Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
+61
proublot
pilot5433
Jo le Papy
andre610
BMX06
Gerou
gregoire72
jbmur
Thierry37300
superv2000
tracfoil
Pascal25
inoxe06
LANOY
fab21
dumas
Erwan
antec
Ao2
qrocll
Rotoryfr
mérousse85
FROSSARD Philippe
Robi3033
Jeff33
cdauv
ceuse
Bendau
rapy73
rslden
Didier85
christian26
michel olivier
skysun
Stromovik
texas31
Critoune
Gu1ohm
Chamou76
cri.cri
NADA41
totonor
funfly54
fdeb31
claudev
Dehas
65 participants
Page 1 sur 22
Page 1 sur 22 • 1, 2, 3 ... 11 ... 22
Vous pouvez maintenant retrouver toutes les informations à jour sur ce site : << opentx-doc.fr >> Les liens ci-dessous ne sont plus valides. |
[05/02/2019] Pack SD 2.2.3, plus d'info ici → #91085
[29/01/2019] Reformatage du tableau. Un grand merci à Ceeb182
[12/11/2018] Mise à jour des firmwares, voir ici → #87860
[09/11/2018] Mise à jour du téléchargement "Compilation de document pour OpenTX & FrSky" → #87757
[22/08/2018] Mise à jour des sons
[29/07/2018] Ajout des packs SD pour OTX2.2.2 (même pack que la RC5)
[16/07/2018] Ajout des packs SD pour OTX2.2.2.RC5 (même pack que la RC4)
[06/07/2018] Ajout des packs SD pour OTX2.2.2.RC4 (même pack que la RC3)
[05/07/2018] Ajout des packs SD pour OTX2.2.2.RC3
[02/07/2018] Mise à jour du téléchargement Compilation de document pour OpenTX & FrSky → #82741
[21/06/2018] Ajout des packs SD pour OTX2.2.2.RC2
[11/06/2018] Mise à jour du pack Compilation de document pour OpenTX & FrSky → #81908.
[01/06/2018] Mise à jour de l'image A10 pour les packs X9. Merci à Coyotte pour m'avoir signalé le problème.
[15/05/2018] Ajout des packs pour OpenTX 2.2.2 (version bêta, Version SDCard 2.2v0015)
[15/05/2018] Mise à jour des firmwares, voir ici → #80619.
[10/04/2018] Correction du répertoire SxR (version sans images de la X7 inclus dans le pack X9...).
[16/03/2018] Correction du script SxR_Calibrate.lua pour les X7 (deux étapes étaient inversées, ce qui rendait la calibration impossible).
[16/03/2018] Mise à jour du script pour le S6R/S8R (cela corrige le problème du Quick Mode non accessible).
[05/03/2018] Mise à jour des notices en Français des RXs.
[19/02/2018] Mise à jour des firmwares, voir ici → #76584.
[10/01/2018] Mise à jour des firmwares S6R/S8R.
[08/01/2018] Remplacement de toutes les images par celles provenant du site www.skyraccoon.com + ajout du script << Un testeur de batterie sur la radio >> pour les possesseurs de X9.
[11/12/2017] Mise à jour pour OpenTX 2.2.1 (version SD card 2.2V0013) + Ajout téléchargement documents & images d’accueil pour les X9.
[06/12/2017] Ajout liens pour OpenTX 2.2.0 (version SD card 2.2V0010)
[04/12/2017] Mise à jour pour OpenTX 2.2.1-RC1 (version SD card 2.2V0012)
[21/11/2017] Ajout du CROSSFIRE pour la Horus + mis à jour et traduction des widgets.
[21/11/2017] Ajout de 3 images pour les Horus #70703 et mise à jour du script pour les S6R/S8R.
[07/11/2017] Grosse mise à jour de la section FIRMWARE avec ajout de sous-catégories pour s'y retrouver.
[06/11/2017] Ajout de nouveaux messages → #70263
[03/11/2017] Ajout de nouveaux messages → #70169
[16/08/2017] Ajout du répertoire _Documents avec beaucoup de documents utiles
[25/06/2017] Ajout de nouveaux messages → #63834
[23/06/2017] Ajout de nouveaux messages → #63771
[13/06/2017] Ajout des nouveaux firmwares (XJT, XSR, XMF3E et XMPF3E) + ajout d'un add-on pour nos amis Belges
[05/06/2017] Ajout de 2 modèles et changement de la convention de nommage, merci de lire le message #62843
[05/06/2017] Ajout des fichiers PSV et TXT
[31/05/2017] Version SDCard 2.2v0010 + ajout d'annonces pour Coyotte → #62368
[07/05/2017] Conversion de tous les scripts LUA en Français pour la Horus
[04/05/2017] Conversion de tous les scripts LUA en Français + mise à jour de la section Firmware
[24/04/2017] Sons traités par Audacity pour retirer les blancs/silences
[21/04/2017] Tous les sons sont passés sous "Céline, Médium"
[18/04/2017] Tous les sons sont passés sous "Céline, Loud" + ajout des Splashs screens (écran d'accueil) pour les X9
[12/04/2017] Ajout X7 pour OpenTX 2.2.0N368, version SDCard 2.2v0009
[11/04/2017] 1ère version pour OpenTX 2.2.0N368, version SDCard 2.2v0009
Salut les amis,
Afin d'aider ceux qui ne serait pas à l'aise pour générer correctement les annonces vocales, installer les scripts LUA, les images, etc...; je vous propose 3 packs SD-Card complet pour OpenTX 2.2
Dès qu'un nouvelle version d'OpenTX 2.2 sera disponible, les packs seront mis à jour automatiquement.
Pour connaitre la date de mise à jour il suffit de lire la première ligne de ce topic. Le checksum MD5 est aussi là pour aider en cas de doute.
Je propose une version pour les Horus X10(S)/X12S, les Taranis X7(S)/X9D(Plus)/X9E et X-Lite:
- Conversion de tous les scripts LUA traduit en Français (y compris l'assistant de configuration, le "Wizard").
- section FIRMWARE avec tous les derniers .frk pour les RXs et capteurs.
- Sons (uniquement en Français) traités par Audacity pour retirer les blancs/silences.
OpenTX Documents:
- Un dossier Fr incluant toutes les notices disponibles en Français (un grand merci à << Ceeb182 >>).
- Un dosser Eng incluant les notices originales (Anglais) dont la traduction Française n'existe pas (encore).
- 2 petites feuilles Excel utilisées dans mes vidéos.
X9 Écran d'accueil:
- Dossier EcranAccueil pour personnaliser l'écran de démarrage (uniquement X9).
Note pour nos amis Belges:
- Si vous voulez la "vrai" prononciation pour les 70 et 90, merci de télécharger l'add-on et de l’extraire par-dessus le pack que vous avez téléchargez. Cela va écraser 20 annonces système.
- Le fichier PSV est dispo ici: PSV pour OpenTX Belge
Les annonces vocales ont été générées avec TTSAutomate avec ces paramètres:
TTS: Ivona, Voix: Céline.
Puis traité avec Audacity pour retirer les blancs et augmenter de 6dB le volume. Cela permet de fluidifier les annonces composés (par exemple les chronos "12" + "heure" + "27" + "minutes" sont lu de manière fluide sans blanc entre chaque mot).
Si vous avez besoin d'ajouter des sons perso, alors c'est ici que cela se passe → OpenTX en Français - Annexe2 - TTSAutomate pour créer ses propres annonces OpenTX
S'il manque l'image de votre modèle préféré, vous pouvez en faire la demande depuis le site de SkyRaccoon ("Request Model") ou ici:
Bibliothèque d'images de modèles en ligne pour radio X12S/X10(S)/X9D(+)/X9E (OpenTx et FrOS)
Merci de fournir le lien de l'image du modèle voulu (image de bonne qualité bien sûr ).
Voici la liste des sons disponibles pour les fonctions spéciales: OpenTX_2.2.1_Fr.txt
Et pour ceux voulant utiliser une autre voix, voici le fichier PSV pour TTSAutomate: PSV pour OpenTX 2.2.1
Si vous estimez qu'il manque des choses essentielles, n'hésitez pas à me le faire remarquer et je mettrais à jours les packs.
En espérant que cela pourra faire des heureux.
Re: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Merci Lapin Fou.
Petite précision: Il n'y a que le dossier "SOUNDS" qui change ou bien il y a des changements dans d'autres dossiers ???
Changement par rapport à quelle version ?
Et non, ce n'est pas que le répertoire SOUNDS, il y a aussi l'ajout pour configurer le S6R et quelques scripts Lua mise à jour.
Ajout du pack pour les X7.
LapinFou a écrit:Changement par rapport à quelle version ?
Oui, j'aurai dû préciser;
Donc par rapport à une version SDCard pour les FW 2.2 qu'on peut trouver là:
http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/
Actuellement je suis en FW2.2 N368 avec le pack SDCard-taranis-x9-2.2V0008
En -, les sons des autre langues ne sont pas présents.
En +, son de meilleurs qualités, images, firmwares (LBT et FCC) pour mettre à jour les RXs/capteurs.
Merci pour le boulot
Dehas- Messages : 1046
Quand vous aurez testé, merci de me faire un petit retour d'expérience !
Alors un petit retour après avoir chargé le fichier sons sur ma Horus. Il semble que la voix sature un peu. C'est comment dire un peu nasillard, mais audible. En fait ça écrête. J'ai isolé deux fichiers Lapin Fou le tien attero.wav et un des miens 600m.wav
Les voici dans un lien de téléchargement.
Si tu les ouvres avec Audacity tu vas voir la différence. Maintenant je ne sais pas comment faire pour modifier le tien! Et ensuite tous les modifier!
Aterro.wav et 600m.wav
Je confirme les annonces saturent. Et effectivement sous Audacity c'est bien visible. J'espère que les annonces system sont mieux.
Non, elles sont toutes pareils. Je vais mettre à jour dès que possible.
Y a pas urgence... Je les refait rapidement avec Acapela et Julie
Par exemple https://www.dropbox.com/s/zwg48v70j3z7os6/Annonces_Horus.zip?dl=0
Le but, c'est d'avoir un pack pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique.
Alors autant, bien le faire.
Constatez-vous le même problème sur les Taranis ??
Comme promis, voici 2 nouvelles versions (juste les sons).
Merci de tester les 2 et de me faire un retour d'expérience (en précisant sur quelle radio vous avez testé).
liens effacés
<< Celine_Loud.zip >>
<< Celine_Medium.zip >>
liens effacés
Je pars au terrain. On m'attend pour la double commande. A ce soir
Je testerais ce soir mais tard car je ne dîne pas chez moi.
C'est super!!!
Merci.
Merci.
claudev- Messages : 270
Je suis avec une Taranis "normale" et j'ai pris ton pack son Celine_loud et c'est beaucoup mieux qu'avant !
Merci bien.
J'avais dans l'idée de me refaire les sons systèmes dès que la 2.2 serait officielle mais ce n'est plus la peine tu l'as fait pour moi !
Merci bien.
Merci pour ton retour !!
Ce serait top si tu (toi et d'autres) pouvais tester les 3 versions:
1. la version sur le 1er message utilise le paramètre x-loud (très fort).
2. La version Celine_loud utilise le paramètre loud (fort).
3. La version Celine_medium utilise le paramètre medium (normal).
Idéalement si des gentils testeurs pouvaient faire les tests sur X9D, X9E, X7 et Horus en m'indiquant laquelle de ces 3 versions est la mieux, ce serait génial !!
Je pourrais ainsi affiner mes réglages et mettre à jour mes packs.
Petite parenthèse, j'ai prévu pour le pack X9 d'ajouter une collection de "Splash Screens" pour ceux souhaitant personnaliser un peu leur écran de démarrage.
J'attends vos retours !!
Alors voici les résultats de mon test sur Horus: Je n'arrive pas à voir la différence entre les deux Celine ! Mais c'est parfait par rapport à hier. Même volume à fond pas de saturation.
j'ai remarqué qu'il y a une différence de niveau au démarrage de la radio mais je pense que c'est normal. Le fichier système hello.wav et interrupteurs mal positionné est énoncé moins fort et quand je fais enter sur la molette la les autres sons sont beaucoup plus fort. Pour avoir a peu prés le même niveau il faut que le potar de volume soit entre 4 et 5.
En tout cas merci pour ce fichier c'est vraiment cool. Et puis Céline....
LapinFou a écrit:En -, les sons des autre langues ne sont pas présents.
Bonjour Lapinfou ....
Quelles sont les versions Firmware que tu as mis sur la SDCARD ? Dernières versions officielles ? Dernières Béta ?
Merci par avance,
fdeb31- Messages : 560
Pascal92 a écrit:Alors voici les résultats de mon test sur Horus: Je n'arrive pas à voir la différence entre les deux Celine ! Mais c'est parfait par rapport à hier. Même volume à fond pas de saturation.
Il est probable que tu utilise un réglage du volume du son sur potar ou slider ou autre, et que ce réglage soit différent du réglage du volume par defaut de la radio (dans les réglages radio)
Tans que le modèle n'est pas 'actif' les fonctions spéciales (donc aussi celles qui ajuste le son) ne sont pas active, et donc c'est le réglage général de la radio qui est actif
Ah ok merci pour ces explications 3djc. Je vais vérifier.
» Pack "SD card" pour OpenTX 2.1
» Simulateur FR pour Opentx 2.2.4
» Pack SD OpenTX 2.3
» Nouveau pack SD pour OTX 2.3.1 et 2.3.2
» Pack SD pour OTX 2.3.3 - version bêta
Page 1 sur 22
