Écolage sans fil
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Écolage sans fil Empty Écolage sans fil
Message par Kyrian le Mer 5 Fév 2014 - 22:02
Sur l'idée de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le récepteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] devrait convenir idéalement pour cette amélioration. Pas besoin d'UBec : tension max d'alimentation 16V. Une alim directe par la Taranis en NiMh d'origine ou LiPo 2S ou 3S doit fonctionner.
Quelqu'un a-t-il déjà testé ?
Kyrian
Kyrian
Écolage sans fil Empty Re: Écolage sans fil
Message par .AleX. le Sam 8 Fév 2014 - 12:10
En principe n'importe quel récepteur capable de sortir un signal 'CPPM' fera l'affaire.
Le 'Delta8 me semble quand même plutôt encombrant a coté d'un D4R-II, qui tient quand même 10V, donc ok pour le pack ni-mh ou en 2s.
Il n'y a qu'en 3s que ca pose problème, mais on peut facilement ajouter un petit régulateur 5v dans ce cas.
Message par Kyrian le Sam 8 Fév 2014 - 15:03
Bonjour .AleX.,
.AleX. a écrit:En principe n'importe quel récepteur capable de sortir un signal 'CPPM' fera l'affaire ...
Toutafaiche  Écolage sans fil 2258904616
... Le 'Delta8 me semble quand même plutôt encombrant a coté d'un D4R-II, qui tient quand même 10V, donc ok pour le pack ni-mh ou en 2s ...
Toutafaicheoci  Very Happy
Mais le Delta8 permet de récupérer 8 voies de "l'esclave" et de les injecter sur les 8 PPMs du "maître" (le max). Quant à l'alim, sa plage de fonctionnement permet toutes les "fantaisies". Qui peut le plus, peut le moins ; bref, le "couteau suisse" de l'écolage sans fil  :cheers:
Kyrian
Kyrian
Message par .AleX. le Dim 9 Fév 2014 - 11:36
Le D4R-II permet aussi de récupérer les 8 voies en CPPM !
Exemple d'utilisation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre il est fortement recommandé de le reflasher avec un firmware '27ms', explications sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il n'y a que la tension supportee par le Delta8 qui offre 'un plus', mais comme indiqué, un régulateur compense le problème
Message par alain.depraetere le Mar 7 Oct 2014 - 16:46
J'installe le récepteur qui alimente la prise écolage maitre sur le pupitre de ma taranis.
Les antennes de ce récepteur ( V8fr7sp) sont très près du module et de l'antenne  de l’émetteur maitre
Est ce gênant ? ( saturation interférences)
Alain
alain.depraetere
Message par alain17870 le Mar 7 Oct 2014 - 17:40
Je pratique l'écolage sans fil avec un DR8II plus qui est fixé au dos de la taranis
l'alimentation est prise sur le connecteur du module externe,il faut donc
déclarer un module HF externe pour avoir l'alimentation et ça fonctionne
sans problème .
Là ou j'ai eu des pertes de télemetry c'est lorsque l'élève avait gardé son portable
dans la poche.
Alain
alain17870
Message par Larzac le Mer 8 Oct 2014 - 12:38
alain17870 a écrit:Bonjour,
Alain
Bonjour Alain,
Tu es peut être sur la liste electronlibre!!!!..... juste une question, puisque tu utilises le DR8-II Plus est ce que c'est aussi "jumper" entre les voies 3/4 et trame sur la voie 1
Merci et bonne journée à toi.
Jean
Message par alain17870 le Mer 8 Oct 2014 - 14:56
Bonjour Jean,
Non je ne suis pas sur la liste electron libre
Oui les voies 3 et 4 sont shuntées et la trame se retrouve sur la voie 1, mais il faut flasher le D8R-II Plus avec le firmware du D8R-XP 27ms
pour avoir cette fonction
Alain
alain17870
Message par alain17870 le Mer 8 Oct 2014 - 15:15
Si j'ai fait cette manip, c'est parce que j'avais ce récepteur sous la main
Il y a peut être des solutions plus simples
Alain
alain17870
Message par Larzac le Mer 8 Oct 2014 - 16:18
alain17870 a écrit:Bonjour Jean,
Alain
OK merci Alain, comme je ne sais pas flasher un RX FrSky, c'est peut être aussi facile que pour les Jeti!!!... donc je vais attendre celui que j'ai commandé chez HK, par contre j'aurais du venir voir ici avant de commander, parce que j'ai le 4 voies qui lui a bien la trame dispo. sur la voie 1, hélas j'ai besoin de se RX pour le mettre sur le Polyclub afin d'apprendre le pilotage au petit fils.Wink
Je vais quand même me pencher sur la procédure pour flasher les RX FrSky
Bonne fin de journée.
Jean
Message par alain17870 le Mer 8 Oct 2014 - 19:51
Rien de plus facile, si tu as un pc avec un port serie ou adaptateur usb-rs232 il te suffit de brancher
broche 2 vers TX du recepteur
broche 3 vers RX
broche 5 vers GND
shunt entre les voies 7 et 8 pour mettre le récepteur en mode programmation
ensuite il suffit d'utiliser FRSKY update pour D8R-XP que l'on trouve sur le site FRSKY
Alain
alain17870
Message par Larzac le Mer 8 Oct 2014 - 20:18
OK Alain, merci, pour l'adaptateur, je viens de faire un tour sur éBay ou l'on trouve ça
PL2303 USB To RS232 TTL Module de conversion automatique 5V 3.3V sortie, c'est ici:
Bonne soirée.
Jean
Message par alain17870 le Mer 8 Oct 2014 - 21:26
Je ne pense pas que cela fonctionne, il faut un niveau RS232 pas TTL
alain17870
Message par alain17870 le Mer 8 Oct 2014 - 21:30
Comme ça par exemple
Alain
alain17870
Message par Larzac le Mer 8 Oct 2014 - 21:34
OK, merci Alain, je vais de se pas le commander.
Jean
Message par Larzac le Mar 14 Oct 2014 - 20:12
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous, aujourd'hui j'ai reçu le fameux cordon, j'ai pris celui dont Alain a mis le lien ici, j'ai des heures de vol en informatique, mais là, ils ont encore trouvé le mouton à 5 pattes!!!... je suis sur se portable avec Windows 7 64bits
Oups... je viens de retourner sur éBay, c'est comme le Port Salut c'est écrit que ça fonctionne sous Windows 7 32 bits!!!!...
Le fournisseur du cordon donné un lien pour télécharger le drivers, le drivers en question est un *.exe, bref, je l'ai installé, puis branché le câble, Windows voit bien le câble mais cherche le drivers, j'ai fouiné sur le net et j'ai trouvé un message qui dit qu'il faut prendre le drivers version "pl2303_prolific_driverinstaller_v1417.zip", j'ai bien sur désinstallé l'autre, puis installé celui-ci, toujours pareil.
Pour info. j'ai un autre portable sous Windows 7 32 bits qui lui a un port série 9 pins, ça peu peut être le faire???....
Du coup je m'en remets aux spécialistes Écolage sans fil 2258904616
Jean
Message par alain17870 le Mar 14 Oct 2014 - 21:38
Pourquoi n'as tu pas utilisé ton pc avec le port série
il te suffit de faire le cablage indiqué plus haut et cela doit fonctionner
Alain
alain17870
Message par Larzac le Mar 14 Oct 2014 - 22:49
alain17870 a écrit:Pourquoi n'as tu pas utilisé ton pc avec le port série
il te suffit de faire le câblage indiqué plus haut et cela doit fonctionner
Alain
Ben... j'ai pas percuté sur se coup là, plus habituait à utiliser les ports série!!!!..... dans le câblage que tu m'as indiqué, est ce que ça tien compte du croisement des communications rx/tx.
Faut il alimenter le RX ?.. pour la manip.
Jean
Message par alain17870 le Mer 15 Oct 2014 - 8:43
Oui le cablage tien compte du croisement RX TX
Bien sur il faut alimenter le recepteur
Alain
alain17870
Message par Larzac le Mer 15 Oct 2014 - 8:48
Bonjour Alain,
OK, merci, je vais faire ça se matin, je te tien au courant de la chose Wink
Bonne journée à toi (aux autres aussi Écolage sans fil 2258904616 )
Jean
Message par Larzac le Mer 15 Oct 2014 - 9:33
Que dire de plus qu'un grand merci Écolage sans fil 2258904616 ça fonctionne, le RX a maintenant la trame en voie 1
Me reste plus qu'à attendre le module FrSky pour passer mode sans fil Wink
Cordialement.
Jean
Message par alain17870 le Mer 15 Oct 2014 - 9:46
Comme quoi il n'est pas nécessaire de chercher la complexité, les montages tous simples fonctionnent souvent sans problèmes
Bonne journée
Alain
alain17870
Message par Mrfixit le Sam 3 Oct 2015 - 18:27
Je vous livre ma solution d'un écolage sans fil sur Taranis: Comme plusieurs parmi vous, j'utilise un Récepteur Delta8 qui me permet d'avoir trois émetteurs élève: un Hitec en mode 1, un Futaba T6J en mode 2 et Un Graupner MC16 avec module FrSky DJT.
J'alimente le Delta 8 avec une batterie d'appareil photo Nikon 3,7V, 740mAh, 1S.
Le tout est "ficelé" avec des serre-cables et s'enfiche dans mon pupitre de la Taranis. La PPM rentre par le jack DSC. Il n'y a donc pas de perçage pour l'alim. Écolage sans fil Dscn9011
Écolage sans fil Dscn9012
Le signal PPM d'amplitude 3,7V est très bien toléré par la Taranis.
Les antennes sont maintenues à 90° grace à un angle de cornière plastique.
Bons vols!   MrFixit.
Mrfixit
Message par LapinFou le Sam 3 Oct 2015 - 18:36
Aloft Hobbies vient de sortie un module JR dans lequel on peut installer un RX CPPM ou S.Bus.
Par contre OpenTX 2.1 obligatoire.
Écolage sans fil Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Écolage sans fil 2258904616
Message par Ze-baloo le Ven 23 Oct 2015 - 17:48
Hello, question à deux balles...
Existe-t-il un moyen de connecter un RX de la série X au port du module interne par un simple câble? J'ai cherché sur le forum opent TX, mais je n'ai pas trouvé d'info.
Laurent
Ze-baloo
Ze-baloo
