Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Page 2 sur 18 Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 18  Suivant
Re: Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Message par LapinFou le Ven 14 Avr 2017 - 12:56
fdeb31 a écrit:
LapinFou a écrit:En -, les sons des autre langues ne sont pas présents.
En +, son de meilleurs qualités, images, firmwares (LBT et FCC) pour mettre à jour les RXs/capteurs.
Bonjour Lapinfou ....
Quelles sont les versions Firmware que tu as mis sur la SDCARD ? Dernières versions officielles ? Dernières Béta ?
Merci par avance,
Non, pas de FW béta. Il faut que je fasse une petite vérification de ce côté-là. Mais la dernière fois que j'ai voulu vérifier les downloads ne marchaient plus sur le site officiel FrSky.
Il y a un fichier .txt avec les infos indiquant les dates et versions des FWs.
Message par fdeb31 le Sam 15 Avr 2017 - 11:28
Merci par avance,
Je n'ai pas trouvé le fichier TXT avec les versions des Firmwares.
Il y a des dates dans le nom des fichiers.
Dans quels format sont elles ? aammjj ou jjmmaa ?
Merci.
Que nous conseilles tu ?
Tout flasher avec les versions que tu proposes ?
Bonne journée.
fdeb31
fdeb31
Message par LapinFou le Sam 15 Avr 2017 - 12:04
Effectivement il n'y a pas de fichier TXT. Autant pour moi.
Le format est aammjj.
Sinon, je ne conseille rien. Et en règle générale, si tu n'as pas de problème, ne touche à rien. Very Happy
J'ai ajouté les firmwares juste au cas où il y aurait un besoin de faire les mise à jours. C'est tout.
Sinon?? Céline "loud" ou Céline "Médium" ??
Message par fdeb31 le Sam 15 Avr 2017 - 12:16
Pardon. J ai oublié de te faire un retour. Pour ma part c est Céline loud. Bonne qualité.
Je n ai pas testé toute les annonces seulement celles concernant l helico.
Fab.
fdeb31
fdeb31
Message par LapinFou le Ven 21 Avr 2017 - 10:18
[21/04/2017] Tous les sons sont passés sous "Céline, Médium"
J'ai fait des tests avec volume à fond sur ma X9D+ et son HP modifié.
Ma conclusion est: j'ai repassé le volume de loud à medium pour éviter la saturation du son.
Les archives ZIP ont été mise à jour.
Message par Invité le Ven 21 Avr 2017 - 12:13
J'ai vérifié l'archive 2.2.0 pour Horus. Je dirais que c'est presque un peu bas.
Dommage aussi les blancs en fin d'annonce. Par exemple 101.wav.
Si on ajoute "mètres" cela va donner "200___________mètres"
Sur mes annonces j'ai justement coupé tout ces bouts de blanc.
Message par LapinFou le Ven 21 Avr 2017 - 13:07
Salut Murphy,
Pourrais-tu vérifier cette version là → lien effacé << Celine_Loud.zip >>
Si le niveau est bon, alors je ferais l'étape manuelle de virer tous les blancs.
Message par Invité le Ven 21 Avr 2017 - 13:46
Voici la différence entre l'ancien et nouveau fichier sur l'annonce 101.wav.
C'est mieux et en réglant bien le niveau sur la radio ça sera OK.
Pour les blancs, c'est vrai que cela peut provoquer des annonces saccadées.
Message par Invité le Ven 21 Avr 2017 - 13:52
Pour moi ce sera mieux en "Loud". Mais je n'ai pas testé sur la radio. Faudrait que je vois sur la X7.
Mais je ne vais pas comparer avec mes installations car je met tout au maxi sans saturation grâce à Audacity.
Message par Invité le Ven 21 Avr 2017 - 14:02
Après mise à jour du niveau voici ce que j'utilise.
Surtout quand il y a un ou deux warbird moteur à fond et que moi je j'ai que mon P51 EDF qui vole avec.
Message par LapinFou le Ven 21 Avr 2017 - 15:34
Justement !! La différence entre "Medium" et "Loud", c'est le niveau !!!
Hors, après recherche sur le net, le niveau correct doit être entre +/-0.3dB et +/-0.5dB.
Si tu amplifies à +/-1dB, alors tu vas saturer les HPs de ta radio bien avant que le volume soit au max.
Je viens de tester Audacity, c'est cool je peux traiter tous les fichiers en même temps pour les blancs.
Je vais faire une énième mise à jour bientôt.
Message par CoyotteDundee le Ven 21 Avr 2017 - 16:07
Je le trouve bien brave ce lapin...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par funfly54 le Sam 22 Avr 2017 - 23:53
Voici les Sons FR pour Horus édités avec le logiciel TXSPEAKER (du site OPENTX)
J'ai mis dans le fichier zip : le logiciel, le module son français VIRGINIE et les fichiers sons pour Horus.
Lisez le INSTALL.TXT inclus dans le fichier zip
Téléchargez ici : >> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
funfly54
funfly54
Message par totonor le Dim 23 Avr 2017 - 22:38
Merci pour le pack, je teste des que j'ai recu ma carte sd !
totonor
Message par gravel le Lun 24 Avr 2017 - 8:27
Merci mon Lapin Laughing
Tu nous fait la complète y compris X7 ou seulement X9 ?
Guy
Message par LapinFou le Lun 24 Avr 2017 - 11:46
Je viens de mettre à jour une nouvelle fois les sons des 3 packs.
En principe le résultat est sympa. Les blancs ont été drastiquement réduit. C'est très notable lorsque l'on déclenche une lecture vocal d'un chrono.
Les sons ont un gain moyen de 0.4dB. Donc, les sons devraient être clairs même avec le volume quasi à fond.
Merci de tester et, surtout, merci de me faire part de vos impressions !
En question annexe, le hello.wav est le classique Bienvenu sur OpenTX.
Peut-être que l'on pourrait trouver un truc plus sympa ?
<< Bonjour Maître ? >>
<< Horus opérationnelle ? >>
<< Système actif et prêt ? >>
ou autre ?
Qu'en pensez-vous ?
Message par NADA41 le Lun 24 Avr 2017 - 11:54
Tu as oublié " Vénéré" après "Bonjour maitre" Cool
Je viens de mettre Céline enfin de mettre le pack son sur Qx 7 c'est nickel ,quand je vois qu'avant , elle n'arrivait pas a dire TRIM et disait TRAIN Laughing
Merci LapinFou
Quand au message d'accueil ,je l'avais personnalisé sous Balabolka pour ma Qx-7 ,Elle me dit:" Bonjour David,quelle belle journée ,bon vols "
NADA41
NADA41
http://ami3cvcitroen.forumparfait.com/index.php
Message par LapinFou le Lun 24 Avr 2017 - 12:05
NADA41 a écrit:Tu as oublié " Vénéré" après "Bonjour maitre" Cool
Mouhahaha
NADA41 a écrit:Quand au message d'accueil ,je l'avais personnalisé sous Balabolka pour ma Qx-7 ,Elle me dit:" Bonjour David,quelle belle journée ,bon vols "
Ceux qui sont à l'aise avec l'informatique peuvent facilement créer leurs propres annonces, c'est vrai.
Je faisais juste une proposition pour ceux qui ne savent pas faire leurs propres annonces, mais qui trouve le "Bienvenu sur OpenTX" trop classique.
Prochaine étapes, faire une passe pour vérifier les différents firmwares présents dans les packs.
