signal faible critique G-RX8
Je possède depuis 2/3 ans un récepteur G-RX8 EU-LBT, acheté sur HK . je l'ai installé récemment sur un motoplaneur et ma QX7 m'annonce signal faible, signal critique dès que l'appareil s'éloigne. Vérification faite la portée est très faible, RSSI autour de 35 lorsque émetteur et récepteur sont par terre à 20 m l'un de l'autre.
J'ai refait plusieurs fois le bind, sans effet.
Est-ce que la raison de ce dysfonctionnement ne serait pas due à la version de ACCST sur la radio et le récepteur?
La version de ma QX7 est 2.3.14. Je suppose que le firmware est en ACCST 2.xx
Comment le vérifier ?
Et même question pour le récepteur
Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci par avance pour votre aide.
Il me faut dire que, malgré ma bonne volonté, tout cela n'est pas simple...
Qu'en pensez-vous ?
Jean-Paul_B- Messages : 29
Re: signal faible critique G-RX8
Si le récepteur fonctionnait parfaitement sur un autre avion et que le changement de modèle se traduit par une mauvaise portée, il faut revoir le positionnement des antennes sur ce nouvel avion. Refaire le bind ne sert à rien.
La version d'ACCST (V1 ou V2) n'a pas une grande influence sur la portée, qui doit être équivalente dans les deux versions. Sur ma X12S, je n'avais pas noté de changement.
La version 2.3.14 d'OpenTX permet de lire la version du firmware du module HF de la radio. Si le récepteur s'appaire normalement, tu es dans la même version sur le récepteur. (ACCST V1 ou V2).
Donne-nous la version du firmware de ton module interne.
Pascal25- Messages : 1966
Merci pour ton aide.
2 précisions : je n'ai jamais utilisé ce récepteur auparavant ; de plus les antennes sont sorties sur le dessus du planeur, en V à 90°, ce qui, à ma connaissance, est plutôt favorable à une bonne réception.
J'ai refait un essai de portée dans le jardin, avec le seul récepteur sur accu : à 2 m le RSSI est supérieur à 50, à 10m, radio posée par terre, RSSI de 35.
En ce qui concerne la version du firmware, voici ce que j'ai trouvé :
FW: opentx-x7
VERS: 2.3.14-otx (1e09791a)
DATE: 2021-10-25 16:49:36
EEPR: 219
J'avoue ne pas comprendre, d'autant qu'un X8R, sur un autre planeur, avec les antennes dans la mousse, fonctionne parfaitement....
FW: opentx-x7
EEPR: 219
Généralement, un essai de portée ne se fait pas radio au sol. Mais si tu observes un fonctionnement normal avec le X8R dans les mêmes conditions, alors que le G-RX8 est mauvais, c'est que le G-RX8 a un problème.
Tu peux quand même vérifier si les antennes sont bien clippées, on ne sait jamais.
Si c'est ok, il est bon pour la poubelle, je pense.
A tout hasard, tu peux tenter de le mettre à jour avec le dernier firmware, mais si le problème est d'ordre matériel, cela ne changera rien.
merci pour ces précisions. J'ai fait le dernier test avec l'émetteur au ras du sol car mon jardin n'est pas bien grand et je ne peux pas m'éloigner beaucoup.
Etant en villégiature, je tenterai une mise à jour avec le dernier firmware une fois rentré à mon domicile.
Ce qui me chiffonne, c'est que malgré des alertes RSSI quasi continues, je n'ai pas noté de top radio en l'air, même à 3-400 de distance en l'air....
En tout cas, merci pour tes conseils éclairés et au plaisir de se recroiser sur ce forum
En effet, j'envisage d'acquérir un nouvel émetteur et suis bien ennuyé quant au modèle et à la marque à choisir, tout en restant OTX : Taranis X9D+ ou autre ?
Biien amicalement,
Jean-Paul
Biien amicalement,
Jean-Paul
Je viens de me souvenir qu'une série de G-RX8 avait eu un problème de composant monté par erreur, une capa à la place d'une résistance.
D'après ce post :
https://frskytaranis.forumactif.org/t11526-perte-de-telemetrie-sur-grx8
Cela occasionne une perte d'émission du récepteur en télémétrie, mais pas en réception.
Ton récepteur fait peut-être partie de la mauvaise série ?
A vérifier.
Quant au choix d'une nouvelle radio, cela dépend de ton budget et si tu veux rester chez FrSKY. Si c'est le cas, il faut privilégier une radio possédant le protocole ACCESS, car les récepteurs ACCST vont se raréfier petit à petit, je pense. Je te conseille d'ouvrir un post spécifique sur ce sujet.
Bons vols !
D'après ce post :
A vérifier.
Bons vols !
Je vais mettre mon grain de sel...
Le test de protée se fait avec le modèle placé à un mètre du sol et la radio dans la main à hauteur normale d'utilisation sinon ça ne vaut pas dire grand chose de plus sur un planeur ; on ne sait pas en quelle matière est le tien ; je mets les antennes sortir sous l'aile et pas dessus comme toi. Les antennes peuvent être masquées si elles sont au-dessus du modèle, de même l'antenne de la radio ne doit pas être dirigée vers le modèle mais plutôt perpendiculaire.
Je me souviens de mes débuts ; pas si lointains ; que lors de l'approche je ne me tournais pas vers le modèle en phase d'aterro, je tournais simplement la tête et j'avais des pertes de télémétrie alors qu'il était seulement à quelques dizaines de mètres, ce qui bien sûr faisait pointer l'antenne radio vers le modèle qui lui était près du sol, maintenant je tourne le corps en entier et je n'ai plus cela.
Illustration de comment ne pas positionner l'antenne radio et pourquoi :
Bonjour,Pascal25 a écrit:Bonjour,
D'après ce post :
J'ai eu des problèmes avec un G-RX8 qui n'arrêtait pas de m'envoyer des messages de perte de télémtrie perdue/retrouvée.
Après ouverture, il avait bien ce problème de condensateur à la place d'une résistance. j'ai tenté de virer le condensateur et de le remplacer par une résistance, je n'ai pas réussi, tout est trop petit pour mes facultés de soudure .... j'ai quand même supprimé le condensateur et fait un pont à la place.
Avant de le mettre à la poubelle, je l'ai quand même essayé, et là ... miracle, il s'est mis à fonctionner parfaitement !
Plus aucune perte de télémetrie. Depuis j'ai fait une centaine de vols avec et il est toujours en service.
A essayer avant la poubelle ?
Laurent
loloh- Messages : 92
Oui, c'est certainement le problème d'un certain nombre de récepteurs G-RX8.
Je l'ai déjà rencontré et effectué la modification nécessaire (besoin d'un matériel spécialisé). Le problème ne devrait pas se situer au niveau du contrôle mais du retour télémétrique. A part le signal RSSI faible, rien de mal devrait se passer. Tu peux commencer à investiguer si ton récepteur fait parti du lot "défectueux" et si c'est le cas le réparer / le remplacer.
Bons vols
Bons vols
filduch- Messages : 1742
» Signal RF faible et critique
» Signal RF faible/critique sur taranis...
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» signal RF critique
