Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Page 11 sur 21 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 21  Suivant
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 11 Empty Re: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Message par CoyotteDundee le Lun 6 Nov 2017 - 18:46
Super !
Quel service !!!!
Merci mon Garenne Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 11 2258904616
A la demande expresse de Mipel, mon os: tibia Wink ...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par CoyotteDundee le Lun 6 Nov 2017 - 18:59
Re,
euh... Problème... Lorsque je suis le lien, j'arrive sur la page de One Drive... Le fichier est sélectionné...
Je clique dessus... Rien ne se passe...
Je teste le bouton "Télécharger"... Sans résultat
Idem dito avec le menu du bouton droit...
J'ai dû louper un épisode...
( Suis sous Firefox 56.0 sous Linux Mint... )
Où-c'est-y-que-c'est-que-je-fais-une-boulette ?
Message par LapinFou le Lun 6 Nov 2017 - 19:28
Non, ce n'est pas toi. Mon OneDrive ne semble plus fonctionner correctement. Sad
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 11 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 11 2258904616
Message par LapinFou le Lun 6 Nov 2017 - 19:39
Retente ta chance plus tard.
Message par Dehas le Lun 6 Nov 2017 - 19:41
Je viens de tester et ça fonctionne nickel juste a cliquer sur le lien et j'ai attendu 5 secondes et la petite fenêtre et apparue.
Dehas
Dehas
Message par CoyotteDundee le Lun 6 Nov 2017 - 20:10
En effet, cela fonctionne.
Merci mon Garenne préféré !
Message par CoyotteDundee le Lun 6 Nov 2017 - 20:12
Super !
C'est par-fait !
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 11 2180167462
Message par LapinFou le Lun 6 Nov 2017 - 20:31
En fait, je n'ai rien fait de particulier. C'est OneDrive qui devait merder.
Message par LapinFou le Mar 7 Nov 2017 - 10:20
[07/11/2017] Grosse mise à jour de la section FIRMWARE avec ajout de sous-catégories pour s'y retrouver.
Message par cri.cri le Sam 11 Nov 2017 - 9:02
Si tu pouvais rajouté le Quick mode dans le scrip LUA pour le S6R/S8R comme expliqué ici :
Ce serait vraiment sympa , je suis une buse , et j'ai peur de faire des conneries en modifiant moi meme le LUA .....
cri.cri
Message par pat31 le Sam 11 Nov 2017 - 9:58
cri.cri a écrit:Si tu pouvais rajouté le Quick mode dans le scrip LUA pour le S6R/S8R comme expliqué ici :
J'ai expliqué la fonction "Quick mode" ici :http://frskytaranis.forumactif.org/t4267p325-tuto-recepteur-s6r
Je reprends:
Code:
Mode « RAPIDE » ou QUICK
Voie 9 = gain gyro
Voie 10 = commande du gyro
       -100  = à plat
        0       = stabilisé
       + 100 = OFF
Voie 11 = pas utilisé
Voie 12 =  Si = 0 et quelque soit ch10, Mise à plat
Sert à l’initialisation :
Mettre commande des gaz à -100
Passer ch12 par 3 fois à 0 en moins de 3 secondes, Pour cela faire un swicht 0 -100 par exemple,
la led bleu clignote pendant  3s quand le gyro est dans le Mode rapide
Je rajoute l'info suivante : l'initialisation par appuie sur le bouton f/s fonctionne
Message par cri.cri le Sam 11 Nov 2017 - 16:00
Je me suis lancé , j'ai réussi à modifier le code LUA pour avoir le Quick Mode sur le S8R , ca fonctionne , j'ai bien le Quick Mode qui apparaît dans le menu LUA et l'inter de la voie 10 fait bien les 3 modes :
-100 = Attitude ( remise a plat manche au neutre ) 0 = Stabilisé , +100= Off
sauf que pour moi , la voie 12 doit être à +100 pour avoir le mode mise à plat quelle soit la position de l'inter de la voie 10 .
cri.cri
Message par LapinFou le Sam 11 Nov 2017 - 19:02
Je m'occupe de cela dès que j'ai 5min.
Message par CoyotteDundee le Jeu 16 Nov 2017 - 21:10
Hello mon Garenne Préféré,
Je joins ici  3 images Horus pour Easy Star 2, Crack Fokker et Qx90c...
Si tu les trouves d'un quelconque intérêt, tu peux les ajouter au pack. Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 11 2258904616
Message par LapinFou le Ven 17 Nov 2017 - 10:18
Bien sûr que je vais les ajouter !!
Merci mon Coyotte !!
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 11 818067345
Message par CoyotteDundee le Ven 17 Nov 2017 - 20:13
... Et voici une version transparente du qx90c :
Message par LapinFou le Mar 21 Nov 2017 - 11:08
[21/11/2017] Ajout de 3 images pour les Horus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et mise à jour du script pour les S6R/S8R
Concernant les SxR, j'ai récupéré la dernière version du Git OpenTX. Apparemment, en plus du Quick mode, il y a aussi une modification sur la latence de la communication de la télémétrie pendant la prog/calibration.
Le répertoire se nomme maintenant SxR (commun pour les S6R/S8R) au lieu de S6R.
N'ayant pas de S6R/S8R, j'attends vos retours.
Message par pointu le Mar 21 Nov 2017 - 12:33
Bonjour Lapin,
Si tu as pris les dernières version FrSky ça marche,avec les derniers firwares et dernier lua c'est ok pour les deux.
Pourquoi ne pas ajouter l'utilitaire de mise a jour pour STK/FUC-3 ?
Message par LapinFou le Mar 21 Nov 2017 - 17:45
Je n'ai mis aucun driver, car je considère que si tu achètes le dongle, alors tu télécharges le soft toi-même.
Puis, mise à part la documentation, c'est censé être un pack pour mettre sur la carte SD.... Wink
Message par pointu le Mar 21 Nov 2017 - 17:46
Disont que je stocke tout ce qui concerne FrSky/OTX sur la SD et je synchronise, c'est sécure.
Message par LapinFou le Mar 21 Nov 2017 - 18:19
[b][21/11/2017] Ajout du CROSSFIRE pour la Horus + mis à jour et traduction des widgets.
Merci à ceux possédant une Horus de vérifier.
Mon Coyotte préféré, si tu passes dans le coin.... geek
Message par CoyotteDundee le Mar 21 Nov 2017 - 18:40
Coucou mon Garenne Pack "SD card" pour OpenTX 2.2 - Page 11 2258904616
Que veux-tu que je vérifie ?
Je peux télécharger le fichier...
Mais je n'ai rien pour tester CrossFire, si j'ai bien compris de quoi il retourne...
Je n'ai pas encore testé de widgets... C'est cela que tu attends ?
Message par LapinFou le Mar 21 Nov 2017 - 18:49
CoyotteDundee a écrit:Je n'ai pas encore testé de widgets... C'est cela que tu attends ?Coyotte
Oui !!
Pour le crossfire, pas besoin de tester, je suis sûr de mon coup.
Message par CoyotteDundee le Mar 21 Nov 2017 - 18:54
J'ai deux propositions de widget : un compteur qui tourne dès qu'il est affiché.
Et un autre qui se plaint (en anglais) qu'il ne trouve pas le capteur FLVSS.
Faut-il tester quelque chose d'autre (et si oui, comment ?)
Message par LapinFou le Mar 21 Nov 2017 - 19:13
Pour le conteur, je ne sais pas ce que sait.
Par contre pour l'autre Widget, cela devrait afficher (avec le dernier pack) "Capteur FLVSS requis".
Peux-tu vérifier le cheksum MD5 du pack que tu as téléchargé ?
