tension base et tension critique
+4
Totof1965
dominique 76
8 participants
bonjour comment faire pour que la radio nous prévienne quand le lipo de réception est en tension base et tension critique
Re: tension base et tension critique
tu as le capteur lipo ?
si oui, moi j'ai d'abord mis un inter personnalisé : IP1 - a<x - Elem - 3,6 ceci déclenche l’interrupteur sélectionné ( ici IP1 ) lorsque la valeur d'un élément de la lipo est inférieur à 3.6V
ensuite j'ai fait une fonction personnalisée : IP1 - lire valeur - Elem - 5s, qui me donne la valeur de l'élément toutes les 5s
En multirotor cela me prévient et me laisse le temps de revenir poser la bête
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
dominique 76 a écrit:bonjour comment faire pour que la radio nous prévienne quand le lipo de réception est en tension base et tension critique
Je pense qu'il est dans la config sans BEC...
Certains récepteur donne l'info sur A1 ou A2 par défaut, ou avec un jumper.
par exemple sur les D8 tu mets un jumper sur A1 et la borne 'x' et le Rx donne la tension qu'il reçoit.
.AleX.- Messages : 1459
bonsoir totof
il y a besoin d un capteur lipo même avec les récepteur x8r
Oui le récepteur ne peut deviner tous seul il te faud un capteur http://www.alofthobbies.com/frsky-sp-flvs.html
Armaguedon972- Messages : 571
Le contrôleur FAS-100 ou 40 peut donner des renseignements intéressants par ex en programmant "cnsp" capacité utilisée de l'accu. On peut avec IP et FS établir une alarme sonore pour ne pas dépasser un certain niveau d'utilisation de l'accu et pour se poser en avion surtout avec encore un peu d'accu
Pour un accus de 2000 mah quand la consommation atteint 1500 mah ( il reste 25% de capacité dans l'accu )... il faut alors penser à se poser!
A ce niveau on peut avoir une annonce vocale ou un son klaxon
Tuto
IP 4 a plus grand que x "cnsp " 1500 ma
SF 1 IP4 play sound warn 1
Comme ça on sait si on peut faire encore une montée ou si on doit atterrir.
Salut
pierre
Tuto
Salut
pierre
dumas- Messages : 461
Armaguedon972 a écrit:Oui le récepteur ne peut deviner tous seul il te faud un capteur ttp://www.alofthobbies.com/frsky-sp-flvs.html
Hello, Il manque le "H" à ton lien...
Je bloque sur un point simple je voudrai simplement 2 annonces vocales différentes en fonction de la tension batterie
J ai configuré comme cela mes IP :
IP1 - a IP2 - a
Mais je ne sais pas comment 'désactiver' IP1 pour avoir la seconde alerte
Merci pour votre aide
IP1 - a
IP ?? Tu parles d'inter logique ?? De fonctions spéciales ??
Voici des exemples (suivant la complexité) de notation que nous utilisons sur ce forum (pour l'interrupteur logique 1):
- Code:
L1: a<x Gaz -95 ET SA↑ Durée 4s Délai 2s
ou
ou
L1: a<x Gaz -95 ET SA↑ Délai 2s
ou
L1: a<x Gaz -95
En fait j ai
L3 : a FS1 : L3 Jouer fichier Batterie faible
L4 : a FS4 L4 Jouer fichier Batterie critique
Le souci c'est que L3 est prioritaire et meme quand la batterie arrive à 13v, c'est L3 que j entend
L3 : a
L4 : a
Il manque des bouts dans tes descriptions.
L3:a
ça dit rien.
L3:a
ça dit rien.
les signes supérieur et inférieur s'affichent pas en fait grrrrr
L3 : a (inférieur) x 14v
FS3 : L3 Jouer fichier Batterie faible
L4 : a (inférieur) x 13v
FS4 : L4 Jouer fichier Batterie critique
c'est normal que tu entendes L3 même si ta tension passe en dessous de 13V car la condition L3 est vrai, mais tu dois entendre L4 ensuite.
Tu peux aussi changer d'annonce et au lieu de dire "batterie faible" seulement dire "batterie faible" + la valeur de la tension ainsi L3 est suffisant.
Tu peux aussi ajouter une 2ieme condition sur la ligne L3 qui serait !L4 Ce qui ferait que L3 serait vraie seulement quand L4 est faux
Pour faire quelques tests et visualiser mes inters logiques fonctionner, je souhaiterai agir sur le VFAS (ou autres pour d'autres tests) mais je n'arrive pas à remplacer la valeur VFAS que je souhaiterai faire varier de 0V à 20V par exemple avec le potard S2 mais je n'y arrive pas
Pouvez-vous m aider sur cette config ?
Merci par avance
Merci par avance
Sur la radio c'est pas possible.
Tu peux utiliser le simulateur de télémétrie dans companion par contre.
Ohh merci je l avais meme pas vu cet onglet faut que j ouvre les yeux des fois
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» signal RF critique
» RF limite RF critique
» signal faible critique G-RX8
» Signal RF faible et critique
