Écolage sans fil
+4
alain17870
alain.depraetere
Kyrian
8 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Écolage sans fil
J'ai fait le montage avec un recepteur protronik, ça fonctionne parfaitement de plus avec l'astuce du lapin fou (ecolage sans maintenir le bouton) le réglage est trés facile
alain17870- Messages : 167
Je viens de tester aussi avec l'émetteur chargé. Juste à configurer les voies en entrée 4-2-3-1 et c'est bon. Reste à faire aussi le test avec une récepteur OrangeRx PPM et une DX4e.
Question déjà posé mais je n'ai plus la réponse, comment ajouter une voie 5 et 6 (volets et train rentrant) en élève ?
Perso, c'est ce que j'avais sous la main.
Concernant Ze-baloo, il a utilisé un X8R qui s'est pris une baffe et qui ne reçoit plus rien après quelques dizaines de mètres.
L’avantage d'un X6R/X8R, c'est que tu peux les binder avec un jumper entre la voie 3&4 pour désactiver le retour de télémétrie (ce qui est très souhaitable vu la proximité entre le RX et l'antenne du XJT interne).
Ce n'est pas (pour l'instant) possible avec le X4R-SB.
Hahaha !!alain17870 a écrit:J'ai fait le montage avec un recepteur protronik, ça fonctionne parfaitement de plus avec l'astuce du lapin fou (ecolage sans maintenir le bouton) le réglage est trés facile
J'avais loupé ce commentaire. Content d'avoir converti une autre personne. Ce mode est super pratique pour ne pas avoir de crampe au doigt (ou ne pas avoir froid l'hiver).
En plus, on peut facilement utiliser plus que 4 voies pour l'écolage. C'est bien pour le planeur si on veut que l’élève apprenne à maitriser les crocos ou des trains rentrants sur un avion, ou l'IDLE-up sur un hélico, etc...
Dac, comme moi j'utilise en élève une Protonik la question ne se pose pas. Mais me rappelle plus comment en entrée on programme des voies supplémentaires. Par TRx je sais mais comment ?
Par contre j'ai modifié un X4R-SB en 4 voies + Sbus externe, reflashé voies 9-16, dans ce cas c'est possible.
Donc deux questions à solutionner :
1/ Ajouter en élève voies 5 & 6
2/ Trouver un boitier de module pour mettre directement le récepteur dedans.
Murphy, pour les voies 5 et 6, c'est assez simple.
Pour une voie de train rentrant, par exemple, dans les mixages, sur la voie attribuée au train, tu ajoute une ligne de mixage ayant pour source la voie TR5 ou TR6, l'inter d'écolage pour l'activer ou la désactiver, et en choisissant "remplacer" comme multiplexage.
Pour le boitier, en cherchant bien, on trouve des boitiers vides, dans on cas, je me trouverai bien plutôt le capot de la baie de module de la taranis pour coller le RX au dos.
Ze-baloo- Messages : 138
Sinon, j'ai testé seul l'écolage sans fil ce soir après avoir implémenté la fonction écolage sans maintien de l'inter...
Donc, taranis autour du coup et 9x dans les mains j'ai courageusement lancé ma xeno après avoir activé l'écolage.
Presque tout bon sauf les ordres phantomes qui se sont invités dans la danse de manière aléatoire, mon X8R étant endommagé, il pourrait être la source du problème, je testerai avec un X8R en bon état dés que la météo sera meilleure.
Enfin, je me tâte à mettre un delta 8 pour l'écolage, la compatibilité de ce récepteur avec Futaba et Hitec rend la chose encore pus versatile.
Pour le boitier j'ai récupéré un module Turnigy HS dont j'ai gardé les contact. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas alors que le récepteur est bien alimenté. Peut-être un mauvais contact sur le fil signal car avec un câble 3 fils ça fonctionne. Mes soudures sont bonnes, j'ai tout testé.
Sinon j'ai testé cet après-midi avec l'avion école c'est OK.
Pour la programmation je verrais ce soir.
Ze-baloo a écrit:Murphy, pour les voies 5 et 6, c'est assez simple.
T'as un exemple sous companion ?
LapinFou a écrit:
J'avais loupé ce commentaire. Content d'avoir converti une autre personne. Ce mode est super pratique pour ne pas avoir de crampe au doigt (ou ne pas avoir froid l'hiver). a écrit:
ça fait déja plusieurs mois que je fais de l'écolage comme ça et je ne reviendrais en aucun cas à l'ancien systeme
oui, je t'envoie ça comment?
Ok ci-joint le fichier EEPE de mon P-47.
Il faut que je fasse aussi des tests, car j'ai observé des trucs louches en faisant des tests à l'établie.Ze-baloo a écrit:Sinon, j'ai testé seul l'écolage sans fil ce soir après avoir implémenté la fonction écolage sans maintien de l'inter...
Comment as-tu binder & configurer ta radio élève ?? Mode D16 avec jumper sur les voies 3&4 pour désactiver la télémétrie ?
LapinFou a écrit:Comment as-tu binder & configurer ta radio élève ?? Mode D16 avec jumper sur les voies 3&4 pour désactiver la télémétrie ?
En mode D8, ma 9X est équipée d'un module DHT frsky.
J'ai posé ma Xeno sur un table avec la Taranis et reculé de quelques pas des fois que la proximité de l'émetteur élève soit la source de ces ordres phantomes et ça n'a rien changé. En plus, c'est difficilement reproductible, ça arrive de manière aléatoire.
OK. Merci pour l'info. Donc, en mode D8, tu ne peux pas désactiver la télémétrie.
Dans ce cas un X4R-SB ferait parfaitement l'affaire, voir avec le Linker d'Aloft:
http://alofthobbies.com/linker.html
Je vois bien aussi le delta 8, compatible frsky, futaba et hitec. Pour le prix d'un d4r, tu peux jongler avec trois marques de radio élève.
J'avais fait des essais avec un Delta8 entre une Futaba T8J (Maître) et une T6J (élève).
Cela fonctionnait mal, car la proximité de l'antenne de la T8J saturait le Delta8 (perte de liaison).
Mais c'était il y a plus d'un an avant que je passe chez FrSky.
Cela vaut le coup d'essayer.
Tiens nous au courant de tes tests.
Vu que mon X8R est vraiment malade (la 9x signale une portée limite à 3m...) Je vais me faire plaisir avec le delta 8 lors de ma prochaine commande, surtout que j'ai un pote équipé d'une Aurora 9.
Note 10/25/15: A problem with the Sbus code has surfaced, we do not currently recommend using an X4R-SB with the Taranis either in the Linker, or any other trainer methods. The OpenTX team has been altered and a fix should be available soon.
Petite note sur la page du linker. Il y a un souci en sbus, en cppm pas de souci apparent puisque Murphy l'a testé avec du matos Protronik.
Ze-baloo a écrit:Petite note sur la page du linker. Il y a un souci en sbus, en cppm pas de souci apparent puisque Murphy l'a testé avec du matos Protronik.
Je confirme... Faudra aussi que je teste avec une Spektrum pour un copain.
C'est bien ce que j'ai observé ce WE. Zut alors, il va falloir que j’attends encore avant de tester un écolage sans fils.
D'ici à ce que la météo soit clémente, l'équipe Open TX aura réglé le souci.
Ze-baloo a écrit:D'ici à ce que la météo soit clémente, l'équipe Open TX aura réglé le souci.
Quelle météo ? depuis vendredi ça n'arrête pas de monter. Et en plus pas un poil de zef. Hier 18° sur le terrain et tout le monde en bermuda
Petit compte-rendu de la rencontre inter-club de samedi
https://www.dropbox.com/s/lmhp7h6c75xhn4s/Montbe-24-oct-15.pdf?dl=0
Murphy a écrit:Ze-baloo a écrit:D'ici à ce que la météo soit clémente, l'équipe Open TX aura réglé le souci.
C'est pas gentil de narguer les Normands, Dimanche était une journée magnifique, hier potable, mais la semaine à venir est bien morose...
Je ne répondrais même pas à une attaque aussi basse du chaton, aussi mignon soit-il...
» écolage sans fil
» Écolage sans fil
» ECOLAGE SANS FIL sur X7Q
» écolage sans fil
» écolage sans fil
» Écolage sans fil
» écolage sans fil
Page 3 sur 4
