Problème suite à un passage sur RC Taranis
Salut à Tous,
Bon je vous explique mon GROS problème que je n'arrive pas à résoudre:
J'ai changé ma RC Eurgle par la superbe Taranis Plus V2. J'y ai configuré mon TBS PRO monté sur Naza, tout est ok, cependant je viens de voir heureusement avant le vol, que le régime de mes moteurs ne baisse pas lorsque je suis en dessous des 50% !!!! il faut que je baisse le stick à fond pour que les moteurs se coupent. Je n'entends pas les moteurs tant que je n'arrive pas à 50% et au dessus la puissance arrive mais dès que je repasse en dessous des 50%... le régime reste le même.
Heureusement que je n'ai pas décollé, je n'aurais pas pu reposer la machine et je pense se serait envolée dans les airs....
Tout est normal dans l'assistant Naza je précise...
Je pense que c'est un problème de réglage sur ma RC Taranis mais je ne trouve pas. Je n'ai pas fait de mixage pour l'instant, uniquement le réglage de base du Naza et du Failsafe et du roll de la cam sur un potar.
Jamais de problème auparavant sur Eurgle...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Problème suite à un passage sur RC Taranis
- la calibration des sticks de la Taranis est fait ?
- calibration des ESC également.
nicephore- Messages : 612
Naza V2
Oui tout est ok côté calibration! je comprends pas...calibration sticks assistant et RC fait.
Gugli a écrit:...le régime de mes moteurs ne baisse pas lorsque je suis en dessous des 50% !!!! il faut que je baisse le stick à fond pour que les moteurs se coupent. Je n'entends pas les moteurs tant que je n'arrive pas à 50% et au dessus la puissance arrive mais dès que je repasse en dessous des 50%... le régime reste le même.
Il te faut recalibrer la Taranis en mettant bien le manche des gaz au centre lorsque la procédure te le demande.
c'est fait ca! j'ai plusieurs avions aussi et pas de problème...
Gugli a écrit:c'est fait ca! j'ai plusieurs avions aussi et pas de problème...
Alors ça doit être plus loin dans la chaine (RC -> carte -> controler)
Gugli a écrit:ca marche nickel sur ma RC Eurgle
Essaie de brancher un servo sur ta sortie des gaz et regarde son comportement, s'il se comporte normalement, le problème est ailleurs.
Je confirme que sur mes F450 et F550 avec Naza je n'ai aucun problème de la gestion des gaz.
Ben je n'ai jamais eu ce probleme jusqu'au passage sur la Taranis..c'est bizarre...est ce possible Murphy stp de m'envoyer ta config de ton F450 que je puisse regarder si je trouve une différence quelque part???
y a pas une histoire de courbes?
aucun probleme non plus entre le passage futaba vers taranis + pour mon 550
Merci pour vos réponses.
Pour les courbes, je dois regarder quoi exactement? Lorsque j'ai vu ce probleme, je suis repartit sur un programme de zéro sans mixage sans rien. J'ai juste reprogrammé justement le minimum pour voir si le problème persiste et oui il persiste!!
Je précise que je suis en mode avion, qu'uniquement le RTH a été réglé et le faisafe en cas de coupure radio...est ce que ça peut venir de là? Je n'en sais rien...
Fait nous un ZIP de ton fichier eepe et dépose le ici.
moi je peux pas mettre de fichier il refuse toujours, là c'est pas bon format en zip ou en bin , des fois c'est trop gros alors que la photo fait 150k
je peux t'envoyer en privé , mon adresse est sur ma signature
Pour l'hébergement sur le site il n'y a qu'un mega par utilisateur ...
vous pouvez verifier ce que vous avez déjà utiliser ou mis en ligne dans :
Profile, onglet fichier joint ...
Bonne journée
Bonne journée
Question: ayant 8 programmes différents sur ma Taranis, est ce que les mixages des autres programmes peuvent interférer sur le programme du Multi???
Sinon, oui je posterai le fichier dès que possible...
djsyl a écrit:Pour l'hébergement sur le site il n'y a qu'un mega par utilisateur ...
Bonne journée
hi hi j'ai jamais rien envoyé , mon espace est vide
» remarques suite au passage en 2.3.2
» X9D+ problème de Bind après passage en OTX 2.2.1
» Lenteur d'accès de la SD suite au passage à Windows10
» Passe de configuration aile a avion suite passage avec APM
» Problème de bind X8R après passage EdgeTX
