M a J de FrTX aprés passage en OpenTX
+7
alain17870
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
je suis perdu, je suis sous OpenTX, j'ai lu mais je ne sais plus ou,qu'il fallait revenir sous FrTX pour faire les MaJ disponibles sur le site Frsky
et repasser ensuite en OpenTX
merci de confirmer
quel fichier .bin ou .dfu dois je avoir dans le dossier firmware de ma sauvegarde sur SD ? pour reflasher
merci de votre aide
merci de confirmer
merci de votre aide
gdh- Messages : 519
Re: M a J de FrTX aprés passage en OpenTX
Moi je reflash avec opentx pour revenir a osfrsky
Et on doit passer par opentx si on veux reflasher le module émission pour allez de la norme Europe a international ou inverse
janlebelg- Messages : 265
je n'y comprends plus rien:
"Moi je reflash avec opentx pour revenir a osfrsky"
peux tu expliquer
aurais tu une réponse sur mes autres questions:
interet d'une mise a jour de FrTX
si oui avec quel fichier .bin ou .dfu
peux tu expliquer
gdh- Messages : 519
La seule raison qui pourrais demander de faire cela, c'est quant le firmware du module est mis à jour via uune mise à jour de frtx, c'est tout
Si on regarde : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=338&file=Firmware-Horus%20X12S
La dernière fois que le iXjt a été mis a jour c'est : 2016-10-28 1.2.20
Si un passage a été fait une fois au moins depuis cette version, alors le module est a jour
Je pense qu'il voulais dire qu'il flash avec companion
merci pour ces explications
si j'ai bien compris les versions FrTX postérieures à 1.2.20 ne présentent pas d'intérêt pour les utilisateurs de OpenTX
quant à flasher pour revenir sous FrTX avec companion ca ne doit pas être la procédure ni possible
gdh- Messages : 519
merci 3djc c'est tout a fait sa
j'utilise companion avec les fichiers .bin
En étant sous Opentx comment on peut connaitre la version du XJT installé sur la radio Horus ?
Et toujours sous Opentx peut-on mettre à jour directement le XJT depuis Companion ?
je ne pence pas
j'ai lu quelque-part que kilrah disais que c'est pas encore possible (2.2.0n360)
que quand on install opentx on change le fw de la horus mais pas le FW du iXJT
et quand on install osfrsky on change les 2 FW horus et iXJT
je ne pence pas
- non (et je ne crois pas qu'on puisse la voir non plus avec frtx (mais je ne suis pas certain)
- non
- non
Parce que sur la Horus du club c'est toujours la version 2015 certainement une des première. Et ça me fit suer de repasser en Frsky pour mettre à jour le XJT, de perdre les modèles et de repasser ensuite sous Opentx.
dans FrskyTX on peux lire la version du iXJT
dans le manuel officiel de la horus p25 (il faux lire les manuel :-))
on peux lire que si il y as marquer dans infomation
hardware X12S12L10
hardware X12S 12 L 10
Radioname V1.2 L=EU iXJT version
F= non EU
hardware X12S12L10
F= non EU
comme gdh,je suis perdu moi aussi. Sur ma Horus acheté en France, j'ai suivi la procédure pour la flasher avec openTX en novembre tout c'est bien passé. J'ai donc une sauvegarde de l'FrTX sur une SD et une autre SD dans ma Horus avec les éléments de openTX Depuis je mets régulièrement à jour les différentes versions d'openTX jusqu'a hier soir ou j'ai installé la N362, pas de soucis.
Aujourd'hui je lis un des postes de Lapin Fou ou il explique qu'il y a une mise à jour importante du soft de la Horus qui règle les problèmes de transmission. (J'ai volé hier et je n'ai pas eu de soucis cependant, mais je préfère être à jour).
Je vais donc vérifié sur le site FRSKY et je m'aperçois qu'il y a une nouvelle version qui date du 5 janvier.
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=338&file=Firmware-Horus%20X12S
Alors je reprends la procédure de flashage traduite en français par Alain Labonne et je lis et relis ce chapitre qui dit " ce document explique comment changer le système X12S par OpenTX et comment supprimer OpenTX du système et revenir à FrTX" ensuite il déroule la procédure que j'ai suivi en novembre jusqu'a l'installation d'OpenTx mais je ne trouve pas la procédure inverse. J'ai un doute sur une étape sur l'avant dernière page que je pense avoir suivi pas à pas mais ... C'est au sujet du processus qui fera une sauvegarde valide du firmware FrTX et bootloader. Ca j'ai fouillé et je n'arrive pas à voir ou il est sur mon PC.
Alors depuis hier soir je cherche, j'ai regardé dans les tutos, rien ne ressemble à ce que je veux faire ou je n'ai pas trouvé et je tombe sur ce post ou gdh pose la même question. Et je dois dire que je ne comprends pas non plus les réponses apportées.
Alors si quelqu'un peut me donner une piste, ou me détailler la procédure pour revenir à FrTx , mettre à jour, et être prêt à re-flasher en OpenTx, je le remercie d'avance.
moi je re-flash avec compagnon pour revenir en FRSKY (comme pour faire un maj n2.2.0n361)
on choisit just le fishier .bin
une fois le maj fait en OS FRSKY
je remet le fichier si on veux revenir en opentx
opentx-horus-faichoice-lua-massstorage-multimodule-fr-2.2.0N362.bin
pour avoir la possibilité de utiliser companion pour sauvegarder les model
(éditer pour éviter une confusion)
Merci pour ta réponse janlebelg.
Je ne vois pas ou tu choisis le fichier .dfu??
tu ouvre companion
tu clik sur transfer FW vers radio
la tu choisit le FW EU_1225_frtx.bin
et pas .dfu (dfu est que pour opentx)
tu flash
débranche
démarre
et après tu voie sur l'écrans faire le maj
moi je suis en 1224
je peux le metre en 1225 demain je ferais une video ou photo pour illustre si sa marcher pas
tu flash
débranche
démarre
moi je suis en 1224
Et à mon avis il vaut mieux faire cela en enlevant la carte SD.
tout a fait,
j'ai déjà perdu 2 fois mes model avec opentx
heureusement les sauvgarde
Ok j'ai je pense avancer grâce à vos explications. On est d'accord que le fichier . bin je vais le récuperer sur la carte SD ou j'avais fais la sauvegarde de FrTX Os .
Alors ce qui m'étonne c'est que sur ma carte j'ai ça:
https://i.servimg.com/u/f37/19/58/08/19/img_8410.jpg
Et je vois des icones OpenTX!! alors que cette carte est bien celle de FrTX!
Ah non il faut que je prenne celui qui vient de chez Frsky?
J'ai essayé mais il me dit que le firmware le 1.2.25 (normal)/ EU1225_frtx.bin ne semble pas être valide!!
J'ai décoché vérifier le firmware et la ca à l'air de passer...
normal
c'est pas un fichier de opentx
donc il le connais pas
mais sa marche
mais sa marche
Donc c'est fini. Mais après avoir débranché l'USB elle ne démarre plus!
Pascal92 a écrit:Donc c'est fini. Mais après avoir débranché l'USB elle ne démarre plus!
Aïe ! Essaies pour l'allumer d'appuyer en même temps sur le bouton "Enter" et "Power".
» FrTX vs OpenTX?
» X9D+ problème de Bind après passage en OTX 2.2.1
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
» Problème de bind X8R après passage EdgeTX
» Cata après tentative passage en V2 et de flashage du firmware!!!
Page 1 sur 4
