RF limite RF critique
Page 1 sur 6 • Partagez •
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Je suis allé voler cet après midi , j'ai donc pris la horus pour la première fois
tout se passe bien,mon modèle était à environ 100 à 150m d'altitude quand la radio me dit:
RF faible plusieurs fois puis RF critique, ( j'ai flippé)
je suis redescendu, et là plus d'alerte !
quelqu'un peut il me dire pourquoi ces alarmes à cette altitude
et quelle est la portée de l'antenne interne ?
Re: RF limite RF critique
Moi aussi, ça me fait pareil.
Elle est d'ailleurs reconnu pour ça avec sont antenne interne.
J'ai tester avec l'externe et plus de soucis, Avec un modèle en limite perte de vue.
Ce qui est pas pratique, c'est de pas pouvoir la ranger avec l'antenne externe dans sa boîte. ..
hotrod- Messages : 130
exact, faut alors démonter l'antenne et la remonter en la sortant de sa boite
et en plus mettre l'antenne avant d'allumer la radio ?
car si tu allumes ta radio et avoir choisis antenne externe sur ton modèle, tu risques de cramer qq chose ?
très négatif ce point je trouve !!!!!!
pour une radio à près de 600€ c'est plus que moyen
Ce que j'ai lu sur RCGroups, c'est que l'antenne interne est plus directive qu'une antenne bâton alors il est bien possible que si la radio n'est bien orientée vers le récepteur, la transmission est moins bonne.
D'accord avec vous, c'est sûrement un loupé sur cette radio.
peut être y a t'il moyen de changer ou d'améliorer cette antenne ?
si quelqu'un sait, ça m'intéresserait !!
https://i97.servimg.com/u/f97/18/68/31/23/antenn10.jpg
Sauf que beaucoup n'ont aucun problème.
Le premier suspect c'est le récepteur, à tester avec un autre.
Ensuite, c'est bien de poster quelles versions de soft on utilise. Le module interne de la Horus a reçu une mise à jour il y a quelques temps qui corrige des fluctuations erratiques du RSSI qui donnaient de faux avertissements.
Kilrah- Messages : 2175
j'utilise la dernière version opentx
et dfu frsky 1.2.18
récepteur x8r en d16 avec un variomètre
je viens de voir que frsky a sorti une version 1.2.20
. optimise IXJT and implement dual antennas technology (under the external antenna mode, both internal and external antennas will be functional, FPV drones are suggested to use this mode)
et dfu frsky 1.2.18
petite question:
Après upgrade dfu 1.2.18 vers 1.2.20 vais je perdre mes modèles déjà créés sous opentx ?
Non.
Enlève la carte SD, flashe le soft FrSky, démarre le pour qu'il fasse la mise à jour du module, reflashe opentx, remets la carte.
Kilrah a écrit:Non.
merci beaucoup
Tu me diras si c'est mieux après.
Car je suis déjà pas très à l'aise avec le flashage....
Pour moi je suis en Xr4sbus et D4rII.
Sinon quand tu dis de flasher le soft, Frsky ?
je le te l'échange du site et branche la radio et le, allumé.
C'est tout ?
Mêmes si je suis sous openTx ?
C'est tout ?
Kilrah a écrit:Non.
c'est fait, je suis passé en 1.2.20, puis redémarré la radio pour finir l'installation aucun problème
ensuite flashage de opentx, puis redémarré la radio, toutes les préférences et modèles sont là , aucun problème
cet après midi j'ai volé avec l'antenne externe aucun souci de RF
demain je vais retenter l'antenne interne et voir si le RSSI ne descends pas trop bas, sinon je repasse avec l'antenne externe
autre chose , j'ai quand même coupé un peu l'intérieur de la valise pour que la radio puisse rentrer avec l'antenne montée, c'est quand même plus pratique !!
vous parlez de l'antenne externe, était elle fournie avec votre radio ou l'avez vous acheter à part ?
goliath- Messages : 320
goliath a écrit:Bonsoir,
pour moi elle était fournie avec la radio,
sa place était sous la sangle dans la valise avec la radio
je n'ai pas eu à chercher après ::
Moi aussi fourni avec la radio.
Bon test antenne interne avec vol en fpv dans mon dos.
= a 80m avant failsafe.... vraiment pas top l'antenne interne.
Avec l'externe c,est mieux.
Après ta mise à jour, quand tu aura fait le test en interne tu pourras dire ?
En tout cas c'est pas une alerte fausse, la radio coupe pour de vrai....
Alors faite vraiment gaffe.
hotrod a écrit:Moi aussi fourni avec la radio.
j'ai 2 x8r,
donc demain je fais le test de portée avec les deux x8r et l' antenne interne, maintenant que j'ai installé le dernier firmware 1.2.20, ça devrait aller mieux ??
pas de souci je te dit demain soir le résultat du test de portée .;
jeta0357 a écrit:goliath a écrit:Bonsoir,
perso je ne l'ai pas, j'ai retourné toute la valise mais rien..........
je serais de toi, je contacte le revendeur
il a bien une explication ?!
pour info: je l'ai achetée chez flashrc, no problem !
ce matin je n'ai pas fais de test de portée, à cause du brouillard
j'ai donc fait les test cet après midi avec les deux x8r et l'antenne externe
je n'ai pas essayé l'antenne interne
résultat:
en vol avec un avion qui circulait à 200m de rayon max
le signal rssi(db) se promenait entre 64 maxi et 48 mini
2eme vol entre 70 et 50
j'ai fait également un test de portée au sol ce matin avec un peu de brouillard,
à 100m j'étais à 50 db
je retenterai un test avec l'antenne interne une autre fois
c'est la première fois que je fais ce genre de mesure, donc je ne sais pas ce qu'est la moyenne ?!
si quelqu'un a des résultat sur le signal rssi à des portée différentes, je suis preneur, cela me permettra de comparer avec les miens
résultat:
Afin de me lancer dans cette mise a jour...
Tu peux m'expliquer la démarche a suivre ?
Je suis sous OpenTX rc359.
J'ai bien compris que je dois enlever la carte SD comprenant open tx.
Mais ensuite je fais quoi ?
Faut il que je réinstalle FRTX, ou il suffit juste que je branche la radio en usb a mon ordinateur, et ensuite ?? heuuu.
Je te remercie, car je suis pas très a l'aise avec toutes ces manipulations.
comme dit Kilrah:
Enlève la carte SD,
connecter la radio sur le pc avec le cable usb (radio eteinte)
flashe le soft FrSky téléchargé depuis le site frsky-rc, (dfu 1.2.20 seulement)
a la fin enlever la radio du cable usb
démarre la radio pour qu'il fasse la mise à jour du module,
redémarrer la radio pour voir si frsky est bien installé,
reconnecter la radio sur le pc avec le cable usb (radio éteinte)
reflashe opentx (derniere version) a partir de companion 2.2,
déconnecter du pc à la fin du flashage
remets la carte sd.
c'est fini
Enlève la carte SD,
remets la carte sd.
c'est fini
J'ai fais ce matin un test de portée en utilisant le menu "port" d'un modèle,
avec antenne interne
et rx: x8r
j'ai mis le modèle à 1 m de hauteur
j'ai à 30m, 52
à 50m, 48
et rx: x8r
j'ai à 30m, 52
à 50m, 48
De la a etre un peu bete.. ou simplement car j'ai pas fait.
Mais quand tu dis:
"flashe le soft FrSky téléchargé depuis le site frsky-rc, (dfu 1.2.20 seulement)"
Tu flash comment? depuis companion 2.2 ?
Ou alors quand tu branche la radio en USB il apparaît une question sur l’écran ?
Merci pour ta patience...
Mais quand tu dis:
oui
tu lances companion 2.2, tu branches ta radio éteinte
depuis companion tu cliques sur: write firware to radio
tu choisis ton fichier dfu que tu as téléchargé , et ok pour flasher
quand je dis dfu seulement, c'est qu'il faut juste prendre le fichier dfu,
» [REQUETE] Limite caractere sms HTC DESIRE
» Notre faim n'as pas de limite
» [Harmut, Rosa] Accelération, une critique sociale du temps
» Notre corps, un obstacle ou une limite ?
» Critique pour "Mystères et Mauvais Genres" Collectif *
Page 1 sur 6
