-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
X8 impossible à BINDER sur X9D+ (2014) en OpenTx 2.3.7 et XJT D16 (2.1.0)
+3
Attafr
Fred Saiguede
7 participants
X8 impossible à BINDER sur X9D+ (2014) en OpenTx 2.3.7 et XJT D16 (2.1.0) Empty X8 impossible à BINDER sur X9D+ (2014) en OpenTx 2.3.7 et XJT D16 (2.1.0)
Message par Fred Saiguede Lun 13 Avr 2020 - 19:42
Ma question :
- j'ai une TARANIS X9D+ (du 17/09/2014) que j'utilisais jusqu’à présent sans problème avec des récepteurs X8R , en OpenTX2.0
- j'ai récemment acheté un récepteur S8R, incompatible avec OpenTX2.0, je suis donc passé en OpenTX2.3.7
- J'ai flashé le module interne RF de la radio en XJT 2.1.0
- J'ai également flashé mon X8R en ACCST_2.1.0_LBT
et ... impossible de faire le BIND
je lis dans les forums qu'il semble que la mise à jour du XJT peut poser des pb de bind avec les S6R et X8R mais je n'arrive pas à trouver ,parmi tous les posts, quelle est la solution finale (pack firmwares ?) pour régler le pb.
j'ai téléchargé ce jour le pack firmwares (avril 2020) proposé par LapinFou (au passage : un GRAND BRAVO et un IMMENSE MERCI pour tout ce qu'il fait pour la communauté), mais sans succès.
Bref, après y avoir passé des heures de lecture et plusieurs tentatives avec des firmwares différentes je reste démuni.
Je voudrais au moins pouvoir re binder mes X8R (y compris en revenant en OpenTX2.0) afin de pouvoir continuer à voler avec mes modèles actuels (ayant la chance d'avoir un immense champ à coté de la maison), tant pis si pour l'instant je ne peux pas binder le S8R ...(pour un modèle en cours de construction ...).
Merci d'avance pour votre aide à venir et bienveillance.
Fred Saiguede
Masculin Messages : 9
X8 impossible à BINDER sur X9D+ (2014) en OpenTx 2.3.7 et XJT D16 (2.1.0) Empty Re: X8 impossible à BINDER sur X9D+ (2014) en OpenTx 2.3.7 et XJT D16 (2.1.0)
Message par Attafr Lun 13 Avr 2020 - 21:13
Tu as bien flashé le HF interne en LBT ?
Sinon, essaye en 1.1.3 (pas sur de la version) mais 1xxx pas 2xxx idem pour ton X8R
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
Message par LapinFou Mar 14 Avr 2020 - 9:17
Attention de ne pas confondre le firmware de la radio (OpenTX) et le firmware du module XJT (fourni par FrSky).
En aucun cas OpenTX a un impact sur la lien RF entre ta radio et ton RX.
Je t'invite à lire ces articles:
https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12
Si tu as une X9D+, tu n'es pas censé avoir de problème de bind avec les SxR.
Et il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de problème de bind avec les X8R quelque soit la radio.
Attention, FrSky est en train de déployer une nouvelle version de l'ACCST. C'est la version v2 qui n'est pas rétrocompatible avec l'ACCST v1.
https://opentx-doc.fr/wiki/accst-d16-v1-le-bug
Concrètement, cela veut dire que ta radio et tous tes RX doivent être dans la même norme (FCC ou LBT) ET dans la même version ACCST (v1 ou v2).
Comme les firmwares SxR v2.1.0 ne sont pas encore dispo, je t'invite à rester en ACCST v1 (norme LBT pour respecter la législation) pour l'instant en attendant les firmwares v2 définitifs.
Si tu utilises mon dernier pack SD pour les firmwares, tu trouveras tout ce qu'il te faut sur ta carte SD ici: FIRMWARE\ACCST v1\LBT
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-04-01
Pour conclure, le problème que tu as est dans 99% des cas un problème de "non alignement" entre le firmware dans ta radio et dans ton RX.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. X8 impossible à BINDER sur X9D+ (2014) en OpenTx 2.3.7 et XJT D16 (2.1.0) 2258904616
X8 impossible à BINDER sur X9D+ (2014) en OpenTx 2.3.7 et XJT D16 (2.1.0) Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par Fred Saiguede Mar 14 Avr 2020 - 22:47
Merci pour vos réponses.
Il me semble avoir pourtant mis à jour correctement le firmware du module XJT et le firmware du récepteur (téléchargé sur le site FrSky pour les X8R). A ce propos, j'ai flashé le récepteur en conservant les servos connectés dessus. Cela peut il être une source du pb ? (au delà du risque de détériorer les servos).
Je vais tout vérifier à nouveau méthodiquement.
Je vous tiens informés.
Fred Saiguede
Message par Fred Saiguede Mer 15 Avr 2020 - 21:47
Mauvaise nouvelle, je n'arrive toujours pas à faire le bind sur le X8R après avoir tout refait, en utilisant le pack FIRMWARE de LapinFou d'Avril, donc si si j'ai tout bien fait voilà ma configuration actuelle:
- Open TX FW: opentx-x9d+-2.3.7.bin (8b080683)
- Module RF radio : XJT_LBT_2017-03-17.frk
- Bootloader radio: 2.3.7
- Recepteur X8R flashé en : RX8R_LBT_2017-02-24.frk
Je ne comprends pas ce qui m’échappe ...
snif ...
Fred Saiguede
Message par Fred Saiguede Mer 15 Avr 2020 - 21:48
en ACCST v1
Fred Saiguede
Message par john-steed Mer 15 Avr 2020 - 22:03
Je vois une incohérence au niveau du récepteur.
tu dis avoir un récepteur X8R et du dis l'avoir flashé avec le firmware : RX8R_...
Pour moi X8R c'est pas la même chose que RX8R :-) sur la carte SD de notre lapin fou adoré, il y a deux fichiers différents dans le répertoire FIRMWARE\ACCST\LBT :
* RX Series\RX8R_LBT_2017-02-24
* X series\X6R-X8R_LBT_2017-02-10
Je me considère comme un novice mais c'est peut-être une piste à envisager.
bon courage pour la résolution de ton problème.
Steed.
john-steed
john-steed
Message par Fred Saiguede Mer 15 Avr 2020 - 22:15
Hummmm ...
Il est très possible que tu aies raison X8 impossible à BINDER sur X9D+ (2014) en OpenTx 2.3.7 et XJT D16 (2.1.0) 2258904616
Je me replonge dans tout ça ...
Merci pour ta remarque pertinente.
Fred Saiguede
Message par Fred Saiguede Mer 15 Avr 2020 - 22:36
Et bien ... OUiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tu as raison !
Je viens de reflasher le recepteur avec le "X series\X6R-X8R_LBT_2017-02-10" et non pas le "RX Series\RX8R_LBT_2017-02-24" et ça bind correctement.
Quelle erreur d’inattention de ma part !!!X8 impossible à BINDER sur X9D+ (2014) en OpenTx 2.3.7 et XJT D16 (2.1.0) 121698697
En tout cas vraiment MERCI, vive la BELGIQUE X8 impossible à BINDER sur X9D+ (2014) en OpenTx 2.3.7 et XJT D16 (2.1.0) 1527026664
et vive ce forum ...
Fred Saiguede
Message par SpaceV Ven 17 Avr 2020 - 8:41
Merci infiniment, cela devrait être épinglé quelque part.
Utile et répond à bien des questions que l'on puisse se poser !
François Wink
PS
Ceci dit...un sacré bazard que ces nouvelles "normes", et me demande si cela n'est pas aussi lié avec l'arrivé massive des drones, de leurs abus à l'utilisation...Quand je pense qu'en 900 Mhz on tolère cela avec une porté de 10 km je vois pas la logique de telles contraintes dans nos "Ghz" préférés. Tout modèle doit être piloté à vue !
SpaceV
SpaceV
Masculin Messages : 39
Message par LapinFou Ven 17 Avr 2020 - 9:13
Lorsque l'ACCST v2 sera stable pour tous les RXs et radios, je songe à faire une petite vidéo pour faire le point.
Et je suis bien d'accord que même pour ceux qui "maîtrisent bien", c'est un peu le bazard...
Message par Mipel Ven 17 Avr 2020 - 12:14
Salut Lapin, proposition de vidéo acceptée, tu as carte blanche et la banque "Duterrier" t'accorde des crédits illimités pour un max de 6€.
ça devrait largement te suffire, je connais ton réputé sens de l'économie tongue
Masculin Messages : 3334
Message par defimaint Lun 20 Avr 2020 - 13:13
Bonjour, je viens juste faire une remarque sur le X8R pro. j'ai eu des soucis de bind et j'ai trouvé pourquoi. je n'utilisais pas la bonne version.voici pourquoi:
je suis en Access partout sauf pour le X8R pro qui n'est pas possible d'avoir en Access. Lors du flashage de ma radio X10S Express en Access 1.3.0 la version du Accst est en 1.1.0.(visible sur la page système de la x10S). Il est donc impossible d’utiliser la version des firmwares en 2.1.0 ACCST. je trouve cela dommage!
defimaint
defimaint
Masculin Messages : 174
