Écolage sans fil
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Écolage sans fil - Page 2 Empty Re: Écolage sans fil
Message par LapinFou le Ven 23 Oct 2015 - 18:38
Oui c'est possible sur le port COM dans le boitier à batterie.
Je pense que je vais essayer de caser un X4R dans le boitier à batterie.
Écolage sans fil - Page 2 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Écolage sans fil - Page 2 2258904616
Message par Ze-baloo le Ven 23 Oct 2015 - 19:17
Et avec les pinoches du module interne? Tu crois ça possible?
J'ai bien vu le module chez aloft, mais sa raison d'être est le fait qu'il permet de choisir entre un D4RII en cppm et un X4R en Sbus.
J'ai un X8R HS dont la portée ne dépasse pas les 50m, ce serait cool de pouvoir le reconvertir en module écolage sans fil...
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par LapinFou le Ven 23 Oct 2015 - 19:24
Évidemment que tu peux !! En plus le S.Bus c'est mieux.
Par contre pour utiliser ton X8R, il faut absolument que tu soies en OpenTX 2.1.x
Message par Invité le Ven 23 Oct 2015 - 19:51
La bidouille que j'aimerai bien faire c'est mettre ce récepteur dans la X9D directement soudé en PPM sur la prise écolage et alimenté par l'accus.
Écolage sans fil - Page 2 Image115
Message par Ze-baloo le Ven 23 Oct 2015 - 20:08
LapinFou a écrit:Évidemment que tu peux !! En plus le S.Bus c'est mieux.
Justement, j'y suis depuis peu, je suis en train de tout mettre à plat et profiter des nouvelles fonctionnalités.
Par contre, je ne sais pas comment connecter le X8R dans la baie du module externe, je n'ai rien trouvé sur le forum anglophone.
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par Kilrah le Ven 23 Oct 2015 - 21:14
Ze-baloo a écrit:
Existe-t-il un moyen de connecter un RX de la série X au port du module interne par un simple câble?
Interne non, externe ou port série oui.
Ze-baloo a écrit:J'ai bien vu le module chez aloft, mais sa raison d'être est le fait qu'il permet de choisir entre un D4RII en cppm et un X4R en Sbus.
Non, sa raison d'être est de pouvoir installer le récepteur proprement. Tu peux le brancher directement aux pins du module, mais du coup t'as un câble qui pend et il te faut fixer le rècepteur au scotch...
Message par Ze-baloo le Ven 23 Oct 2015 - 21:42
Merci Kilrah,
Je me suis mal exprimé, je voulais parler du module externe...
Comment dois-je raccorder le X8R et les pin de la baie du module externe?
Bonne Soirée.
Laurent
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par Kilrah le Ven 23 Oct 2015 - 22:16
SBUS ou PPM sur la pin "6V", alim sur +BAT/GND. Une prise servo fait donc l'affaire telle quelle (elle dépasse du compartiment par contre).
Message par Ze-baloo le Ven 23 Oct 2015 - 22:23
Kilrah a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un grand merci Kilrah, ça va faire fureur au terrain :p
Une dernière question, sous open TX 2.1.X, crois-tu qu'il soit possible d'activer en écolage plus que les 4 voies standard sans passer par les voies ppm dans le menu propre à chaque modèle?
Bonne soirée.
Laurent
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par Ze-baloo le Ven 23 Oct 2015 - 22:39
Youpiiiiiii.... ça fonctionne!!!!
ça rentre au chausse pied mais tout fonctionne au poil Very Happy
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par Invité le Sam 24 Oct 2015 - 0:47
Est-ce qu'il faut être en 2.1.3 pour que ça marche ? J'ai testé avec le récepteur Protonik R6X le même branchement. Le récepteur n'est pas alimenté. La LED ne s'allume pas.
Ou Est-ce qu'il faut brancher le jaune sur PPM.
Écolage sans fil - Page 2 P1010024
Message par Kilrah le Sam 24 Oct 2015 - 8:03
Non.
Murphy a écrit:Est-ce qu'il faut être en 2.1.3 pour que ça marche ?
Oui, 2.1 nécessaire, et configurer le mode écolage sur le type de signal désiré.
Message par Invité le Sam 24 Oct 2015 - 10:01
Kilrah a écrit:Oui, 2.1 nécessaire, et configurer le mode écolage sur le type de signal désiré.
Sans brancher le fil jaune sur PPM ? Car le récepteur R6X est à sortie PPM.
Bon je reteste ce soir. Aujourd'hui c'est porte ouverte au club et on m'attend Écolage sans fil - Page 2 2258904616
Message par Ze-baloo le Sam 24 Oct 2015 - 10:39
En fait, en version 2.1.X, tu choisi le mode d'écolage entre jack, sbus et cppm. J'ai tendance à penser qu'en mode cppm, tout récepteur compatible fera l'affaire.
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par Kilrah le Sam 24 Oct 2015 - 11:03
PPM et SBUS sont supportés, sur la même pin. La sélection se fait comme expliqué dans le mode d'écolage.
Message par Ze-baloo le Sam 24 Oct 2015 - 11:14
Kilrah a écrit:PPM et SBUS sont supportés, sur la même pin. La sélection se fait comme expliqué dans le mode d'écolage.
Et donc toute marque proposant des récepteurs sortant du sbus ou du cppm sont compatibles?
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par LapinFou le Sam 24 Oct 2015 - 12:26
Oui !!
La Taranis est formidable !
Message par Ze-baloo le Sam 24 Oct 2015 - 14:28
LapinFou a écrit:
Oui !!
Parce que tu en doutais?
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par LapinFou le Dim 25 Oct 2015 - 0:01
Nope !!
Je viens d'installer un X8R comme sur tes photos. L'écolage sans fils marche. Écolage sans fil - Page 2 2258904616
Par contre que se passe-t-il pour toi si tu coupes la radio élève ??
Perso j'ai observé des trucs étranges: "Signal écolage perdu", "Signal écolage retrouvé" en boucle...
J'ai aussi eu un truc chelou en changeant de modèle sur la radio maître. Pendant un certain temps j'ai observé des ordres hiératiques sur l'écolage S.Bus.
En config élève, j'ai mis D16 + ch1-16 + failsafe pas d'impulsions.
Message par Ze-baloo le Dim 25 Oct 2015 - 0:54
Moi j'ai connecté le X8R en D8 à un DHT installé dans une 9X de toute première génération.
Pour les annonces, j'avais coupé le sifflet à la Taranis cause bidouillage dans le salon devant la TV avec femme et enfants...
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par LapinFou le Dim 25 Oct 2015 - 0:57
OK. Je verrais bien sur le terrain.
Pour ceux qui nous lisent, j'ai binder mon X8R en mode D16 avec un jumper entre la voie 3&4 afin de désactiver la télémétrie.
Message par Invité le Dim 25 Oct 2015 - 11:01
Donc vous avez flashé vos radio en 2.1.3 pour que ça fonctionne ?
Message par LapinFou le Dim 25 Oct 2015 - 11:40
La radio maître doit être en 2.1.x, pour la radio élève cela n'a pas d'importance.
Message par Ze-baloo le Dim 25 Oct 2015 - 17:42
Pareil, Taranis passée en 2.1.3
Et, comme Companion a changé, j'ai aussi (enfin) réussi à passer ma 9x avec manches de taranis en 2.1.3. (j'avais oublié de cocher une option pour inverser les manches, mea culpa).
Ze-baloo
Ze-baloo
Message par Invité le Dim 25 Oct 2015 - 18:47
Quel mode écolage. Je viens de passer la X9D en 2.1.3 et dans le menu réglage écolage je trouve pas de sélection à faire.
Écolage sans fil - Page 2 Ecolag10
OK j'ai trouvé. C'est dans la configuration du modèle qu'il faut définir le port écolage. Ca fonctionne, le Récepteur clignote. Mais comme depuis samedi j'ai oublié d'éteindre l'émetteur élève Protonik, les batteries sont à plat Écolage sans fil - Page 2 2258904616 Le temps de les recharger et ce sera bon dans une heure. Heureusement c'est des NiMh Écolage sans fil - Page 2 2258904616
