma Taranis X9E qui est toujours en accst v1, est il possible de rétrograder mon nouveau récepteur en accst v1, car ça m' éviterait de flasher ma radio et surtout tous les autres recepteurs...
Merci de votre aide .
Philippe Frossard
Philippe Frossard
FROSSARD Philippe- Messages : 141
Aucun problème, il suffit de prendre la version historique https://www.frsky-rc.com/rx8r-pro/ (en bas de page) et l'installer sur le récepteur.
je n' ai toujours pas flasher mon nouveau RX8R PRO.Je rencontre deux pbs, le premier , lorsque je veux déziper le téléchargement du firmware, mon ordi me dit :"erreur 1327.lecteur non valide: G:\ ;le second ,après avoir téléchargé la carte SD open tx 2.3.10 de notre bien aimé Lapin fou, lorsque je la lis dans ma radio (X9E)la case Firmware est vide, est ce normal docteur?
Voila , je suis un peu perdu, l'âge peut-être?
merci d'essayer de m'aider.
Cordialement .
Ph.Frossard
Cordialement .
Ph.Frossard
- Pour l'erreur 1327, il semble que tu essaies de dézipper ton téléchargement sur un disque qui n'existe plus sous le nom de G: (peut-être un disque USB déconnecté)
- Pour le pack SD de LapinFou : désormais les firmwares ne sont plus inclus dans le Pack SD standard. Il faut aussi télécharger le pack de firmwares.
ok ,merci pour cette réponse rapide et éclairante.
je te tiens au courant.
Formidable , j'ai flasher mon RX8R pro, ça marche parfaitement , grand merci Ceeb 182, rapidité efficacité , parfait !
Cela faisait longtemps que je n' avais plus fait cette manip, il a fallu ton aide pour que mes neurones se remettent en ordre de marche, ça fait du bien!
Pour mon ordi c'est un autre problème , mais ta remarque est très aidante.
Bonne soirée.
Ph.Frossard
Bonne soirée.
Ph.Frossard
Bonjour, je fais remonter ce message car j'ai un problème similaire, mais je n'ai pas trouvé la réponse à mes questions.
Je me suis procuré une recépteur RX8R d'occasion, et j'arrive pas à le binder sur ma X9E. elle Fonctionne parfaitement avec d'autre récepteur (X8r et G-RX8), mais pour celui la impossible de faire la bind.
quand je lance la procédure de bind en appuyant sur le f/s et en mettant sous tension les led verte et rouge s'allument et rien d'autre ne se passe. je débranche puis rebranche le récepteur et la led rouge clignote.
Dans mes différentes recherches j'ai vu que l'on peut flasher le récepteur. Mais je voudrais savoir quelle version il y a dedans (ce qui semble ne pas être possible) et quelle version je peux lui charger par rapport à ma version de radio.
je n'ai pas de cordon pour flasher, il faut que j'en fabrique un
binoit- Messages : 10
Tu dois certainement avoir ta radio en "ACCST D16 v1 LBT" et ton récepteur avec un autre zonage ou version.
- Télécharge le pack de firmware de LapinFou
- Dézippe-le sur ta carte SD.
- Choisis le bon firmware (ne pas se tromper sur le type de récepteur, le zonage LBT ou FCC, la version ACCST v1 ou v2)
- Applique la procédure de mise à jour du firmware récepteur via la radio.
j'ai mis à jour ma carte sd avec les différents firmware, je me suis fait un cordon. Quand je veux mettre à jour le firmware du récepteur, je choisis celui pour le rx8r, flasher le module externe et la radio me dit après quelque seconde "device no responding".
lorsque je me branche sur la radio le récepteur ne semble pas alimenté. pourtant il y a bien 4.5v sur les broches juste à coté du s-port. j'ai essayé de brancher que le fil du s-port et de mettre une alimentation externe mais ce n'es pas mieux
Tout récepteur équipé d'une connectique s.port doit se flasher par le biais de cette connectique. De plus, le choix lors du flashage doit être "Flasher S.Port" et pas flasher module externe.
surtout pas d'alimentation externe, la sortie située dans la baie JR au dos de la radio se charge d'alimenter le récepteur.
si besoin, pour le câblage, c'est ici que ça se passe : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
attention aussi au choix du type de firmware à injecter, il faut qu'il soit dans le même protocole que le module interne de ta radio. donc en principe en ACCST V2.
Si c'est pas clair, décris nous exactement ce que tu fais, câblage inclus, et les fichiers utilisés.
je veux bien selectionner "flasher s-port" mais il n'y a pas dans ma radio. Il y a seulement Flasher module externe" ou interne dans ce cas précis ça ne nous intéresse pas. j'ai suivi les instruction de ceeb182.
quelques photos valent mieux qu'une grande explication. désolé si les images ne sont pas insérées comme il faut.
sur la X9E, le câblage des pins est spécifique, il faut un cordon croisé pour flasher un récepteur.
Tu trouveras le cablage des pins dans ce document https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-module-jr
Attention aussi au voltage, à pleine charge la X9E, peut attendre un niveau qui peut endommager le récepteur.
Gerou- Messages : 655
j'ai bien un cordon croisé, et ma radio fourni 4.5v. mais j'ai remarqué une chose étrange lorsque je connecte mon récepteur cette tension tombe à 0.2v, donc évidement il ne peut plus être alimenté.
De plus contrairement à ce qu'on me donne comme information dans les différents liens fournis précédemment, la position des pins de branchement ne correspondent pas avec ce que je trouve dans ma radio. Dans mon cas la pin S-port se trouve en position centrale et non la première en partant du haut.
On fait le point :
- mets ta radio en version OpenTX 2.3.15 pour voir si l'option de flashage pas s.port apparaît dans le menu
- j'ai un doute sur ton câblage de cordon, l'avis d'un possesseur de X9E serait le bienvenu mais pourquoi ne pas respecter le schéma habituel ?
il me semble que le récepteur n'est alimenté qu'une fois le processus de flashage démarré.
- coté récepteur c'est bon
En résumé, commence par la mise à jour d'OpenTX et du contenu de ta carte SD avec la 2.3.15 puis flashe ton module interne en ACCST V2 LBT (évite la V1 qui présente un bug potentiel et choisis LBT pour le respect des normes européennes) puis flashe tous tes récepteurs avec les firmwares correspondants.
Pose une petite étiquette sur ta radio en indiquant ACCST V2 et la date car il n'est pas possible de trouver cette information sur la radio.
à suivre...
On fait le point :
à suivre...
Merci pour ces informations.
est ce quel a mise à jour de la radio implique aussi de mettre à jour companion?
Oui car c'est à partir de Companion que tu vas générer le firmware pour ta radio.
attention donc au choix du type de radio dans le profil ainsi qu'à la langue par défaut
;binoit a écrit:j'ai bien un cordon croisé, et ma radio fourni 4.5v. mais j'ai remarqué une chose étrange lorsque je connecte mon récepteur cette tension tombe à 0.2v, donc évidement il ne peut plus être alimenté.
Desolé, mais je ne comprend pas, si la radio ne fourni que 4.5 Volts, elle ne fonctionne pas, c'est une batterie 9,6 volts, sauf si ce n'est pas la batterie d'origine.
J'ai mis dans ma réponse le lien vers le brochage des pins de la X9E un autre lien https://opentx-doc.fr/wiki/print.php?id=96Mipel a écrit:Bonjour,
Le récepteur n'est en effet alimenté que lorsque le flashage démarre. Par contre si la radio est chargée à fond, la batterie dépasse allègrement les 9,6 volts nominaux, le sujet a été évoqué dans le 1er lien que j'ai donné qui traite de l'écolage.
Bon courage
Début HS, je ne flashe plus les récepteurs avec la X9E depuis que j'ai une QX7S, je n'ai plus besoin d'ouvrir le boitier de la radio, de chercher le bon cordon.
Fin HS
En fait sur le connecteur de la x9e il y a 5 broches. la broche centrale est le S-port et il y a deux broches sur lesquelles on trouve une tension de 4.5v.
j'ai bien vu les différents lien que l'on m'a donné, et chaque fois la photo qui concerne la x9e est de mauvaise qualité. donc je suis pas sur de mon coup. D'autant qu'il semblerait que su cette photo le S-port est la première broche en partant du haut. quand je regarde à l'arrière de ma radio, c'est la broche du milieu qui port l'indication S-port. je ne sais pas si cette information est fiable.
le marquage sur la carte mère n'est pas correct, je possède deux X9E et il n'y a pas les mêmes indications.
Je te joint un document avec les explications, en espérant que la qualité sera suffisante.
Super Gerou, c'est exactement l'information qui clarifie les choses. Si je peux permettre je pense que ce document devrait remplacer la photo pas terrible qu'on trouve dans la doc.
Il est bien indiqué de faire attention au lipo 3s, mais la batterie d'origine c'est une 2 ou 3S. Je viens de charger ma radio et elle m'indique 11.4v. en fait j'ai la réponse c'est une 3s. je vais intercaler un bec entre les deux.
La batterie d'origine est une NiMh de 9.6 v.
Si il y a une lipo, c'est que ce n'est pas la batterie d'origine.
» RX8R impossible à binder
» Comment utiliser un récepteur FRsky après passage EdegTX
» TX16S bind récepteur FrSky RX8R-Pro impossible
» Récepteur r8 PRO impossible à binder
» Impossible de binder récepteur X8R Pro avec Horus X10
Page 2 sur 3
