Problème de bind X8R après passage EdgeTX
Bonjour à tous,R
Je tourne en rond depuis plusieurs jours afin de faire reconnaitre mon récepteur X8R par mon Taranis X9D+ que j'ai passé sous EdgeTX.
J'ai essayé des dizaines de solutions trouvées sur des forums, vidéos Youtube et documentations diverses, mais rien ne m'a permis de binder le RX.
Existerait-il un tuto 'sérieux' qui fonctionne à tous les coups?
La solution serait-elle de repasser sous OpenTX - qui me permettait de binder mes recepteurs sans problème?
Merci de votre aide éventuelle.
j2m-17- Messages : 13
Re: Problème de bind X8R après passage EdgeTX
Précisions supplémentaires :
Sur la radio :
- Mode XJT D16
- Canaux : 1-16 (18ms)
-Receiver : 02 [Bind] activé (bips
Sur le RX :
- F/S activé et mise sous tension
- Led verte ON et Rouge qui clignote dès la mise sous tension du RX
On dirait que le Bind a juste activé le bind sur le RX mais pas d'appairage effectif.
Sur la radio :
- Mode XJT D16
Sur le RX :
C'est la bonne manip mais elle n'est pas terminée il faut
couper l'alimentation du récepteur, arrêter le bind sur l'émetteur et rallumer le récepteur
Thierry94- Messages : 579
Thierry94 a écrit:C'est la bonne manip mais elle n'est pas terminée il faut
couper l'alimentation du récepteur, arrêter le bind sur l'émetteur et rallumer le recepteur
Merci Thierry pour ta réponse. Mais c'est bien ce que je fais et le bind ne se fait pas, en fait. D'où mon désarrois
J'ai enfin réussi à faire le 'bind' de mon X8R repassant en OpenTX 2.3.
Mes différentes recherches m'ont ainsi permises de mettre à jour mes neurones - à mon âge c'est utile. Hihi
Pa contre j'ai un autre problème que je vais présenter dans un post personnalisé.
» X9D+ problème de Bind après passage en OTX 2.2.1
» Passage en EdgeTX 2.8.0
» M a J de FrTX aprés passage en OpenTX
» Cata après tentative passage en V2 et de flashage du firmware!!!
» Problème suite à un passage sur RC Taranis
